odstraneni fleku od vterinoveho lepidla
Ahoj,
vypada to ze mam na kuchynske lince vetsi mnozstvi kapek od vterinoveho lepidla. Mate nekdo zaruceny tip, jak je odstranit ? Samozrejme za podminky neporuseni pracovni desky Kuchyn je uplne nova ...
moc diky
Plac
poradne namocit pak seskrabnout. -snad
Záleží asi na tom, z čeho je povrch desky. Vteřinové lepidlo by mohlo povolit acetonem. Ještě bych zkusil na některou tu kapku dát kapku oleje, jestli to přes noc neporuší a nepůjde to odloupnout.
Možná nejjednodušší by bylo vzít škrabku, co se dává ke sklokeramické desce, takovou se žiletkovým ostřím a ty kapky seříznout s povrchem.
Aceton. Ovšem pozor, aby to něco neudělalo se samotnou deskou, nutno odzkoušet.
Kuchyň je úplně nová, tak to bych raděi neexperimentoval a použil přípravek k tomu určený, např. tento.
ovsem voda je levnejsi - jen to dyl trva
Otázka je co je levnější-jestli odstraňovač lepidla nebo nová deska k lince. Ale voda by fungovat měla, na lepidlech to píšou taky. Pokud si někdo slepí oční víčka, nemá panikařit a slzy to lepidlo uvolní.
Ale jak dlouho po slepení musíš brečet?
Dlouho. Loctite píše:
Takže 3 dny brečet, chodit se zalepeným okem a čelit nejapným vtípkům se slzou v oku.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
jde o to jestli po tech 3 dnech co budes mit ten sajrajt v oku bude ta bulva jeste funkcni
, ale na druhou stranu ten chemickej sajrajt co je spesl na to taky asi nebude uplne nejzdravejsi.
proste horkou vodu a houbicku na nadobi a z ty desky to musi do 15 minut smyt i kdyby nechtel
"Pepíčku, co děláš v tom pokoji, že jsi tak potichu?"
"Papám vteřinové lepidlo…"
"COŽE tam děláš?!"
"Hmmmm hmmm hmmmmmmm."
V Hornbachu prodávají odstraňovač sekundového lepidla.
Dobry den, vedel by mi nekdo poradit jak odlepit vterinove lepidlo? Lepila jsem plastovy povrch (odstipnuty kousek od fotaku) jenze se mi podarilo prilepit i vstup pro bateri takze nyni nelze otevrit... Ja vim jsem sikovna mohl by jste mi nekdo poradit???
Dekuji
Jestli se k tomu lepenému spoji dá dostat, tak bych ho třeba opatrně proříznul žiletkou. Jestli lepidlo zateklo někam dovnitř, tak to bude horší.
Jestli ta část jde namočit do vody, tak namočit. Sekunďák ve vodě povoluje. Bude to běh na dlouhou trať, možná se to bude odmáčávat týden. Taky by šlo tam kapat ten odstraňovač sekundového lepidla.
zkousel jsem, jak mi bylo porazeno vyse.. v Baumarktu jsem koupil "nejlevnejsi" odstranovac lepidla (v radech kolem 70Kc?).. aplikoval (rozumej kapnul na linku velkou kapku), nechal chvili pusobit pomodlil se a pak intenzivne trel hadrem, az nic nezustalo ... takze doporucuju podobne .. voda by taky asi fungovala a hodne mi pomohl i odlakovac na nehty .. nikoliv muj, ale me pritelkyne ...
drzim palce
Plac
Tady vidíš, že máš používat pořádnej, jako přítelkyně a ne si odlakovávat drápy nějakým šmejdem
Prosím, nemohli by jste mi poradit, jak odstranit vteřinové lepidlo z látky? Přesně řečeno z kabelky. Chtěla jsem si přilepit gumové logo a káplo mi to vedle. Nevím, zda mám použít odlakovač, aby mi nakonec ještě neslezla barva a neměla tam bílé fleky, kabelka je totiž černá. Díky
Koukni na tuhle stránku odstranovac-lepidla
Jak dostat vteřinové lepidlo z prstu na ruce poradte prosím.. :)
Namazat krémem, ono se to oloupe samo.
