Předělat jde všechno. Ale ta 5ti kolíková by měla být správně zapojena, tj. přes proudový chránič,…
lk1 09.01.2014 12:28
lk1
To bych snad i chapal,ale kde vezmu třetí fázy? A jestli je jedina moznost od hodin,tak jak ji tam n…
dawelus 09.01.2014 12:45
dawelus
ved pises ze to mas trojfazove :D Aku tretiu fazu este hladas ?
Matfej 09.01.2014 12:46
Matfej
Omlouvam se.moje chyba.mam porad zafixovane ze jsou tam 2 faze,nulak a zem. Spravne jsou 3faze a pen…
dawelus 09.01.2014 13:03
dawelus
V těch 4pólových zásuvkách jsou tři fáze a vodič PEN (společný ochranný a pracovní nulový vodič prot…
lk1 09.01.2014 13:01
lk1
Ano,uz mi svitlo:-) A jak pise Matfej, lze to i bez chranice... jen to bude asi trochu o hubu pri sk…
dawelus 09.01.2014 13:09
dawelus
Takto, pokial robis fakt rozsiahlejsiu rekonstrukciu, urcite pouzi chranice. Ak menis len tu zasuvky…
Matfej 09.01.2014 13:16
Matfej
este dodam,z e stvorpolovy RCD nie je zrovna najlacnejsi, ale ako som pisal, pri hlbsej rekonstrukci…
Matfej 09.01.2014 13:18
Matfej
Samozřejmě: 1. všechny venkovní zásuvky musejí být přes chránič (nové instalace), takže se rozhodni…
lk1 09.01.2014 13:20
lk1
Ok chapu.
dawelus 09.01.2014 13:26
dawelus
Pujde :) Potrebujes len rozdelit PEN vodic na PE a NTo znamena za v novej 5 kolikovej das najprv PEN…
Matfej 09.01.2014 12:38
Matfej
Prosim jeste,jak je to s tim pravotocivym magnetickym polem?to uz nejak prekracuje me znalosti:-)
dawelus 09.01.2014 13:11
dawelus
Dobre,tak zatim dekuju panove... Jen dodam ze zas moc velka rekonstrukce se nekona,takze to asi jen…
dawelus 09.01.2014 13:24
dawelus
okolo 40 - 50 e za novy. S isticom kludne aj cez 100. Zalezi aky model, na aky prud, vyrobca. Rezidu… poslední
Matfej 09.01.2014 13:28
Matfej
Sled faz. Ide o to, aby po pripojeni asynchronneho motora sa ten rozbehol spravnym smerom. Pri pohla…
Matfej 09.01.2014 13:26
Matfej
Tady http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26688. 0.html si taky počti, začíná to nevinně, a p…
lk1 09.01.2014 13:28
lk1
Ale ta 5ti kolíková by měla být správně zapojena, tj. přes proudový chránič, kterým prochází tři fáze a pracovní nula(modrý), přičemž žlutozelený(ochranný) jde rovnou od rozvaděče.
Takže do rozvaděče přidat správně zapojený prodový chránič a k zásuvce se vede 5 vodičů (funkci přezkoušet připojením spotřebiče (třeba stolní lampy) mezi jednu fázi a žlutozelený achránič musí vybavit (odpojit).
V těch 4pólových zásuvkách jsou tři fáze a vodič PEN (společný ochranný a pracovní nulový vodič proto PEN) - to jsou stávající čtyři dráty.
A pro nové instalace, se hned v rozvaděči vodič PEN rozdělí na N (modrý-pracovní nula) a PE (ochranný).
A toho právě využívá chránič, protože se počítá, že součet proudů fázema+pracovní nulou je v každém okamžiku 0 (tj. vše co přitéká do chrániče taky současně skrz něj odtéká) zatímco pokud kousek proudu z kterékoli fáze odteče někam jinam (kamkoli, nemusí rovnou do PE) tak cívka chrániče spustí odpojení.
Takže všechny fáze už máš :-)
Takto, pokial robis fakt rozsiahlejsiu rekonstrukciu, urcite pouzi chranice. Ak menis len tu zasuvky, proste to rozdel. Zakladna ochrana je zabezpecena. Chranice nie su proti skratom, ale proti rezidualnym prudom. Je to doplnkova ochrana, ktora je ale povinna pre nove rozvody obsluhovane laikmi. Na stare rozvody by som to neriesil a proste PEN rozdelil a dal nove zasuvky.
Samozřejmě:
1. všechny venkovní zásuvky musejí být přes chránič (nové instalace), takže se rozhodni sám, jestli to je nová instalace.
2. O hubu to není, je tam přece správně zapojený ochranný vodič, chránič je doplňková ochrana.
Pujde :)
Potrebujes len rozdelit PEN vodic na PE a NTo znamena za v novej 5 kolikovej das najprv PEN vodic na svorku PE a z neho na svorku N . To je vsetko. Fazy zapojis tak, aby vytvorili pravotocive magneticke pole (ak sa nemylim, uplne isty si nie som tymto)
okolo 40 - 50 e za novy. S isticom kludne aj cez 100. Zalezi aky model, na aky prud, vyrobca. Rezidualny prud sa dava 30 mA pre doplnkovu ochranu pred dotykom. Existuju aj 300 mA tie su ale protopoziarne.
Mozno su aj priamo 3F zasuvky s instalovanym RCD, rovnako ako su 1F zasuvky s RCD, ale to neviem, nesledoval som to nejak :)
Sled faz. Ide o to, aby po pripojeni asynchronneho motora sa ten rozbehol spravnym smerom. Pri pohlada na zdierky zasuvky maju ist faze zaradom v smere hod. ruciciek. Toto ale sa zistuje merakom, napriklad skusackou SN1. Ak sa zapoji nespravne, motory sa budu otacat naopak. Tepelne spotrebice to neovplyvni.
Odporucam zapojit to tak, ako to je v sucasnej zasuvke. Teda faze tym istym smerom za sebou a rozdelit len PEN. Ak ams skusacku, tak sa riad skusackou. Viac na http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_documen t=26987
