Nastavení termostatu auraton 2020
Registrovaný evelina2, 03.02.2012 21:56, Bydlení obecně, 5 odpovědí (306 zobrazení) Vyřešen
Prosím,poradí mi někdo jak nastavit manuálně zvýšení teploty na termostatu.Podle návodu mi to nejde.Díky za pomoc.Eva
Upravena velikost písmen. (Kurt)
Re: Nastavení termostatu auraton 2020 Filuta04.02.2012 00:33
Re: Nastavení termostatu auraton 2020 evelina206.02.2012 14:53
Re: Nastavení termostatu auraton 2020 habin11.02.2012 22:46
Re: Nastavení termostatu auraton 2020 habin11.02.2012 22:54
Re: Nastavení termostatu auraton 2020 posledníDes12.02.2012 01:35
Registrovaný Filuta, 04.02.2012 00:33
Na tom nic není. Prostě se šipkami nahoru/dolů nastaví požadovaná teplota. Platí jen do změny v programu, pak se nastaví sama na program. Co ti nejde? Tahle okamžitá změna teploty nebo úprava programu na vyšší teplotu? Zkus to přepnout do manuálního režimu, pak se nebere v úvahu žádný program. Nebo se termostat tváří, jakože funguje (signalizace zapáleného kotle?) a netopí to?
Registrovaný evelina2, 06.02.2012 14:53
Děkuji s opožděním za odpověď.Bohužel,podle návodu přepnu do manuálního režimu,šipkami nastavím vyšší teplotu a nic se neděje.Večer máme v bytě okolo 18 C,kotel zapne jako obvykle až v 1,OO hod.Ráno je příjemně teplo.Odpoledne přestává topit cca 17,00 hod.Radiátory jsou studené.To znamená,že netopíme cca 6hod.Problem je asi v něčem jiném. Možná v HDO spínači,nevím.Eva
Registrovaný habin, 11.02.2012 22:46
http://elektronics.lars.cz/ftp/Navod_ke_stazeni_AU RATON_2020.pdf
Já mám auraton 2000,po každý změně (denní nebo noční teplota,program apod) vše musím potvrdit,děláš to taky ?
Registrovaný habin, 11.02.2012 22:54
Sorry,nepřečetl sem si tvůj příspěvek do konce,takže problém v termostatu asi nebude
Registrovaný Des, 12.02.2012 01:35
No tak sprav hodiny,aby to zaplo dříve.
Bullshit is eternal
