Dentacryl,duraceyl,sepercryl
Kde mozem kupyt niektoru z tychto latok ? Alebo nieco podobne co po zmiesani vytvory ciry tvrdy plast bec vzduchovych bublin (nie penu) Cirost nie je podmienkou ale potesila by.
Alebo nejaku poriadnu zivicu ale musi byt kvalitnym izolantom. A chcem z nej vyrobit elektret takze aj polarizovat by sa mala dat. Plexi je na to naj ale ta neviem s kade ten dentakryl.
Dentacryl kupis na www.rbdent.sk a posielaju to do 24 hodin, odporucam...
Dentacryl jsem viděl nedávno v Horním Bachu (Hornbachu). Mají ho řádně utajen, mezi Epoxidem a podobnými sajrajty, vysoko z dosahu zevlujících zákazníků. Nutno hodinu hlasitě nadávat mezi regály, než se přiloudá někdo z personálu a na něm Dentacryl vyloudit. Zubaři používají ještě lepší Dentacryl pod názevm Duracrol, nutno vyžebrat od spřátelených zubařů.
No spriatelenych zubarov nemam . A dik s tou radou s tym hornbachom. A hej strasna obsluha. Niekedy na zaplakanie. A neviete co to stoji ?
Nasiel som dentacryl aj tu:
Lacnopredam.sk - Vybavenie dielne
neviem ci je to este aktualne, ale za opytanie sa nic nedas :)
Kolik toho potřebuješ? Stačí 1 kg, nebo jen 100 g?
department.php
Fiha diki moc. Len ci to najdem aj na Slovensku. A a cena musim povea ze ma prekvapila. V zapornom zmysle AKoze dat skoro 600 korun za 2 kg no zda sa mi moc. A este k tomu ceskych korun.
Kolik toho potřebuješ? Je tam i 100g za 158 Kč (jestli jsi nepřehlédl).
DENTACRYL najdes na www.rbdent.sk
Predvcerom mi Dentacryl prisiel postou, potreboval som to na opravu predneho krytu pod naraznikom, ktory som mal uvolneny. Myslim ze odteraz bude drzat na veky :) Mam ho odtial http://www.lacnopredam.sk/dom-a-zhrada/vybavenie-d ielne/dentacryl-technick-prok-1kg-tekutina-1l-1322 0 Kupil som kilove balenie a myslim ze mi vydrzi aj niekolko rokov :)
Neviete cim by som to mohol nahradit? Ale zhruba take iste fyzikalne vlastnosti.
Náhradní směs mimo Duracrolu neznám. Je to ale v podstatě stavebnice plexiskla.
Dobrý den,kdysi jsem potřeboval lepit plexisklo,řešil jsem to tak,že jsem plexisklovou drť rozpustil v kyselině octové,vznikne tekuté plexi,na vzduchu ztvrdne a zůstává krásně čiré.Další možností je,rozpustit plexi drť v chloroformu,výsledek je stejný.Některé firmy používají na odmaštění výrobků pod názvem tetrachlormethan.Perfektně to čistí,ještě dnes vzpomínám na mytí svého jízdního kola,při umývání šlapek se rozpustily odrazky v nich zasazené.
Další možností je použití ředidla 6005,rozpouští plasty,potom jen hledat ten vhodný,hledejte mezi starými hračkami ,vaničky do lednic a podobně,určitě najdete ten pravý a získáte tekutý plast.
Rozpouštění takovýchto hmot má jeden problém. Hmota se při rozpuštění depolymerizuje a po vyschnutí rozpouštědla již nemá původní vlastnosti. Jako lepidlo či nátěr (rozpuštěným polystyrénem vznikne krásný lesklý sklovitý nátěr) to postačí. I když myslím, že Martinovi by to rozpuštěné plexisklo na výrobu elektretu posloužilo. Nuž experimentovat, experimentovat, experimentovat...
PS: Mejt velocipéd chloroformem, musí být senzační zážitek .
Chloroform a tetrachlormethan jsou dvě odlišné chemikálie (CHCl3, CCl4), navíc s potencionálně rakovinotvornými účinky. Co zkusit aceton?
Víš ale jak se mu pak krásně sladce spinkalo?
No vsetky tie rozpustadla maju jeden úproblem. A sice velmi dlho schnu. Elektret sa vyraba tak ze sa tekuty material polarizuje vysokym napatim pokym nestvrdne. A z technickych ale aj bezpecnostnych dovodou nemozem mat zdroj zapnuty velmi dlho. Najviac hodinu. Nie je nejaka zivica alebo nieco cim sa laminuje vlastne? Som bol v hornbachu dnes a nenasiel som to tam.
