Přejít na článek
Kdybych toto mohl udělat já doma, tak už tam tahám smyčky podlahového topení a jen si pískám (8cm polysteren + 7cm betonu).
Přesně tak, asi za 14 dní začneme.
Podlaha bude 18 cm - 10 cm polystyren, 5 cm podlahovka, ale místo betonu bude 3 cm anhydrit. Má lepší vlastnosti, lépe předává teplo, je pevnější, rovnou funguje jako samonivelační stěrka, takže bude rovina "jako zrcadlo", což u betonu neuděláš. Ale je trochu dražší...
Levnější řešení je použití plastifikátoru s kvalitním betonovou směsí, ale samozřejmě záleží na konečné povrchové úpravě podlahy (dlažba, plovoucí podlaha, linoleum, koberec atd. atd).
To co radí můj předchůdce, je úplně světová rada. Na podlahové topení nedám dopustit.
Jinak jsou ještě variace na dané téma - 1. celá vrstva např ekostyrenbeton, 2.sypaný podklad pro sádrovláknité podlahy + sádrovláknité desky navrch, 3. dřevěné polštáře (trámky) + starobylá (a znovu objevená)prkenná podlaha z podlahových palubek, atd,atd. Záleží na vkusu, financích, jesti to chcete dělat svépomocí a tak...
Ne že bych podlahám moc rozumněl, ale můžeš tam dát třevěné trámky jako podklad a na ně dřevěnou podlahu.
Když jsme předělávali starý podlahy po prababičce, tak to tam takhle bylo. Dřevěné trámy, vysypané škvárou a na trámech prkna.
Přesně tak. Viz moje, dnes již klasická reportáž: barak
Však zrovna tu tvoju podlahu jsem měl na mysli
a na kolik tě to vyšlo jestli se můžu zeptat
Když jsme dělali elektriku pro jedny nejmenované kanceléře v Brně, zvýšení podlahy bylo řešeno kovovými sloupky a samotná podlaha takovýma dřevotřískovýma deskama. Nevim jak se tato technika jmenuje ale nám jako elekrikářům dost usnadnila práci v instalaci, stačilo natahat kabely po zemi a nahoru se jen vyvedlo co bylo třeba.
Na stávající beton dej EPS vhodné tloušťky a na něj sádrovláknité desky.bez jakéhokoliv připevňování.Jako plovoučku,jen slepené podlahovky z Rigiduru s mezerou kolem stěn,utěsnit pěnou.Na to se dá položit cokoliv.
JABRAKA
levně a kvalitní řešení:
EPS 100Z + desky + povrch
pokud bude podlahové topení
EPS 100Z + anhydrid a povrch
