Přišroubovat na horní stranu trámu, co víc k tomu napsat...
rokator 26.06.2008 07:46
rokator
Dobrý den,kroucený hák se připevňuje z boku na trám,buďto vruty,nebo hřebíky,vruty jsou lepší.Založt…
Lubomír 26.06.2008 16:31
Lubomír
Praxe:-D
Lubomír 26.06.2008 16:33
Lubomír
Taky tady už bylo všechno řečeno... ;-)
sHpy00n 26.06.2008 16:59
mno, mě když kamarád dával nové háky, měl nějaký udělátko, žádnej provázek... strkal do toho jeden h…
rockviper 14.07.2008 12:43
rockviper
pochopitelně nevím jaxe to udělátko jmenuje, Že by toto? http://www.boco.cz/cz/klempirske_zamecnisk…
čumil 14.07.2008 13:38
čumil
Dobrý den,jenže to udělátko není montáž háků,ale výrobní prostředek háků a dělá se na něm předběžná…
Lubomír 14.07.2008 19:45
Lubomír
nemám problém vám věřit, v těchto věcech jsem lama, jen jsem si to vybvil při čtení tohoto příspěvku…
rockviper 15.07.2008 10:53
rockviper
Prosim take o radu k tomuto tematu..Jak ma byt hak vysunut pred strechu, tedy kam by mela kapat voda…
Tondy 17.07.2008 13:32
Tondy
Do první třetiny žlabu měřeno od střechy.Dále ne,při přívalovém dešti je tendence přepadu vody přes…
Lubomír 17.07.2008 18:05
Lubomír
http://www.glynwed.cz/cs/sortiment/dum-a-zahrada/ok apy-ryny-marley/ke-stazeni.html poslední
Julo 17.07.2008 20:39
Julo
Dobrý den,kroucený hák se připevňuje z boku na trám,buďto vruty,nebo hřebíky,vruty jsou lepší.Založte si první a poslední hák a udělajte si spád.Potom provázek na kraj háku,tam kde je zajišťovací plíšek na okap a další provázek do nejnižšího místa rádiusu na hácích a potom postupně připevňujte háky další vše přesně do šňůry,pak je spád perfekt bez takzvaných lidově pytlů,kde by Vám stála voda a usazoval by se prach ze sřechy a v těchto místech žlaby hnijou.Nepíšu to podle nějakého návodu z netu ,ale z vlastní paxe.
mno, mě když kamarád dával nové háky, měl nějaký udělátko, žádnej provázek... strkal do toho jeden hák za druhým, ohnul hák, pak něčím cvakl, nastavení poskočilo o nějakej kousek, a tak dále a tak dále. Tím vyrobil ten sklon... pochopitelně nevím jaxe to udělátko jmenuje, jen spís jako že něco takovýho existuje 8-)
Dobrý den,jenže to udělátko není montáž háků,ale výrobní prostředek háků a dělá se na něm předběžná hloubka háků,prodáváno na drátě v sadě 1-10,bez šňury to bude špatné,věřte mi,mnohokráte jsem to dělal,když nedodržíte zhora uvedený postup,tak si potom budete drbat hlavu,že to máte křivé a pytle,kde bude stát voda.
Prosim take o radu k tomuto tematu..Jak ma byt hak vysunut pred strechu, tedy kam by mela kapat voda(pokud neni prudky dest a netece proudem), do stredu zlabu? Dat ho presne do osy s okrejem strechy? Dekuji za rychlou odpoved, mooc to specha.. Tonda
