? slyšeli jste?
mnua.al 21.11.2013 01:39
mnua.al
to si nekompatibilnejsi format jak aac uz vyrobit nevedel?
MM.. 21.11.2013 01:44
MM..
a co si kefalin predstavujete pod nazvom "nekompatabilni format"? nekompatibilni s cim? kym?, vzdyt…
sourek 21.11.2013 06:03
sourek
neprehra to winamp (ten sa tvaril ze to podporuje ale s tym jeho aac ani nepipol) ani wmp, a viac pr…
MM.. 22.11.2013 01:08
MM..
No a typ vrtačky podle zvuku se to těžko pozná, jak to člověk nemá v ruce....
Pepan1234 21.11.2013 08:35
Pepan1234
Tak to by neměl snad být problém rozdělat a kouknout.Nepíšete co to je za typ.Pokud to není v záruce…
dabac 21.11.2013 13:12
dabac
A není ve přes větrací otvory vidět jiskření - vypadá to na uhlíky.
Karel IV 24.11.2013 10:14
Karel IV
Jiskření je vidět při zapínání a vypínání, ale to už do samého začátku, vrtačka má brždění.
mnua.al 11.12.2013 20:02
mnua.al
Něco podobného mi dělala narexka taky. Problém byl v přepínači rychlosti (v té drážce - kolejničce)… poslední
Michal18776778 14.12.2013 21:40
Michal18776778
Synovci dát vrtačku, aby ji nechal spravit nebo koupil novou (stejné značky) a pokud se na to vybodn…
Yarda 24.11.2013 23:29
Tak to by neměl snad být problém rozdělat a kouknout.Nepíšete co to je za typ.Pokud to není v záruce a je to Narex tak nebude problém ani s ND.Ale ani s typem jiným.Píšete že stála 3 tis.tak to už je profi a servis zřejmě nebude také problém.rozdělal bych to už jenom proto že může být vylámán pastorek na rotoru,nevím jestli tam máte kužel kolo nebo jiné.Aby oprava nebyla dražší než koupě vrtačky nové.
Něco podobného mi dělala narexka taky. Problém byl v přepínači rychlosti (v té drážce - kolejničce) byl prach a jezdec (přepínač rychlosti) blbě doléhal. Takže se to na konci blbě docvaklo. Takže jsem drážku přepínače vyčistil (vata - ředidlo, benzín, cokoliv co i odmašťuje).
Když to nepomůže, jemně poklepni ten přepínač na doraz.
Někdy taky stačí, když měníš rychlost, souběžně se zmněnou chytnout druhou rukou šroubovací/vrtací hlavici (to, kde je uchycený vrták) a jemne s ním otáčet ze strany na stranu. Na konci přepnutí by jsi měl ucítit cvaknutí, tzn. že se to chytlo a je to ok.
A nebo servis, to opraví na místě během pár minut...
Synovci dát vrtačku, aby ji nechal spravit nebo koupil novou (stejné značky) a pokud se na to vybodne, příště mu nic nepůjčovat, za 3kKč jste získal dobrý důvod.