DNes som videl v TV plastove dosky a nadavali im ze akrylove. Vie mi niekto povedat co to je? Boli uplne priehladne ako sklo. Neda sa to zohnat a odlievat ? V obchode som nevidel ani dentakryl ani nijaky epixid. Apropo Poradte mi nejakyobchod v Kosiciach. Nejake dobre farby laky.
Alebo taky EBONIT. Da sa to zohnat ? a hlavne da sa to roztavit a odliat ? Myslim ze to tak nenajdem lahko. SOm nemyslel ze na materiali sa zastavim.
Ebonit je elektricky nevodivá černá tuhá hmota z přírodního nebo syntetického kaučuku. Takže to vzniká vulkanizací kaučuku, jen sehnat ten monomer a dát se za pomoci práškové síry a jiných fujtajblů do toho, doma dost neschůdná výroba.
Asi se to odlévá či lisuje do desek a následně soustruží, viz náústky dýmek.
Práce s dentacrylem: dělal mi bublinky. Smrděl, viz příbuznost s plexisklem a už za soudruhů byl relativně drahý. Vzhledem k omezenému času jaký máš na elektrizaci bys mu musel pomoci teplem a bublinky by bujely.
Co tak polyesterovou pryskyřici na opravu lodí?
Z čeho se dělají izolace(dielektrika) kondenzátorů? To by nešlo sehnat?
Svět potřebuje nadšence jako jsi ty.
No hej mna uz len potrebuju ALe OK ta pryskirice- zivica po SK to som sa nepytal zatial. A ebonit nic z neho. Dentakry zas neviem najst. No nevizera to dobre.
podobny je duracryl special je to korunkova metakrylatova pryskytice a je to autopolymer,takze polymeruje sama dela se i bezbarva a da se sehnat nejspis v zubarskych potrebach,ale cenu nevim a dost podobny je i spofacryl taky autopolymer a dela se jako bezbarva pryskyrice na 100%....konzistence je prasek a tekutina.....vim tohle protoze jsem zubni technicka...
Teraz ma napadlo ze asi naj dielektricky plast je PE- polyetylen. Na sacky. Co myslite dalo by sa to roztavit normalne na varici bez toho aby to depolymerizovalo a zoxydovalo ? AK vie niekto nech napise. S tym dentacrylom som nepochodil a zivice som este nekukal. Kazdopadne tie by nemali take vlastnosti ako PE alebo snad PS-polystyren. CO vy na to ?
Těžko roztavit na vařiči. Když se z plastů ve stříkolisech vyrábí předmět, je plast zahřát co nejméně, jen aby byl trošku měkký a lisem se plastové granule spojily ve výrobek. Obecně plasty při vyšší teplotě depolymerizují a obvykle vznikne páchnoucí hnus.
IMHO pro výrobu elektretu nebudou makromolekuly plastů asi to nejvhodnější. Hledej jiný tavitelný či rozpustitelný izolant.
No ja si myslim ze makromolekuly ktore by polimerizovali pod napatim by boli OK Lenze to by uz nebola tavba ale vyroba plastu. Tak ako z toho dentakrylu. Nejaky tvrdy vosk ? Neda sa nieco kupyt? Ze aj z vosku su dobre elektrety.
Karnaubsky vosk by bol uplne super Ale tazko zozeniem a je drahy. Nieco prijatelnejsie ? nejaka nahrada ?
toto si precitaj, mozno sa nieco dozvies, vratane toho karnaubskeho vosku
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=49&pos tdays=0&postorder=asc&start=60
Údajně je elektretem i síra. Sirná svíčka (cca 0,5kg síry) stávala kolem 60 Kč. Nevím kolik dnes. Při tavení smrdí a když chytne, tak ještě víc.
Pryskyřice na bázi akrylových polymerů je celá řada.Při trošce dobré vůle je možno sehnat samotný monomer metylmetakrylát.s polymeračním činidlem pak polymeruje ve formě za chlazení,reakce je exothermní.
V podstatě to stejné jsou dentakryly připravené pro zubní techniky.
Pro Slováky,polymetylmetakrylátové polymery se vyráběly v Žilině.
Pohodlnější skupinou odlévacích pryskyřic jsou polyestery.Někdy se jim říká krystalová,nebo pryskyřice křišťálová.Dodává se dvousložková s urychlovačem v pryskyřici.
http://www.koralek-obchod.cz/eshop/cs/modelovaci-h moty-a-pomucky/kristalova-pryskyrice-gedeo/kristal ova-pryskyrice-odlevaci-material-k-tvorbe-odlitku- perfektni-imitace-skla-baleni-300ml-28668.html
JABRAKA
Exhumace?
Nebo archeologický výzkum (podle data dotazu).
Ale pokud bych já takovéhle sajrajty potřeboval, zeptal bych se tady:
main.htm
Jen rok,to není tak dlouho!
JB
