Koupelnovy zamek: jak nasadit novou gumku misto praskle stare
Bez vtipnych poznamek prosim
Diky
Diky
| nebo jeste jinak. Nevite, kde sehnat ten stary drive pouzivany profil ? tusim 72 mm ? a vymenit cely… tam ten 16.06.2008 19:28 |
tam ten | |
| Já jsem asi natvrdlej, ale co vlastně se má vyměnit? Mluvíte chvíli o pantech, chvíli o zámku ...::) leo 16.06.2008 19:36 |
leo | |
| ok - ted akutne bych potreboval nasadit tam tu gumku misto te praskle... nejlepe nejaky obrazek na n… tam ten 16.06.2008 20:06 |
tam ten | |
| Co tak to vyfotit a ukázat nám to? Já ani za prd netuším, o co se jedná. Já mám u koupelny naprosto… poslední Prasak 16.06.2008 20:28 |
Prasak |
nebo jeste jinak. Nevite, kde sehnat ten stary drive pouzivany profil ? tusim 72 mm ? a vymenit cely zamek ? V obchodech mi rikaji, ze uz se to nevyrabi.. jenze delat nove diry do pantu nebude zase tak snadne a kupovat nove dvere 2x se mi taky moc nechce.
ok - ted akutne bych potreboval nasadit tam tu gumku misto te praskle... nejlepe nejaky obrazek na netu jak to uvnitr toho zamku ma vypadat, bohuzel zadny se mi nepodarilo najit..
Co tak to vyfotit a ukázat nám to? Já ani za prd netuším, o co se jedná. Já mám u koupelny naprosto normální dveře bez gumy, takže si to nedovedu představit.
