Pokládka venkovní dlažby z přírodního kamene
prosím o radu jak nejlépe položit dlažbu z přírodních kamenů kolem domu a na parkovací stání. Podklad je z jílovité zeminy, která když zaprší, mění se v bahno. V některých místech není moc pevný, takže usazení do betonu nepřichází v úvahu, neboť by to praskalo. Momentálně máme kolem celého domu štěrk, aby se zde dalo chodit a parkovat. Nevím zda kameny pokládat na štěrk a mezery něčím vysypat a nechat prorůdt travou, nebo štěrk odstranit a kameny vmáčknout do bahna a doufat, že se mezery časem zpevní prorůstající travou, nebo jestli je podsypávat pískem či jiným materiálem. Je třeba pod ně dávat geotextilii?
Poraďte prosím, kdo s tím máte zkušenost.
Díky Kateřina
pokud máte měkký jílovitý podklad, tak určitě nedláždit do hlíny! Vždycky je třeba pod dlažbou udělat štěrkový podklad, ten je třeba zhutnit ( podle předpokládaného zatížení, pokud by se tam jen chodilo, tak by asi nebylo třeba), a až potom na něj dlažba ( a nebo beton a dlažba). Ale myslím, že 10 cm betonu armovaného KARI sítěmi unese i osobák s přehledem...( samozřejmě beton taky na štěrkový podklad) Ta geotextilie by možná taky nebyla od věci, ale to už bych bral jako nadstandard....
K.
Díky za názor, asi nejdřív zkusím pokládku na štěrk bez betonu, s tím se pak ještě dá něco dělat a je to jednodušší.
Kateřina
To bude nadraka. Je třeba váhu auta roznést betonem s kari sítí. Šutry v bahně za pár dní naprosto zmizí. Viz tady. Nemyslím, že by beton dal tolik práce...
