Aku vysavač
ferdouch [90.177.254.xxx], 07.02.2012 14:03, Elektro, 7 odpovědí (348 zobrazení)
Jak se prosím dají vyměnit akumulátory Ni-MH velikost AA.Je přípustné je letovat,aniž by se poškodily? Jedná se o aku vysavač Electrolux typ CT96.
Re: Aku vysavač Matyas xl07.02.2012 15:07
Re: Aku vysavač Henessy08.02.2012 00:27
Re: Aku vysavač Filuta08.02.2012 00:42
Re: Aku vysavač Zerozero08.02.2012 00:49
Re: Aku vysavač Filuta08.02.2012 02:48
Re: Aku vysavač ingkralyk23.03.2012 10:51
Re: Aku vysavač posledníHenessy23.03.2012 11:38
Re: Aku vysavač
Registrovaný Matyas xl, 07.02.2012 15:07
To by mělo jit vyměnit bez pajení...teplo od pájení by je mohlo poškodit
Re: Aku vysavač
Registrovaný Henessy, 08.02.2012 00:27
když pájet tak použít pájecí kapalinu. dráty předem poletovat cínem. články jsou drahé. chtěl jsem to udělat u aku vrtačky ale byly to dražší než nová.
Re: Aku vysavač
Registrovaný Filuta, 08.02.2012 00:42
Nepájet, teplo potřebné k prohřátí poškodí hermetičnost článku. Články se bodově svařují s propojovacím páskem.
Re: Aku vysavač
Stříbrný rádce Zerozero, 08.02.2012 00:49
Když už letovat, tak v žádném případě trafopájkou. Použít letovačku s masívním měděným hrotem s dost velkou setrvačností a vysokou teplotou. To proto, aby pájení proběhlo velmi krátce, jinak se článek poškodí. Použít agresívnější pastu, dost špatně to chytá.
Ale moc to nedoporučuji. Kdysi jsem to udělal a články dost zvýšily samovybíjení.
Pokud je alespoň trochu místa, je lepší vymyslet nějaké pružné kontakty.
Pravdou je že samostatné články vyjdou často dráž než orig. baterie (pokud se dá sehnat), ale zase mohou být kvalitnější, než dodaný akupack.
Re: Aku vysavač
Registrovaný Filuta, 08.02.2012 02:48
Bateria Slaný kdysi repasovala jakýkoliv bateriový pack. Jestli to však ještě dělá čerti vědí...
Re: Aku vysavač
ingkralyk [88.101.110.xxx], 23.03.2012 10:51
Nedávno jsem zanesl tento vysavač do firmy Avacom a tam provedli repasi článků. Teď vydrží vysavač déle nabitý.
Registrovaný Henessy, 23.03.2012 11:38
Zapomněl jsi sdělit, za kolik.
