čerpadlo k sudu
Potřeboval bych čerpadlo k sudu respektivně mám zakopanou kubíkovou nádrž a ven mi vede hadice s rychlospojkou. Skoušel jsem čerpadlo na vrtačku to jde suprově. Potřeboval bych něco podobného ale i s motorkem nejlépe do 24V ale není to podmínkou. Přemejšlel jsem nad filtrací k bazénu ale nevím jest ly by to fungovalo?
A potom ještě neexistuje náhodou nějaký tlakoví spínač , kdybych zastavil pistol na hadici při zalévání a vzrostl by tlak v hadicí aby se čerpadlo vyplo. Děkuji
záleží, jak rychle je potřeba tu vodu dostat všechnu ven. Pro čerpání vody ze sklepa používám http://www.conrad.cz/ponorne-cerpadlo-typ-01-18-lmi n+dp73273/ ale u Conrada mají čerpadel hafo.
Pokud stačí menší průtok tak bych se porozhlédl tady:
http://www.karavan.cz/e-shop/voda/vodni-cerpadla/ce rpadla.html
Jo díky moc
http://www.deramax.cz/select.php?skupina=100&parent s=-1,100
Můžu to čerpadlo potopit do vody a nechat ho tam pořád nebo ho musím pokaždé vytáhnout ven
Nechal bych ho tam potopený. Tohle praktikuju přes skoro celý rok s výjimkou zimy (ponorné čerpadlo Septik ve studni). Letos přežívá osmý rok k naprosté spokojenosti.
Dobře taky to tak udělám na zimu ven jinak ho tam nechám dík
