Zapojení pračky - voda i elektřina
jakpak je to se zapojením pračky? Vodu si nechám zapojit odborně instalatérem, jelikož jsem neobyčejný nešika.
Musí být pro pračku nějaký extra elektrický rozvod? (tj. utáhne to běžný jistič?)
O těchto záležitostech nevím lautr nic...
Pokud je u pračky zásuvka,není problém.Pračka nemusí mít extra jistič.Pokud tam zásuvku nemáš-jen od elektrikáře!
jo.. tak je to uplne jinak..
Automaticka pracka musi mit vzdy samostatny privod jisteny 16A jisticem.
take nejsem elektrikar, ale uz jsem rekontruoval peknou radku bytovych jader a neexistuje ze by to bylo jinak.
Sákryš, já to věděl, tak elektrikáře taktéž objednám. Co se dá dělat.
Dík.
jj, myslím že někde v normách je uvedeno, že jakýkoliv spotřebič, jehož maximální příkon přesahuje 2kW, musí mít samostatnou zásuvku a samostatné jištění. Je to nejspíš i nějak omezené jeho přenositelností - rychlovarné konvice, friťáky a tak podobně mají též 2kW i více.
A pochopitelně pračku též vřele doporučuju přes proudový chránič.
Mám takové tušení, že zásuvky v koupelně ( prádelně) podle nějaké normy dokonce MUSÍ být jištěny proudovým chráničem...
jj, musí, pozor na to..
Dost možná bude třeba i odborná revize
Tak to samozřejmě jo, já jsem akorát "pod vlivem" okolí, kdy pračku do koupelny si - zcela nepochopitelně - dávájí poměrně málo...
Při rekonstrukcích se samozřejmě dělá okruh pro pračku, ale u stávajících rozvodů samostatný okruh být nemusí, jenom to chce zásuvkový okruh s 16A jističem.
Jindra
Já mám ve svém novém bytě zásuvku na pračku se samostatným jističem, ale rodiče v baráku (20 let starej) to mají v koupelně na zásuvce bez extra jističe. Ten je asi vyžadován až novými předpisy pro nové stavby a rekonstrukce. Ve starých domech kvůli novým předpisům nikdo jen tak rozvody předělávat nebude.
Přesně tak,u mně je el.rozvod stár jistě víc než 70let a proto jsem napsal to co mám a je funkční-o nějakém fíčku to ani neslyšelo.Je z mědi 1.5 v krabicích smotané a nevím o problému.
Tak pamatuj: Co nezničí oheň, zničejí hasiči stříkačkama a sekerama
Musí mít samostatný přívod jištěný 16A/B a když je v koupelně a podle nové norny 4-41 pokud je i obsluhovaná laikem tak musí mít i proudový chránič!!!třeba bude v kuchyni nebo na chodbě..revizní technik elektro
Mohl byste uvést odstavec norny ČSN EN 2000-4-41, který požaduje u pračky samostatný přívod ?
Dle příkonu pračky...do 3200W je 16A jistič...a k tomu nic jiného nepřipojíte....vypadne Vám!!!
Tak proto sam. přívod 3x2,5 CU....je skoro na hranici !!!!!tomu se říká sam obvod pro pračku ....pokud bude jen "neautomatická" bez přítopu tak na obvod dáte i tři takovéto pračky....
Nechat udělat od přívodu vody do WC odbočku k pračce. Instalatér by si s tím měl poradit.
