Adaptér 12V
Potřeboval bych adaptér z 220V na stejnosměrných 12V 30-40W. Hledal jsem snad všude, ale nic jsem nenašel. Samozřejmě něco levného.
Přemejšlel jsem to udělat z PC zdroje, ale nevím jak.
| odkaz na postup yorg 20.05.2008 18:09 |
yorg | |
| V dnešní době se nevyplatí s něčím takovým bastlit.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&deta… Moas 20.05.2008 18:45 |
Moas | |
| Ještě se zeptám takto mám doma rdroj který ma jen 10W a pak mám ještě jeden a ten má 20W
co se stane… Tony.Dac 20.05.2008 18:50 |
Tony.Dac | |
| To nejde. Napětí by muselo být u obou zdrojů přesně stejné, což v postatě nejde zajistit, každý zdro… leo 20.05.2008 19:01 |
leo | |
| Použil bych jenom jeden jedná se o napájení motorku na 12V
Je dělaný na autobaterii. Používá se v ka… Tony.Dac 20.05.2008 19:06 |
Tony.Dac | |
| Mám adaptér
vstupní napětí 230V/50Hz
příkon 53W
Výstupní napájení 12V DC
jmenovitý výstupní proud 3A… Tony.Dac 27.05.2008 18:51 |
Tony.Dac | |
| Bude to stačit, pokud si motorek na 12V nevezme při zátěži víc jak 3A. Bude to na něm napsané. Moas 27.05.2008 22:12 |
Moas | |
| Takhle nabíječka autobaterek by nešla použít? Pravda, to napětí asi nebude moc stabilizované. poslední Yarda 01.06.2008 17:44 |
Yarda |
odkaz na postup
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail= 751-461
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail= 751-424
co se stane pokud bych je použil když to chce 30-40w
To nejde. Napětí by muselo být u obou zdrojů přesně stejné, což v postatě nejde zajistit, každý zdroj je jiný a má i jiný vnitřní odpor, takže při zatížení se budou chovat úplně jinak. Pak vám bude zdroj s větším napětím dodávat proud do druhého zdroje.
Šel bych cestou, jak už vám tu radili, koupit za pár korun hotový výrobek (prodejny GES, GM atd, atd., třeba taky adaptéry k el.hudebním nástrojům apod.)
Je dělaný na autobaterii. Používá se v karavanu na čerpání vody.
Mám adaptér
příkon 53W
To by mohlo stačit né ??
