Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Ukrajinsky alarm v spickovej kvalite
Ked Lotyssko moze robit kvalitne wifi (Mikrotik) preco by Ukrajina nemohla vyrabat kvalitne alarmy? Na tuto znacku som narazil v minulom roku nahodou, hned si ma ma vsak ziskala svojou jednoduchostou, dizajnom a funkcnostou. Jej bezdrotove modely su proste uzasne a ja uz sa nikdy viac nechcem trapit s nejakymi zbernicami a kablami. Viac vo videu.
Tak mal som to pozicane, mam z toho take rozporuplne pocity. Cina alarm Sonix, reakcny cas do par se…
Truhlik 07.12.2025 20:11
Truhlik
Skor by som povedal, ze si sa na to pozrel naozaj len zbezne a niektorym veciam co tu reklamujes ani… nový
fleg 08.12.2025 17:14
fleg
Pridavas cidla do aplikacie, ked si ich tam chces nejak logicky usporiadat, neda sa. Vzdy budu v por… poslední
Truhlik 09.12.2025 09:52
Truhlik
Cina alarm Sonix, reakcny cas do par sekund, moznost pripojit 3 dratove cidla (da sa zvecsit pocet seriovym zapojenim viacerych ja jeden vstup), desiatku bezdratovych, 2 stavove vystupy, vystup zopnuty pri alarme, moznost zrusit alarm prijatim hovoru. Nevyhoda je ovladanie len SMS, appka vie v podstae len zapnut a vypnut alarm, ziadna indikacia baterii v cidlach, ziadna automatizacia co sa tyka zapnutia vypnutia alarmu. Je viazany len na operatora SIM. Ale za cenu okolo 80, je to parada co dokaze.
Ajax: rozsiahly system s hubom, na ktory sa pripajaju cidla, prepracovana aplikacia, aj ked kek chybaju podla mna zasadne moznosti, napr. cidla nezotriedite ziadnym sposobom, dokonca ani vymazanim predchadzajucich, nasledne nahranim pozadovaneho a vratenim povodnych, ak ho uz raz nahrate, dostane svoje ID na zaklade svojho qr kodu, a tak zotrva v systeme. Ale je pravda, ze do ich nastaveni nechodite kazdy den. Vsetko co chcete, musite dokupit, nap. ovladanie zasuvky. Nemoznost nastavit prioritu alarmu, ci notifikaciu alebo volanie. Nie vsade na SK je k dispozicii mobilny signal. Notifikacia pride aj po 10tich sekundach, hovor dokonca po 22 sekundach a viac. Ak ste mimo datovy signal, upzornenie na narusenie objektu pride skoro az po pol minute, co je absolutne neakceptovatelne, ak potrebujete chranit nejaky objedk pri dome, kam viete dobehnut za par sekund. Za 20 sekund vam vyberie bicykel a je prec, nez pride notifikacia, Je pravda, ze zaznie alarm, ale to je slaba utecha. Plus je komunikacia s hubom, takze mate k dispozicii info o bateriach v cidlach napriklad. Zaujimavy ukaz nastaval u jedneho cidla, ktore obcas zahlasilo startu spojenia s hubom, v tej istej minute zahlasilo nasledne obnovenie pripojenia. A to vsetko pri plnej sile signalu. Klucenka na ovladanie je abnormalne velka, jednotlacidlovy ovladac vie ovladat rozne funkcie, ale napr. kratkym stlacenim zapnut a dlhym vypnut alarm, nevie - neobsluzi hub, len automatizacne zariadenia - zapnut zasuvku a pod. Nerozumiem preco. Vyhoda je , ze na jeden hub si viete v pripade potreby vytvorit rozne miestnosti na strazenie, ktore napriklad nepotrebujete strazit nonstop, ale len napriklad cez dovolenku, v plikacii viete zapnut selektivne. Zariadene je OK, zo vsetkymi "chybami" sa da zit, az na to oneskorenie pri alarme. Dalsia vec je, ze musi byt pripojene k serveru niekde vo svete. Ako sa bude chovat, ak spojenie so serverom nebude, je otazne. A este, SMS sa sice da povolit, ale nikdy mi ziadna neprisla, aj ked mam povolene tak isto ako hovory. SMS by boli velmi vhodne na miestach, kde nieje mobilny datovy signal. Vie zavolat, ale z toho asi nezistite, ktore cidlo vyvolalo poplach. Do SMS mohli dat popis tak ako do notifikacie. Na jednej strane sifrovane spojenia, zalohy spojeni, zalohy napajania, na druhej strane dlhe odozvy na narusenie, chybajuce moznosti v aplikacii. A este poznamka, nie vzdy vyvola poplach. HUB a pohybove cidlo v jednej miestnosti - obyvacka, zaregistruje ma az po desiatich krokoch a v 3 pripadoch z 10 vobec nevyhlasil poplach. Cidlo sa rozsvietlo, ze zaregistrovalo pohyb, ale alarm nikde . . . No neviem, za tie peniaze ... zda sa mi to nejake nedotiahnute. Berte to ako len pohlad zakaznika , ktory sa s tym apr dni zaoberal, ale mozno za tych par dni niektore veci nenasiel, nenastavil . . .
