Zateplení stropu
Dobrý den.
Prosím o radu, jak nejlépe zateplit strop, nad kterým je půda, která se užívá např.
pro sušení apod. Dům je zateplený polystyrenem, strop je z MIAKO trámců a vložek.
Na něm je cca 5 cm beton, pouze 3 cm polystyren, lepenka a 3 cm perlit beton vyztužený pletivem. Na dnešní podmínky už tato konstrukce nevyhovuje.
Děkuji
Zeptám se na něco jiného, nesouvisí to ze zadáním:
Ten 3cm perlitový beton nepraská? Jaké pletivo - kari sítě, nebo něco hustějšího?
Vzhledem k velikosti plochy je to docela dobré. Několik prasklin se objevilo, ale nic podstatného. Už si nepamatuji, jak se pletivo jmenovalo, ale něco jako rabicové pletivo
bez keramiky.
no za predpokladu ze nechces ten beton co tam mas nechces bourat tak bude asi nejjednodussi polozit dalsi vrstvu tvrde izolace na nej.
myslite ze by stacilo natvrdo prilepit extrudovany polystyren nebo staci normalni ale opet prekryt vrstvou betonu?
co jsem pochytil tak zevnitr se izolace nedava.
Dobrý den,jestli Vám to nesníží příliš strop ,neznám výšku,tak doporučuji rošt zespodu z místnosti,pětku polistyren a sádrokarton,myslím ,že to vyjde co nejlevněji a po stránce dřiny také pohoda.Nebojte se toho,dnes se to tak dělá.Jen mě upoutala ta lepeknka zvrchu,nevím o jakou se jedná,ale nebývá to vhodné,neboť nepropouští vzdušnou vlhkost a kondenzuje tam voda a někdy se dělají mapy na stropě.Tento problém měl kámoš,půda byla nepoužívaná,takže měl pouze izolaci vatu a na ní lepenku a takto to zlobilo,po sejmutí lepenky pohoda.Jinak jsou dnes na to lepší různé fólie,které propouští pouze jedním směrem,po zadání jutadach se dozvíte více.
