odlepené zpětné zrcátko
poraďte mi prosím někdo čím spolehlivě přilepit zpět na sklo odtržené zpětné zrcátko v autě.A druhý dotaz-odřel jsem si přední sklo při otírání zamlžení kšiltovkou a nevšiml si ,že má na dýnku nýt.Atím jsem si udělal právě škrábance-jde to něčím vybrousit ? ?.Samozřejmě,že je to přesně proti očím.Díky za tipy jak na to
Na přilepení zrcátka prodávají v různých auto-moto doplňcích speciální lepidlo. Dokonce i drží. Základem úspěchu, je důkladně odstranit zbytky starého lepidla a dobře odmastit.
Zdápané sklo, otázkou je, jak moc. Autosklenáři mívají jakýsi průhledný tmel na drobná poranění skla od šutrů. Zkusit to konzultovat v autozasklívárně.
Na zrcátko lepidlo, třeba něco odtud:http://www.aaa-autolaky.cz/eshop.php3?pouziti=Lepid la&search=%7C152%7C&id_pouziti=152, ale sklo určitě nebrousit - neexistuje tak jemná lapovací nebo lešticí pasta, která by ze skla neudělala téměř mléčné... A v noci by to bylo o havárku při míjení s prvním protijedoucím autem...
K.
Dobrý den,možnost je taková,prodává se speciální oboustranný samolepící obdelníček přímo na lepení zrcátek,nebo přilepit lepidlem na autoskla,ale toto lepidlo když načnete,tak stejně již nevydrží,prostě za pár dní ztvrdne.Navštivte firmu ,která to lepí,ať Vám máznou na zzcátko,stačíte dojet domů a nalepit,potom něčím zapřít,schne to asi jeden den.Řešil jsem to takto nedavno,zrcátko jsem urazil hlavou,když jsem lezl do auta druhými dveřmi,ty u řidiče jsem měl zamrzlé.Ten obdelníček jsem pro jistotu koupil taky,cena čtyřicet korun.Hlavně obě lepené strany důkladně odmastěte,použil jsem technický benzín.
Poškrábané sklo asi ne dáte za lacino do kupy,když jsem koupil auto,tak jsem zjistil ,že je malinko poškrábané sklo od stěrače dole,ne ve výhledu,původní majitel byl prasátko a neměnil včas gumičky.Navštívil jsem jednu nejmenovanou firmu v Kolíně a tam mě řekli,že toto se zabrušuje nějakou diamantovou pastou,ale zaleštění by bylo dražší než nové sklo.Záleží však na ceně Vašeho skla,moje stojí 2600kč.
Žádné lepidla!!! Na slunci dochází k pnutí a může sklo dokonce prasknoput. Zajít do servisu Ford, Za 30 Kč koupit štvereček oboustranné lepísí pásky na zrcátko a přilepit. Běžná oboustranná nemá šanci. Skus se poradit v autoskle. Praskliny zcelují, je to ale nákladné. V případě, že máš připojištěné sklo za 500,- ročně počkej, ža ti ho někdo rozbije a pak budeš mít nové.
Zrcátko přilepíš silikonem na akvária. Drží to skvěle. Stačí odmastit, namazat silikonem, připlácnout a zaaretovat aspoň na noc.
Ty máš na čepici diamantové nebo aspoň korundové nýty?
potvrzuji silikon na akvaria. urval jsem to v zime, prilepil silikonem a do ted (cca 2 roky) zadna potiz.
I měkčí látka může poškrábat tvrdší, ta měkčí ale ubývá více. Diamanty se brousí korundem, korundový nástroj se ale obrušuje víc než diamant, zkus si rýpnout tužkou do hliníku, v hliníku bude stopa, ale ta tužka bude jako kůl
