Elektrická součástka
Gandalf [194.213.39.xxx], 07.02.2012 20:59, Elektro, 8 odpovědí (401 zobrazení)
Dobrý den. Do powerballu se mi dostala voda (pár kapek, žádné utopení) a zasáhla jeho elektrickou část. Konkrétně ten malý stříbrný váleček na fotce. Nevím o co se přesně jedná (tipoval bych kondenzátor ale nevím), káždopádně je na konci rozteklý. Myslíte že by ho šlo vyměnit, nebo to mám rovnou hodit do koše a obejít se bez měření :/
http://www.powerballs.ca/media/bluescale/faq/figb. png
Re: Elektrická součástka bahno07.02.2012 21:03
Re: Elektrická součástka Vaclaf07.02.2012 23:52
Re: Elektrická součástka Zerozero08.02.2012 01:43
Re: Elektrická součástka Gandalf08.02.2012 11:25
Re: Elektrická součástka paul08.02.2012 12:07
Re: Elektrická součástka Zerozero08.02.2012 12:09
Re: Elektrická součástka paul08.02.2012 12:11
Re: Elektrická součástka posledníPrasak08.02.2012 23:19
Registrovaný bahno, 07.02.2012 21:03
to bude spis krystal - pokusit se z nej precist frekvenci a vymenit. Teda buhvi jestli to bude stacit...
Registrovaný Vaclaf, 07.02.2012 23:52
Je to krystal, vyčistit technickým lihem , ušákem nebo štětečkem, právě to "rozteklý" a nechat uschnout na topení. Pokud to nenateklo jinam mělo by to pomoct.
Stříbrný rádce Zerozero, 08.02.2012 01:43
Ta součástka je krystal. Je hermeticky uzavřený a nepoškodí jej ani ponoření do vody. Po oschnutí vývodú musí být v pořádku. To roztečení --není to spíš nějaké lepidlo, kterým je přichycen, aby se neuklepal?? Bývá to běžné. Závada asi bude jinde, třeba kontakty baterie a podobně.
Gandalf [195.113.207.xxx], 08.02.2012 11:25
To rozteklý je kovový, jako cín.
Registrovaný paul, 08.02.2012 12:07
(může) je připájený obalem...to je vpořádku...
Stříbrný rádce Zerozero, 08.02.2012 12:09
Je to divný. Krystaly nemají tak tvrdé napájení aby se i při zkratu roztekly. Ani přes vodu se nedocílí takový proud, ale všechno je možné. Pokud je opravdu kaput, zkus tam dát krystal z digitálních hodinek. Když budeš mít kliku tak bude mít stejnou frekvenci. Co je to vlastně za přístroj ten powerball?
Registrovaný paul, 08.02.2012 12:11
co je divný, že je připájený....to je běžný...
Stříbrný rádce Prasak, 08.02.2012 23:19
Hoď si slovo powerball do gugla, první odkaz. Je to taková sranda na procvičení rukou.