Skor by som povedal, ze si sa na to pozrel naozaj len zbezne a niektorym veciam co tu reklamujes ani nerozumiem. niekde si protirecis.
Triedit cidla znamena napriklad co?
Ak ta neregistruje cidlo mas asi nieco zle nastavene, aj preto tam mas moznost testovat danu zonu, co by si pri kazdej montazi aj mal robit.
Spojenie s hubom sa zvykne rozpadnut len ked je naozaj problem so signalom, ak je signal plny este nikdy som nic ta neregistroval.
Kedze som technikom, ci spravcom mnohych systemov mam spatnu vazbu naozaj z vela objektov, takze cidla a spojenie funguju urcite spolahlivejsie ako to opisujes ty.
Jedine s cim suhlasim je asi klucenka, ta je priveelka aj na mna a v dobe monilov naozaj zbytocna.
Ak niekto nechce pouzivat mobil treba dat klavesnicu s nfc a pouzivat chipy.
Co mozno este povedat, ze klavesnica ma teda krajsie konkurencia.
Smsky a volania vzdy vypinam, pretoze vacsina ludi ma v alarme simku s 2 eurovym vypalnym, cize platia za kazdu sms a volania.
Kto zije mimo data nech si to zapne.
Schvalne som to otestoval u seba, poplach, ci zmenu v systeme zahlasi apka tak do 1-2s, smska prisla vzapati na to a volanie pri poplachu do asi 5s.
Su to bezkonkurencne najlepsie casy zo vsetkych systemov, co som kedy videl.
Asi si nikdy neskusil podobny system od Jablotronu, kde su tie cas vyrazne vyssie.
Pridavas cidla do aplikacie, ked si ich tam chces nejak logicky usporiadat, neda sa. Vzdy budu v poradi, ako si ich pridal.
Ano, videl som tam moznost testu, aj som to na niektorych cidlach skusal. Ale toto jedno som skusal priamo v obyvacke, wifi, hub, cidlo v jednej miestnosti, kazde v inom rohu. Cidlo ma aj zaregistrovalo - rozsvietila sa ledka, ze pohyb bol zaregistrovany, ale poplach nespustilo. Nemam ziadne oneskorenie, ani vynechanie prveho a pod.
Problem so signalom (ak by zobrazoval 5 namiesto 3, bolo by to lepsie rozlisitelne) to by som pochopil, ak by som bezal na jednu ciarku signalu, ale standardne na 3. Skoda, ze v aplikacii sa nezobrazuju sekundy, takto vidim len minuty, v ramci jednej minuty spojenie stratene a hned aj obnovene. Ale pokial to je v takomto casovom intervale, dajme tomu, aj ked ma to prekvapilo a neviem si to vysvetlit.
Klavesnicu s nfc nemozes dat na objekt aby bola zvonka pristupna, to by tam dlho nevydrzala. Aspon nie tam, kde by som ju mohol dat. A dat ju dovnutra a nakonfigurovat casove oneskorenie, by bolo v tomto pripade kontraproduktivne.
SMSka neprisla ani raz. Tu mozno robim nieco zle, neviem. Pride notifikacia, nasledne hovor, ktory zrusim. Cakal by som ze pride este SMS, ale nepride. Mozno ak by som nezrusil hovor . . . Jasne, ze je mozno blbost pouzivat takuto az sialenu kombinaciu, ale predsa. V tomto pripade by som uvital, ak by tam bola moznost "Volaj, ak nieje internet". pripadne taketo nastavenie aj na SMS. Ze nema data, to si vie skontrolovat.
Mal som to na vikend, mozno naozaj som nieco nepostrehol, ale v podstae tam vela nastaveni nieje, systemove som nechal predvolene (doby kontroly na server a pod . . . )
SIM bola rovnaka ako v tom cinskom, na test som ju prehodil, Orange.
Vnutorna sirena je dost ticha, ale ma vyvedeny kontakt na ext. LED. Vonkajsia je hlasna, ale nema kontakt na ext. signalizaciu.
Vynikajuca vydrz na baterie, aspon deklarovana, info o baterii v appke.
Ale je pravda, ze si s tym dali roboty, a az na tych par malickosti, co sa mi nepaci, je to dobry system, ale ta cena.
A zaujimalo by ma, co sa stane, ak hub strati spojenie so serverom. Neviem kde maju server / servre, vieme aka je tam situacia. Ak naozaj sidlia na ukrajine.
V podstate cele to vzniklo kvoli tomu, zistit ci je realne mat hub doma / panelak, a cidla v garazi. Oboje beton, byt nema priamy vyhlad na garaz, vzdialenost tak 150m. Musi sa dost laborovat s umiestnenim hubu aj s cidlami, ale je to realizovatelne a funkcne (signal 3, obcas 2 ciarky)
