Vas nazor na zapojenie
Co si myslite o tomto ? Ma to cerpat energiu z frekvencie okolo 8 Hz cez ionosferu. Po anglicky neviem moc takze neveim co tam pisu ale na jednom fore som nasiel odkaz. Tu to je: afep01.htm
Krásný ! Na oživení Frankensteina jak dělané. Co ten Nikola Tesla všechno před sto lety nevymyslel...
Ale ne bez srandy
Da sa s tym zachytit nejaka energia podla vas ? Podla mna sotva ale kedze mam doma potrebne diely tak by som to skusil.
No já bych spíš řekl, že to energii vyrábí. To efektní zablesknutí výbojky může být důsledek ionizace opravdu těžko říct čím, protože v dnešním elektromagnetickém smogu se může elmag. impuls, který způsobí ionizaci prostřednictvím zapalovací elektrody výbojky a následné zapálení výbojky, náhodně vyskytnout prakticky od jakéhokoliv zdroje ( silný vysílač, impulsy od neodrušeného auta,mota,radar,poruchy na VN atd.
Největší zádrhel vidím v tom, že údajné pulsy z vesmíru budou mít daleko nižší úroveň než okolní elmag. šum pozemského původu. Takže to, co výbojku spustí bude asi tak : věř a víra tvá ....
Ale jako pokus bych to zkusil postavit, co to udělá...
Je do dost odtažité a speciální téma na tuto poradnu, možná by bylo lepší se bavit přes email, Skype nebo tak.
Vůbec ne, mě by taky zajímalo, jak se povede funkční vzorek.
No pise sa ze to dokaze zachytit 8 Hz elmag vlnenie. Kedze na taku vlnu dlhu veeela km by sme potrebovali fest velku antenu tak zevraj zemska ionosfera sluzi ako parabolicka antena a nejakym sposobom sustreduje energiu do toho akoze primaca. Mam doma vybojku UB1 s auto cievkami mam tez skusenosti mam na ne aj budiaci obvod s nastavitelnou frekvenciou. Jedine co nemam su tie rychle diody a kondenzator.
Na jednom fore niekto pise (ale to je nerealne podlma mna) ze do zeme to dava az 3 A. Coz pri 60 kV ne nepredstavitelny vykon. To je blbost urcite. Kazdopadne moze na tom nieco byt a hoc len o trocha vecsi vykon by to dalo ako by to spotrebovalo ta uz je to zaujimave a znamena to ze elemag ziarenie skutocne meni na energiu.
Ak to ale funguje tak sa otvara otazka ako tu energiu vyuzit. Raz som cital o teslovom aute na ´eter´ - neveril som ani slovo. Teraz ale rozmyslam ze teoreticky by na tom mohlo nieco byt. Na druhej strana ak to funguje preco sa to uz nevyuziva ?
No právě, to je ono - k čemu to vlastně je?
A pak jsou tam nějaké rozpory - píšete, že do země to dává nějaké ampéry, ale u zapojení v odkazu je právě podmínka, že to nesmí být uzemněné. Další věc: ty kV, které uvádíte, to je co ? Pokud by se jednalo o atmosférickou statiku, (tak to jsme zase u toho Frankensteina), určitě to neleze z té půlmetrové anténky, jak je na obrázku.
No z tymi ampermi do zeme to som vycital na jednom fore. ze nejak zapojili. Neviem presne ale schemu. A tie kV to je vlastne napatie tej cievky voci zemi. Ale ano pise sa ze nesmie byt uzemnena. Ja este pokusim sa nieco k tomu najst.
Inak moje icq : 298-163-387
Hezky! Duch Nicola Tesly stale zivy! Tyhle "zakazane" technologie me nikdy neprestanou fascinovat (vzpomenu napr. e-staticu). Skoda, ze obvykle nefunguji (ale jako civilizace stale vime hovno - treba neco delame blbe). Vzhuru k ZPM!
podle mě je to dost šalený, kdyby tak přišli s něčim co neobsahuje žádný zdroj.
vždyť to pracuje na principu teslova trafa s tím rozdílem že ty diody jakoby rozdělují impulzy a hele kondenzátor se nabijí a prd blik, podle mě to nechytá žádné kraviny z venku, ale jen se to samo doplňuje díky VN.
No ano tak to vyzera. ALe aj tak ked budem mat cas poskladam. O elektretovej baterii s tazkymi oxydmi ste poculi ?
tak o tom jsem ještě neslyšel
co je to zač?
no je tu uz teme dentakryl.. a tam prave rozoberam elektret. AKo vyrobit fungujuci elektret neni problem. Ale ja nechcem len to ale skusil by som pridat do zmesi oxid olova. Podla nejakeho americkeho patentu sa tym ziska nieco ako bateria. Pochybujem ale skusil by som.
