zavěšení box. pytle na hurdiskový strop
máte někdo nápad, jak na to? Vrtat strop skrz a nahoru dát kus plotny je v podstatě neřešitelné. Poradíte někdo spolehlivou kotvu či cokoli jiného, bytelného?
Do hurd jsou nějaké hmoždinky, když mi dělali strop ze sádroše, tak to tam v klídku nahmoždili. Záleží, jakou máš páru. Když udeříš, aby ti nespadl strop na hlavu. Nebo navařit na traverzu nějaký hák?
to by bylo asi rozumný, jen nevím jak mi traverzy vyjdou, to se dovím až vezmu vrtačku a pokusím se na správným místě udělat sondu... ale chci bejt připravenej na obě varianty. hmoždinky do hurdisek fungujou, ale myslím tak na lustr nebo garniž, u toho pytle si nejsem jistej
Detektor kovu? To dneska neni zas takovej problem, zejmena pokavad je to na par cm.
No vždyť pravím: Záleží, jak do toho vaku budeš mlátit. Já třeba kdybych do něj udeřil, pytel se ani nehne a zato se složím k zemi já. Jak praví kolega nademnou, detektor kovů.
Silnej magnet?
Silnej radši ne, aby tam nezůstal viset i s magnetem
Přinejhorším navařit mezi dvě traverzy příčku a až do ní navařit ten hák. Pokud je ten pytel potřeba pozicovat nějak přesněji...
Jeden z mála zajímavejch nápadů, díky za něj
Radši bych na dvorku postavil boxo-garáž. Svýho času padaly hurdisky ze stropu samy od sebe ... natož když se do toho opře silnej chlap ...
Garáž, houbelec. Pověsit pytel na strom a trénovat na čerstvým luftu, to je nejzdravější. Nebo v parku a místo pytle použít tmavočechy...
Nepíše, že je už silněj
Já mam v baráku taky hurdisky a boxovací pytel jsem připevnil tak, že jsem si svařil dvě páskoviny asi tak 10 cm dlouhé, přes sebe do kříže. Něco podobnýho normálně prodávají na připevnění onoho pytle. Na každém konci jednu díru a na strop připevnil asi 80 mm vrutem do hmoždinky od Fischera do dutých cihel. To jsou takový ty, co když se do nich šroubuje vrut, tak se ten konec stočí a přítáhne, tudíž to drží festovně. Pytel mam 80 cm (25 kilo), mlátim do něj, kopu do něj a vše v pohodě už dva roky.
Díky..tohle jsem přesně hledal.SUPR
preoc nepouzít nasteny vesak na box. pytle!? http://www.objednavej.cz/index.php?sekce=productcar d&productid=14110
Nevíš jak je pokročilej. Aby nebouch a nebyl u sousedky.
Tak kdyby ta sousedka stála zato, bylo by to asi ideální řešení
Hurdisky jsou v traverzách I.Odkrýt traverzu a ohnout roxor do V konce zahnuté dovnitř a navlíknout na základnu"Ička"Musí to udržet slona.Dělali jsme tak houpačku pro děti.
JABRAKA
Datum!
