jak na vrzající parkety
dobrý den,
máme doma v obýváku parkety. Začaly děsně vrzat. Dá se s tím něco dělat????
Inspirujte se interiéry ve venkovském stylu na Favi.cz (inzerce) (reklama)
dobrý den,
Dobrý večer,přibližte problém,stáří podlahy a podobně,moc se s tím dělat nedá,asi bych nejdříve překontroloval dilatační spáru při stěnách pod lištami,může se totiž podlaha opírat a dochází k pnutí a vyboulení podlahy a při chůzi působíte na vypoukliny vahou a vrže to.Může to být způsobeno i velkým přeschnutím ,malá vzdušná vlhkost,jsou velká vedra,dřevo pracuje stále,těžko posoudit,otázka je velice strohá.
bydlíme v paneláku asi 20 let starém. na prketách máme koberec, ale rušit je nechcem. vrýe to jen na fregventovaných místech: vchod z kuchyně, u přebalovacího pultu na miminko, okolo gauče.
dříve se radilo plavená křída nasypat i na vrzající schody
Mrkněte na tyto tipy jak odstranit vrzající parkety. Mně pomohlo to podtvrtání. Ale zvažte to, dírka tam samozřejmě více či méně bude poznat. Zkuste tedy spíš na začátku ten prášek.
parkety by mely byt nafest nalepeny k podkladu a nemely by se hybat. jestli je to na frekventovanych mistech mohly se nejake uvolnit a pri chuzi ze mohou o sebe trit.
Taky jsme to řešili...jediné co pomůže je parkety vytrhat, popravit podklad a znovu poskládat a přilepit.
Lepit parkety to bych rozhodně nedoporučoval. Já je mám přilepený, a to je to nejhorší co může být. Když dupnete, tak se to hned přenáší do nosné konstrukce a k sousedům, všechen hluk se pak přenáší hned do celé konstrukce.
mám stejný problém v panelákovém bytě. Byt je z 80. roku. Parkety jsou zachovale, nebyly lakované, jen na nich byl položený koberec a chtěli by jsme je poopravit, přebrousit, nalakovat a používat.
Problém je že vržou.
Pod parketami je asi 2cm vrstva papíru na kterou byly parkety přilepeny asfaltem. Pod papírem je vrstva asi 3cm písku, škváry nebo co to je.
Poraďte mi co s tím?
Nejradši bych parkety rozebral, udělal nový podklad a na ten položil parkety znovu.
Poraďte mi prosím jak ten podklad udělat?
Napadlo mě udělat prostě betonový podklad a na ten parkety.
Nebo tam nechat tu vrstvu písku a na tu udělat slabší vrstvu betonu, na kterou by se daly parkety.
Poraďte, kdo s tím máte zkušennosti?
Jak to udělat?
Díky.
parkety přilepeny asfaltem Aj po 100 rokoch sa z asfaltu budú uvoľnovať fenoly. Ak je byt v tvojom vlastníctve ... radšej by som nešiel na dovolenku, no ten JED by som z bytu okamžite vyhodil.
Parkety přilepené asfaltem mají hlavně tu nevýhodu, že asfalt neustále (i po mnoha desítkách let) prolézá mezi parketama, a špiní podlahu. Teda hlavně v místech, kde je podlaha zatížená, třeba skříněma.
.... myslim ze to bude problem vsech.(co maji byty s takou podlahou)..i ja mam tentyz problem,kdysi jsem to nevnimal(spise to nebylo tak akutni)ale ted me to opravdu otravuje :)
pokud parkety o sebe třou vydavaji zvuk..tudiž pokud bych je napustil-nastřikal (napada me zrovna) silikonovy olej teoreticky by to mohlo přestat??a polozit pod koberec penovou podlozku ktera se pouziva pod plpvouci podlahu
Pěnová podložka povede k problémům s kobercem a nezabrání pohybu parket.
Silně pochybuji, že řešení s namazáním parket pomůže
hlavne ta podlozka by mela slouzit k tomu aby zvuk tlumila... :)
no za pokus nic nedam
Páni, vy máte doma parkety? Zřejmě půjde o vlysy. Většinou bývají přibité na podklad hřebíky, proto nejsou trvale pevně ukotvené a vlivem vysychání vržou. Existují brousící stroje, které za prvé vlysy vyleští a za druhé obroušený filerový prach utěsní spáry, čímž se zabrání vrzání. Další možnost je vlysy namočit, poté nabobtnají, utěsní spáry a vrzat taky nebudou. Ovšem jen krátkodobě.
Taková podlaha, zdvihnutá klidně do výše půl metru, opravdu vrzat nebude. Rozpadne se.
Vlysy mám v celém baráku, ani jedna se nepřibíjela, ale kladly se do "asfaltu za studena" (myslím se to jmenovalo Parkelit).
Měla jsem ten samý problém - vrzaly dubové parketové vlysy. Vyřešila jsem to firmou, co obrousila parkety, prach z parket zahnala do spár, vytmelila větší fuky a nalakovala nějakým superdobrým lakem. Akce renovace vlysů stála majlant. Firma si dala podmínku, že v místnosti musí být určitá vlhkost, jinak padá záruka. Po dobu jednoho roku super. Dokonce jsem koupila za hříšné peníze nějaký suprový mycí prostředek právě na tyto parkety. Po dvou letech vlysy vržou dál, možná ještě víc. Takže tudy cesta nevede a navíc tmel popraskal a je to ještě horší, než to bylo. Závěr akce: vyhozené peníze, efekt zcela žádný, pohled na popraskanou podlahu není zrovna hezký. Pokud to budu znovu řešit, tak jedině vlysy vyndat, poskládat znovu. Jelikož již jsou seschlé, tak by neměly dělat problémy. Lepší je vinilka ), tichá, přijemná na došlat, dobře se udržuje.
Prosím vás bylo by možné poslat mi nejáké fotky té vaší popraskané podlahy?
Jsem podlahář a v současné chvíli mně chce dát zákazník k soudu z důvodu nezatmelených spár.
Ty jsem netmelil protože jsme tak byli dohodnuty a protože jsou parkety na dřevěném roštu spojeny hřebýky.Tudíš trvale v podybu a vždy tmel popraská a částečně vypadá.
S pozdravem Michal Handl
Namíchat pořádnou mýdlovou vodu rozetřít po podlaze voda zatece do spár a podlaha prestane vrzat
Souhlasím, že nevýhoda parket přilepených asfyltem je v tom, že stíále prolézá a nelze to zastavit. K té nebezpečnposti a stracu z femolů. Teta se svoji švagrovou žily celý život ve vile s asfyltem lepenými parketami a eternitovou střechou. Dožila se 88roků a její švagrové bude letos 94roků. Mám pocit, že daleko nebezpečnější je neustálý stres, spěch a nedostatek pohybu. Někdy proti vrzání pomáhá ošetření parket nátěry na bázi olejů.
Je to dřevo. Nebo laminát ?
To bude téměř vždy vrzat a vydávat zvuky po nějaké době né-li hned od začátku. Musíte si zvyknout.
Po 8 letech si uz nejspis zvykl.
aha :D
