Nejlepší by bylo vyměnit kolečka za nohy a ty podlepit filcem...
rokator 09.09.2008 08:25
rokator
Já bych to neriskoval a raději použil podložky pod židle (já kupoval tady: index.php)
L-Core 09.09.2008 10:03
L-Core
To ale nejsou židle, to jsou velká obýváková křesla...
JoDiK 09.09.2008 10:19
JoDiK
Potřebuješ, aby se to křeslo posouvalo po kolečkách? Ne. Když bude stát na noze, na kterou přilepíš…
rokator 09.09.2008 10:30
rokator
Souhlasím ... kvalitně přilepený filc je dobrá a levná volba. ;-)
veckoo 09.09.2008 11:25
veckoo
Dělají. I ty s umělohmotnými kolečky dokážou totálně porýpat i klasické dřevěné vlysy.
ellienka 09.09.2008 10:03
ellienka
Lze koupit měkká kolečka vhodná pro plovoucí podlahy. Též záleží na tvrdosti podlahy. Pro třídy 21,2…
Moas 09.09.2008 10:07
Moas
S tím si lámu hlavu taky, jesti mě ta moja kanclžidla s mýma 90+ kg nezničí podlahu. Uvažoval jsem o…
Prasak 09.09.2008 14:22
Teoreticky... třída 31 je určena pro lehký kancelářský provoz, takže by na kolečkové židle měla být…
Moas 09.09.2008 20:48
Moas
Teď jsem se podíval pod sebe. Podlaha třída 23/31, křeslo 15 kg, 4 dvojkolečka z tvrdého plastu, pos…
Rce 09.09.2008 22:03
Rce
Děkuji všem, takže kolečka půjdou pryč a místo nich přidělám lyžiny polepený filcem.
JoDiK 10.09.2008 10:40
JoDiK
Možná vám pomůže něco z tohoto kol1.htm
veckoo 10.09.2008 17:11
veckoo
Jů, gumový kolečka!!!
Prasak 11.09.2008 15:43
Příliš bych nejásal, protože jestli to bude z pofidérní směsi, tak se to časem začne mazat. Nehledě…
veckoo 11.09.2008 16:35
veckoo
Abys neskončil jako "Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane" :-) poslední
rokator 11.09.2008 20:35
rokator
Když bude stát na noze, na kterou přilepíš filc, tak se po podlaze bude posouvat lehce a rozhodně ti podlahu neponičí. Na trhu máš nohou velký výběr, takže není nic jednoduššího než zajet do nějakého kutilského supermarketu a výměna taky nebude nic složitého...
Též záleží na tvrdosti podlahy. Pro třídy 21,22,23,31 bych kolečka nedoporučoval žádná. Třídy 32,33 by už měly být v pohodě.
Sám mám kolečkovou židli s kolečky pro plovoučky, podlahu třídy 32 a ani po dvou letech denního pojíždění nenese podlaha stopy poškození (5 koleček, hmotnost i se židlí cca 85kg)
S tím si lámu hlavu taky, jesti mě ta moja kanclžidla s mýma 90+ kg nezničí podlahu. Uvažoval jsem o koberečku, (byl by to ale jediný koberec v bytě), nebo ty kolečka taky vyměnit za kluzáky a polepit filcem, ale to by už asi nebylo ono. Ty měkký kolečka - no asi nemám tak kvalitní podlahu. Co tak nalepit na ty kolečka nějakej měkkej materiál - třeba gumu. Mám obavy, že by to tam stejně dlouho nevydrželo.
Teoreticky... třída 31 je určena pro lehký kancelářský provoz, takže by na kolečkové židle měla být stavěná. A když je třída 31, je zároveň i třída 23, resp. ještě jsem neviděl podlahu, která by splňovala jen 23 a nesplňovala 31. A i ty největší shity v Bauhajzlech jsou označené jako 23/31. Pokud máš něco jen trošičku lepšího, pak by to mohlo vydržet.
Druhá otázka je, nakolik se dá těm noname podlahám věřit, že danou specifikaci tvrdosti skutečně splňují.
Jinak ty spešl kolečka, co mám na židli a jsou pro plovoucí podlahy... nejsou zas tak měkká. Je to takový měkčený plast, ale zas tak moc měkčený ne. Nehtem se do něj dá s obtížemi udělat rýha.
Nehledě na to, že na kolečka se bude nabalovat špína a pak to dělá po podlaze stopy.
Zlatej filc ...
Třeba ale kvalitou překvapí. Kéž by ...
