Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem obklady
Ahoj všem.mám dotaz ohledně obkladaček do koupelny,jestli je možné lepit je na emailem natřenou zeď,popřípadě nějaký fígl(zbrousit email,aby lepidlo na obklad drželo a tím i obklad atd)?Slyšel jsem o lepidle přímo určeném na hladké plochy.předem dík za odpovědi.
existuje lepidlo (jak malta) na hladky plochy. my to lepili na umakart. trosku drazsi bude to tam pr…
vydra 07.08.2008 22:26
vydra
Záleží, jak ten email na zdi drží. Aby sice lepidlo nedrželo na emailu dobře, ale neupadlo to i s tí…
Rce 07.08.2008 22:56
Rce
Neztrhám. Udělal bych to samé. Jen bych vylepšil důkladným omytím - odmaštěním emailu a pak rovnou o…
sHpy00n 10.08.2008 18:04
díky zarady,když ,,zdrsním" povrch emailu kladivem,mám použít klasické lepidlo,nebo special na hladk…
NALIMEK 08.08.2008 08:12
NALIMEK
Já to lepil flexi lepidlem na obkladačky, to drží absolutně na všem. Fest drží na rukou, montérkách,…
Rce 09.08.2008 20:33
Rce
... a obzvláště urputně drží na nezbedných dítkách... :-D :-D
sHpy00n 10.08.2008 18:06
Ještě mám jeden dotaz-jestli můžu nejdřív namontovat umyvadla a baterie a pak až udělat obklady(je t…
NALIMEK 14.08.2008 10:24
NALIMEK
Pochopitelně je to možné. Ale ne že Vás pak napadne obložit to kolem umyvadla a baterky. Pěkně sunda…
sHpy00n 14.08.2008 11:36
Já bych se šel umejt až po vobkladech, nedovedeš si představit, jak budeš zaprasenej vod lepidla...
Remca 14.08.2008 22:19
Remca
[2.gif] [2.gif] poslední
sHpy00n 14.08.2008 23:48
Nezapomeň na otvůrky pro umyvadlo, při obkládání, pod obkladama se blbě hledaj..:puff:
Sancha 14.08.2008 23:13
Sancha
Záleží, jak ten email na zdi drží. Aby sice lepidlo nedrželo na emailu dobře, ale neupadlo to i s tím lakem. Já osobně bych vzal zednické kladivo, nadělal hojnost důlků (aby na jednu obkládačku byly aspoň 4 ďoury) a na to nalepil obkladačky flexilepidlem. Tak jsem to udělal kolem umyvadel v kuchyních a drží už léta. Jestli mi tu technologii Špion ztrhá, tak se za úsvitu zastřelím :))...
