cirkulárka - jak sundat velký kotouč?
Nemohu sundat velký kotouč prům. 600 z hřídele cirkulárky. Je na to nějaký specielní stahovák ? Nebo jiná pomůcka či rada.
Děkuji předem.
Jarda
Změna předmětu, původně: cirkulárka (Kurt)
Předpokládám odšroubovanou matici s levým závitem, odloupnutou přítlačnou paknu. Kotouč je přirezlý? Pak použít sprej na uvolnění zarezlých spojů, nebo brzdovou kapalinu či petrolej a nechat působit. Klidně bych to okolo díry nahřál hořákem, aby se to vlivem tepelné roztažnosti odtrhlo.
ja som to tiez riesil. Hriadel bol jednoducho dlhsi a presahoval cez ram cirkulara - rok vyroby 1968. Vytiahol som kliniec co dole drzi na oske zahradku, kladivom som ju vyklepol vlavo, zvesil uplne dolu a uz sa dalo s kotucom vykarovat von.
M
Pila HOP65 u té se musel vyháknout podávací žebříček co se zachytává o ten šikmý vingl tvořící hlavní rám pily, pak se dal ten podavač sklopit až na zem a pilový kotouč vyndat. Nevím ale, nač se přesně autor ptal.
