Maximálně voděodolný lak na dřevo?
Ahoj.Koupila jsem si terárium,které má dřevěný rám(buk masiv).Problém je,že do vnitř chci zvíře,které potřebuje vzdušnou vlhost aspon 70%.Existuje nějaký lak(nebo cokoli jiného),který snese a nepropustí vodu?Na dno chci bazén tak okolo bude dřevo skoro v kontaktu s vodou.Díky
nemela ses zamyslet pred koupi? ze by treba bylo lepsi celosklenene? utridit si jaky chci zvire, jaky vyzaduje prostredia jaky bude vhodny terarium?
A co třeba lak na lodě?
Vernis Yacht Brillant / Satin
Speciální voděodolný lak na dřevo určený na velmi namáhané lodní povrchy
Excelentní odolnost proti povětrnostním podmínkám
Doba schnutí: 4 h
Krycí schopnost: ± 17 m²/l
Čištění nástrojů: Brush Cleaner / lakový benzín
Základní nátěr: zředěný Yacht Vernis
zdroj...
Díky moc.Já chtěla dřevo,aby se mi to hodilo do interiéru.Ale přiznávám,že jsem měla víc přemýšlet předem.
Asi by chtělo ještě zjistit jestli ta barva není toxická-aby to nebyla poslední svačina toho zviřátka.
To je dobrá připomínka. Možná použít klasiku: Nacucat to obyčejnou fermeží, ta by toxická být neměla, je to vlastně rostlinný (lněný?) olej.
Myslim ze by zvire drzelo od drevenych casti patricnou vzdalenost
To je přece účel! Zvíře nebude dřevo vohlodávat, prkno nezežere a neveme dráhu!
Já už s fermeží dlouho nedělal, myslíš, že tak děsně smrdí? Mě spíš hezky voněla, je fakt, že zvířeti se může z toho dělat špatně. Nechat na vzduchu vyčuchnout, fermežové barvy se používaly i v bytě na dveře, židle a taky vyčuchly
Taky se v lesích vyrábějí voděodolná dřeva. Třeba teak, eben a bambus jsou vodě odolná dříví. Na Slovensku rostou klády odolné vodě dub letní.
Našla jsem ješte nějakou barvu Bisil pod vodu,ale je to zřejmě jen barva,chtěla bych zachovat tu barvu dřeva tak se ještě mrknu jestli nedělají lak.Jo a nechat na vzduch ho vyčuchnout taky nemůžu jelikož jsme v 7 patře a terárko má 180x150x50.Ale moc díky všem
Podívejte se na laky Düfa ...
index.php
Doporučuji epoxidový lak, první vrstvu přebrousit a druhou vrstvu alespoň 3X přejet kyselinou citronovou.
Mám to takto udělánou ve svém terárku, 5 let bez problémů
Hodně zdaru
Možná to bude znít jako reklama, protože je to náš výrobek... Případný výmaz nechám an adminovi.
http://www.colorlak.cz/dokument.php?id=DOC000000000 000101
Díky vám všem
tenhle Jachtlak mě zatím zaujal nejvíc tak se dnes jdu podívat jestli ho seženu.A ještě jednou dík jste moc hodný.
Düfa bude kvalitnější ... vsadím svý boty!
Co to natřít obojím a udělat srovnání v čase?
Já chci něco co když tim nalakuju třeba i dřevotřísku nepustí vodu dovnitř.A jak si poslal ten odkaz je ten lak ve skupině:"Lodní bezaromátový lak LL "co to znamená?Já chtěla něco co nebude tolik smrdět než to uschne.Jak jsem psala jsme v 7.patře tak není možné to nechat schnout na vzuchu.tak ,snad to vydržim v obýváku těch pár dní než to vyčuchne.
Kolegyňko, záměrně jsem vám dal odkaz na stránku kde vám jsou k dispozici průvodní dokumenty k výrobku. Stačí se tedy začíst ... Technologický list, Bezpečnostní list, Prohlášení o shodě.
Chce se to tedy důkladně začíst a následně je možné se případně dotázat telefonicky na tel. čísle 281 925 781-2.
Jedná se o rychle schnoucí lak a tak bych se nebál zamoření bytu. Všechno je to chemie tak se člověk ozónu z toho asi nevyhne. Řešením je natírat opakovaně ve slabých vrstvách a nebo požádat někoho kdo by to stříknul někde v garáži ...
edit:
Když slečna jinak nedá, tak naservírujeme doslova!
Doba schnutí: při +20oC a 65-75 % rel.vzdušné vlhkosti - 4 - 6 hod. pro zaschnutí na prach /špičkou prstů/; - cca 12 - 18 hod. pro zaschnutí natvrdo /tlak palcem/. Následné zpracování: - přetíratelný: po cca 16 hodinách, - přestříkatelný: po cca 16 hodinách, - brousitelný: po cca 48 hodinách. Při nestandardním použití /např. kombinace vodouředitelných a rozpouštědlových materiálů/ je nutná podstatně delší doba prosychání před následným nátěrem /řádově týdny/. Pro tyto aplikace doporučujeme provést zkušební nátěr nebo využít náš bezplatný poradenský servis.
Zdroj: Technický list
Tak teď se teda stidím
.Já to četla tak nějak všechno,ale nepoznala jsem z těch všech popisů,která barva mi zamoří byt víc a která míň.Jinak číst umim
