Problem s pachom v mikrovlnke
Chladic [46.150.192.xxx], 21.02.2012 21:12, Kuchyň, 13 odpovědí (431 zobrazení)
Zdravim,
Pred nedavnom mi nieco prihorelo v mikrovlnke a od vtedy ju nemozem zbavit neskutocneho pachu. Samozrejme vymenil som veko na prikryvanie tanierika lebo to pachlo najviac ....nepomohlo po jednom zohriati pachne aj to nove, vyumyval som cele vnutro s cifom ako sa len dalo nepomohlo, ani ocot nepomohol,,,,neviem moze byt pricina niekde inde ??? napr zhora kde su medzery a vychadza nimi vzduch,,,netusim ci su tam nejake filtre ako na digestore,,,,je to lacna mikrovlnka znacka Homefriend alebo nejako podobne.
Samozrejme najviac pachne resp. citit to skoro v celej kuchyni tesne po zohriati jedla.
Dakujem za vsetky rady, dufam ze aspon jedna pomoze :)
Re: Problem s pachom v mikrovlnke Zerozero21.02.2012 22:32
Re: Problem s pachom v mikrovlnke kejki22.02.2012 00:08
Re: Problem s pachom v mikrovlnke Filuta22.02.2012 01:26
Re: Problem s pachom v mikrovlnke sevos22.02.2012 14:06
Re: Problem s pachom v mikrovlnke čumil_old22.02.2012 17:23
Re: Problem s pachom v mikrovlnke Chladic22.02.2012 23:45
Re: Problem s pachom v mikrovlnke karel22.02.2012 23:53
Re: Problem s pachom v mikrovlnke Zerozero22.02.2012 23:53
Re: Problem s pachom v mikrovlnke Zerozero22.02.2012 23:59
Re: Problem s pachom v mikrovlnke Filuta23.02.2012 02:20
Re: Problem s pachom v mikrovlnke Chladic28.02.2012 19:45
Re: Problem s pachom v mikrovlnke kejki28.02.2012 23:05
Re: Problem s pachom v mikrovlnke posledníFiluta29.02.2012 00:31
Stříbrný rádce Zerozero, 21.02.2012 22:32
Zkontroluj okénko vlnovodu (vstup mikrovln). Je na něm kryt ze slídy. Pokud je na něm připečená mastnota, pálí se a vydává zápach. Slída jde sehnat v opravně mikrovlnek.
kejki [82.150.185.xxx], 22.02.2012 00:08
Filtr na výstupu větráku jsem ještě neviděl.
Registrovaný Filuta, 22.02.2012 01:26
Jestli to nalezlo do škvír mezi plechy, tak to je děs. Zkus to kartáčkem a hojností saponátu. Též umýt i výše zmíněnou slídu a škvíry kolem ní. Slída je celkem chemicky stálá, snese i umejvací srač*ky od Amwaye které jsou lučavkou královskou. Mi kdysi nateklo shnilé svinstvo do auta. I když jsem vypucoval kde co, zalezlo to do švír mezi plechy. Musel jsem se naučit s tím smradem jezdit. Časem se mi rypák otupěl a už jsem to necejtil. Když jsem vezl nějakou dámu s lechtivým nosánkem, tak nejprve vočuchávala mě a pak se tázala, co mi tam chcíplo za zvíře.
čumil_old [88.83.180.xxx], 22.02.2012 17:23
Kdysi se mi povedlo silně připálit v mikrovlnce vaječné bílky. Smrad pekelný.
Pak jsem tam vařil vodu s citronem, octem a tak podobně. Smrdělo to furt.
Postupně to odeznělo.
Jedině snad to rozebrat a vyčistit cestu, kudy se odsávají z trouby výpary. Tam bude hezký mastný povlak který na sebe ten puch navázal.
Chladic [88.212.36.xxx], 22.02.2012 23:45
dakujem vsetkym za rady skusim.....len neviem co je slida :)
Stříbrný rádce Zerozero, 22.02.2012 23:53
Zpravidla napravo z boku vnitřního prostoru, vypadá to skoro jako lesklý papír.:-)
Chladic [88.212.36.xxx], 28.02.2012 19:45
Sľuda je vycistena nepomohlo inak bola cista ale samozrejme som ju pre istotu vycistil,,,chyba bude niekde inde......ak Vas nieco napadne prosim napiste.
kejki [82.150.185.xxx], 28.02.2012 23:05
Tak sundat kryt a vyčistit větráček a průduchy a následně v mikrovlnce povařit talíř s octem.
Registrovaný Filuta, 29.02.2012 00:31
Ano, nic jiného už nezbývá, než to celé rozebrat a podívat se do střívek, kde to je nateklé a vypucovat vše a podle možností nic vevnitř neurvat. Jo a nejdřív vytáhnout mikrovlnku ze stěny!
