Mezera mezi zdí a kuchyňskou deskou
Mám kuchyňskou desku asi 8cm od zdi, kde jsou dlaždičky, prostě to jinak nešlo udělat. Takže je tam díra, která samozřejmě není pěkná a občas mi tam něco spadne
Deska je tmavá-šedo černá. Obklad světlý-béžový. Existují takhle široké lišty nebo něco podobného??
Předem moc díky za jakékoliv rady nebo nápady co s tím.
L
Nešlo udělat? Je to linka dělaná na zakázku? Pokud ano, proč to nepořešili?
je to linka sestavovaná z ikey, jsou tam vzadu trubky, kvůli kterým nešla dát celá linka úplně ke zdi a širší desku než máme nedělají
, takže se tam vzadu nemohl už udělat přesah. Nesedělo by to zase ve předu. Koupili jsme byt po rekonstrukci, ale po takový, že bych snad i já udělala lepší
Pozor, desky se dělají i širší než je standardní míra. Případně se deska dá nastavit "do šířky". Já to tak mám a šikovný kuchyňář to udělá tak, že dokud to někomu neřeknu, tak o tom neví.
Spíš než nějaké lištování a zabíjení prostoru bych doporučil vyměnit pracovní desku a nechat si ji udělat širší.
Jde to.
to mi doma neprojde, ten můj není moc kutil a každá taková činnost, jako třeba výměna rok staré kuchyňské desky mu přijde zbytečná
ale mě to tam rozčiluje. Určitě něco musí existovat, ale nevím jak to na netu najít a hlavně co.....
Máme taky kuchyň z Ikey a tam mají opravdu jen jednu míru. Mělo se na to myslet hned a desku si pořídit jinde, pak mohla být jiného rozměru.
Záleží, jaká deska to je. My máme tuhle a ta by určitě nastavit šla.
Případně mezeru zakrýt nějakou širokou lištou, prkýnkem, palubkou, prostě něčím, co se bude hodit vzhledově...
my máme tuhle 00124091 , chtěla bych tam nějakou lištu, ale nemůžu nic najít, mají jen ty rohový a ty jsou uzounký.
Když není žádná lišta, tak si nech od truhláře na míru uříznout kus "něčeho", co se tam přilepí a teprve potom olištuje. Nebo tam udělat z té samé desky schůdek, bude to takové ozvláštnění, které každý nemá
Nějaké lišty tam nacpat určitě půjdou, ale nebude to ono. Neřešit spíš proč to jinak nešlo? Co brání přistrčení likny ke zdi? Jsou tam nějaké roury od topení? Něco jiného tam vadí? Rozepiš se více.
Koupit parapet ve vhodném odstínu a mezeru přikrýt, vznikne schůdek, ale mohlo by to vypadat dobře (jinak pracovní desky se dělají také v šířce 80 cm).
Jindra
kdyz je manzel neschopny tak zajdi do nejblizsiho truhlarstvi, vem jednoho manika do bytu ukaz mu problem a do dvou dnu budes mit hotovo.
Přesně tak, ne každý je domácí kutil, ale výměna jedné pracovní desky je opravdu jednoduchá, tím spíš jedná-li se o sériovku a ne kuchyň na míru. Sériovky jsou dělané tak, aby s tím měli co nejmíň práce.
Máme taky kuchyň z Ikea a vyřešili jsme to deskou odjinud... 80cm a truhlář ji zařízl na 72. Myslím že dát tam parapet a vytvořit "schůdek" bude pro vás nejlepší (nejlevnější) řešení. Je potřeba vzít v úvahu že 80 cm kuchyňská deska byla 2x dražší než 62 cm z Ikea.
Vlada
Nejsem moc pro "stupňovitý" řešení v podobě parapetu a pod.
Pokud je to i v oblasti za dřezem, je jasný že tam přijde voda.
Lepší mi přijde nechat na míru vyrobit nerez plech a ten přilepit a obmáznout fungicidním silikonem.
Otázkou je co to bude stát ...
to ale nebude moc hezký
jinak je to i za dřezem.
Kdyby ten nerez plech byl silnější a nechal se opískovat, tak by získal hezkou matnou strukturu a hezky by to vypadalo. Nerez je nadčasový, na rozdíl od té linky ...
Tak ještě jinak:
Volný prostor vyplnit tak, aby došlo k uzavření mezery a vše bylo v jedné rovině s linkou. Na materiálu tolik nezáleží, jen pak olípnout boční viditelnou hranu.
Na to silikonem přilípnout hezký obklady (případně to půjde odříznout strunou aniž byste linku poškodila). Kéž by to vyšlo tak, aby se nemusely přiřezávat.
Je otázkou, čím ty spáry promáznout, aby to drželo a bylo odolný proti agresivnějším čistícím prostředkům. Zvolil bych spárovačku co se používá v koupelně. Jestli jsou na zdi obklady, tak zvolit pokud možno ty samé nebo v neutrální světlé či bílé a s hladkým povrchem, aby se nezanášely.
Tím vznikne nepatrný schůdek a když to bude ladit s obklady na stěně bude to jedna báseň!
Když ti vadí schůdky, tak by se ta podkladová přidávaná deska mohla spustit níž pod úroveň pracovní desky právě o sílu dlaždice a lepidla a tím bys dosáhl roviny úplné
Hmmmm to zní dobře
dobrý nápad
díky
napsala jsem to jinam - tenhle nápad se mi líbí
ale jinak všem díky.
No moment! My chceme info jak to bylo vyřešeno + fotky ...
Já jsem měl také vzadu trubky - byly dole u podlahy, tak jsem odříznul kus dolního rantlu vzadu - a bylo to.
