voda ve sklepě
může mi prosím někdo poradit, jak zaizolovat sklep, ve kterém stoupá spodní voda - izolace je jen na stěnách a dům stojí na jílovici
| To asi bude starý barák, což? Jak to bylo udělané původně? Naši předkové nebyli žádní tupci a uměli… čumil 25.05.2008 20:11 |
čumil | |
| jak se to vezme.....ten dům se začal stavět tak před 15 lety a postavil se do stádia hrubé stavby. N… lenkab 26.05.2008 20:23 |
lenkab | |
| vlhký sklep = poklad rodinných domů
Pokud jsou suché zdi a jen se tlačí voda spodem, tak vykopat jí… Moas 26.05.2008 21:17 |
Moas | |
| Také si myslím že budiž pochválen vlhký sklep se stálou teplotou, neb kde jinde vydrží brambory a ja… poslední sHpy00n 26.05.2008 22:07 |
sHpy00n |
To asi bude starý barák, což? Jak to bylo udělané původně? Naši předkové nebyli žádní tupci a uměli si poradit. Většinou to zkonili až další majitelé, kteří nerespektovali staré drenáže studánky na stažení vody, nebo odvětrávací průduchy ve zdech. A nedej příroda když chtěli poručit větru dešti.
Není ve sklepě něco takového zasypaného nebo zazděná okénka? Ta voda přibývá po dešti? Pak by to bylo na ošetření u spodku zdi zvenku a to se tu už řešilo.
Jestli se voda "tlačí", tak dokáže divy a boj s ní je velmi drahý. Asi nejjednodušší je ta hlubánka-studánka. Jestli to situace umožní(dům ve svahu) tak z ní udělat přepad ven, event.do kanálu, jestli ne, tak tam strčit čerpadlo, které po dosažení nějaké hladiny sepne a vodu odčerpá. Třeba na zalévání. Nějaké rasantní odvodnění může mít za následek objemovou změnu jílu a hnutí základu, je li mělký. To jsem zažil na vlastní oko.
jak se to vezme.....ten dům se začal stavět tak před 15 lety a postavil se do stádia hrubé stavby. Nevzpomínám si, že by se izolovala betonová deska ( teda pokud tam byla, vzpomínám si jen na izolaci zdí do výšky cca 70cm. Dokonce se v tom sklepě dělaly betony, ale na jaře to spodní voda zvedla a roztrhala. Já řeším, co teď s tím. Vykopala jsem tam díru cca 0,5m, abych zjistila, zda tam nějaká je, ale narazila jsem jen na jíl a díra byla za týden plná vody. Problém je, že mi už nikdo neřekne, co se tam původně dávalo.
Pokud jsou suché zdi a jen se tlačí voda spodem, tak vykopat jímku, vhodit čerpadlo s automatikou a držet vodu pár desítek cm pod povrchem.
Také si myslím že budiž pochválen vlhký sklep se stálou teplotou, neb kde jinde vydrží brambory a jablka stejně dlouho. Jenomže dnes je módou všechno koupit "čerstvé" v marketu, takže skladování jaksi už tolik netáhne. Ba naopak třeba vinotéce přílišná vlhkost neprospívá. Tedy konkrétně korkovým špuntům..
