				Ventilátor
					Zdravím,potřebuji poradit nějaké tipy ma koupelnové ventilátory s časovým spínačem a průměrem připojovacího potrubí 100 mm. Problém je v délce ventilátoru (směrem do zdi), nehledám standartní velikost, ale kratší tak o cca 5 cm. Přivítám jakékoliv rady. Předem díky!
Upravuju údaj: Ventilátor by měl mít délku přesně 5 cm.Prosím, prosím....
Mám tomu rozumět tak, že tloušťka stěny do které bude ventilátor vyveden je 5 cm?
Ne vyveveden do roury ,která má hned koleno.
Co třeba tento? B-10 MATIC TIMER, Ventilátor axiální, Ø 100 mm, s doběhem. Podle technického nákresu zasahuje 42mm do zdi.
Jsem ti dlužna:) Děkuji
No a od toho tu jsme..
Ještě se kdyžtak mrkni po netu, možná někde vydoluješ i lacinější, nebo ho stopro lze objednat i v místě bydliště v prodejně s instalatéřinou atd..
