větrná elektrárnička
ahoj chtel bych se zeptat jestli někdo neví,jak na stavbu malé větrné elektrárničky s použitím alternátoru.
Zkus Google anebo přímo tenhle odkaz: http://grower.cz/pestovani/marihuana/tema/t-28466.h tml
(není to o marihuaně, neboj).
Jinak ale bych to neviděl tak jednoduše, záleží pro co by se vyrobená elektřina využila. Pro účely topení, ohřívání vody apod. nezáleží příliš na napětí, jeho stabilitě ani na kmitočtu. Pro ostatní účely (napájení elektroniky, svícení,...)už to vyžaduje regulaci.
Přesně tak, jak píše kolega "leo" .... není to nic jednoduchého. Zabýval jsem se tím s kolegy ještě za "hlubokého socíku" a ten problém nebyl v tom JAK to technicky provést, ale JAk tu získanou energii akumulovat. Ono pokud se spokojím s 12 V žárovkou do sklepa, lampičkou na čtení a pod., tak to jde ... a když baterka skončí tak spím ... . Ale v případě potřeby stálejšího příkonu nastává problém, a další problém při potřebné velikosti napětí, .... ono holt slušnou ledničku na chatu na 12 V sehnat snad ani nelze. Teoreticky se to dá řešit měničem 12/220 ale když se to spočítá, tak bys musel mít ve sklepě "baterii baterií", abys nakonec zjistil, že v době pěkného počasí, kdy na chatu jezdíš vlastně VŮBEC nefouká a celý vybudovaný systém je ti k ničemu.
Jako koníček se to určitě provozovat dá, ale pro praktické použití si raději pořiď benzinovou minicentrálu a event. petrolejku, které budeš používat když je momontální potřeba a ten větrník můžeš radostně presentovat s jednou baterií na nouzové osvětlení.
To když není, tak se člověk také obejde.
já sem ani nepředpokládal že bych tím napájel celou chalupu,jen sem si myslel že by to nemuselo být zas tak složité kdyby to třeba pracovalo na stejném principu jako u auta.na chatě mi teče i potok což by asi bylo mnohem efektivnější než se spoléhat na vítr.bohužél nemůžu ale nikde sehnat jednoduchý návod na výrobu.opravdu by mi stačilo i kdybych stím třebas napájel např.nějaké venkovní osvětlení.
A to by neslo vzit par vrtuli, treba od starych fenu, spojit je s par alternatory ze starych aut? Trochu zafouka a mam elektrinu, ne? Par autobaterii do sklepa a je to. Asi v tom musi byt nejaky hacek...
ANo je v tom hacek a prvy podstatny v tom ze alternetor ma striedavy vystup takze v prvom rade usmernit az tak napojit na bateriu.
Jako podstatně výhodnější se mi jeví využít energii z blízkého potůčku. Zase tam ale hrozí nebezpečí že si ji bude chtít někdo vypůjčit a použít na nějaký jiný blízký potůček...
ještě otázka, z cěho by se musel použít alternátor aby dal alespoň 3-5 KW na vyhřívání akumulační nádrže TUV. A co délka listů vrtule asi tak 1,5m. ??
Dá se sehnat něco polotovárního tak za 100 000 Kč ?
Sob
No to teda zabrzděte, 5 kW to už je pořádný výkon. Jakýsi návod viz: http://www.elektro-obecnice.cz/kniha/detail8fa0.htm l?id=150888.Snad se dá ta knížka ještě sehnat. Alternátor průměrného auta 14V/50A, tj. 700W, to jen tak pro srovnání, autobus několik kW. Bohužel max.24 V, na což nejsou k mání vhodné topné tělesa pro ohřívání vody...
Co tohle:
"A Home Power Plant - Wind Power Generator Revised
Plans for Building a Wind Power Generator in the form of a Savonius Rotor Windmill. No welding or casting required, however welding is recommended for one part.
1000 Watts Average in 20MPH Wind, your results may vary. Adaptive Design and Document by Brad Hunter - Pittsburg CA - All rights reserved. Please feel free to share this document in its entirety. Contact me directly if you like at: brad@homesopen.com
This document is intended to share the process for building a wind power generating windmill. Specifically, a Savonius rotor."
(zdroj:http://www.instructables.com/id/A-Home-Power-Plant- --Wind-Power-Generator-Revised/)
No niesom v tom uplne doma ale predsa: Ano aj mne sa vidi naj problem v tom menici. Kedze vsetky bezne pristroje su na 230V/50Hz tak je problem len a len tu. S akumulovanim a vytvorenim el. e. podla mna by nemal byt problem. Staci par akumulatorov z auta a ide. A k menicu: No urcite 5 kW menic nenajdete. TEda pochybujem o tom. Ale dalo by sa vyrobit nieco celkom slusneho vykonu. Na http://www.svetelektro.com/clanky/menic-napatia-z-1 2v-na-230v-50hz-az-60hz-210.html je schema ktoru po istej uprave by bolo mozne pouzit. Uprava hlavne trafa na vystupe. Schema je velmi jednoducha takze problem by nemal byt. Daju sa najst aj lepsie schemy ale zas zlozitejsie. A inak ak neste na chate ze uplne vkuse a pozerate Tv a svietite a neviem co tak by mal stacit aj alternator z auta - ale zas zalezi aj od poveternostnych podmienok. Niekde v udoli asi sotva. Inak zaujimava diskusia na: viewtopic.php
Tot moj nazor.
Niesom uplne z oboru tak ma opravte ak som napisal nejaku kravinu.
No alternátor asi nebude to pravé - potřebuje relativně dost velké otáčky na to aby z něj "něco" lezlo.
Mě spíš připadá na takové ty pokusy a případně napojení na nějaké LED diody jako nouzovky světla použití místo altíku použít krokový motor (mám doma nějaký 5V 1A má několik vinutí a připojením malé 6V žárovičky na jedno vinutí není problém rukou a pár otáčkama tuto žárovku rozsvítit).
Krasty, musíte začít nejprve s výrobou nebo pořízením vrtule. U ní pak zjistíte účinnost, podle ní se pak vybere vhodný el. generátor. Jenom takový postup přinese výsledek. Z některých odpovědí (výše) vyplývá sice určitá skepse, ale tím se nedejte odradit, protože málokterá je pravdivá. Budete-li potřebovat poradit, můžete mi napsat na mve(zavináč)volny(tečka)cz a já vám bezplatně pomůžu. Specializuji se ale jen na problematiku výpočtu tvaru listů rotoru (lopatek rotoru), účinnosti a jejího výkonu.
Ta skepse za dva roky je na místě.
JB
Jabraka, skepse je na místě, ala jen protože jste taky nepostupoval správně. Měl byste se proto vyjádřit, z čeho že vyplývá vaše skepse. Na druhou stranu nemůžete čekat kdovíjaký výsledek, pokud jste nepostupoval s přesností např. modeláře. Zřejmě jste postupoval je metodou pokus omyl. V nejblížší době bude zprovozněný web na windenergy.webnode.cz, který je zaměřený na problematiku domácí větrné elektrárny. Tam jistě najdete uspokojivou odpověd na každou otázku.
Skepse je namiste, protoze ten dotaz vznesl pred dvema roky a nikde tu nevidim, ze by za tu dobu cokoliv udelal...
Jinak fandim, kazda domaci aktivita vitana, dej vedet az ty stranky budou mit nejakej obsah. Me by se do budoucna hodilo cerpadylko k rybnicku.
