olympus X-925
Registrovaný petr2, 17.01.2012 07:02, Elektro, 10 odpovědí (564 zobrazení) Vyřešen
Dobrý den,dostal jsem digitální fotoaparát a nejde mi nahrát video i se zvukem,v manuálu jsem se nic nedočetl,mohl by mi někdo poradit jak na to??Dík,Petr
Re: olympus X-925 Filuta18.01.2012 00:48
Re: olympus X-925 petr229.01.2012 16:35
Re: olympus X-925 Henessy29.01.2012 18:00
Re: olympus X-925 petr230.01.2012 15:22
Re: olympus X-925 hoppus30.01.2012 15:41
Re: olympus X-925 petr231.01.2012 06:00
Re: olympus X-925 hoppus31.01.2012 11:15
Re: olympus X-925 petr203.02.2012 07:58
Re: olympus X-925 hoppus03.02.2012 09:57
Re: olympus X-925 poslednípetr214.02.2012 06:48
Re: olympus X-925
Registrovaný Filuta, 18.01.2012 00:48
Jako nejde nahrát video spolu se zvukem, nebo jde nahrát, ale je to němé? Nemáš pomalou kartu? Pro video to chce aspoň rychlost class 6.
Re: olympus X-925
Registrovaný petr2, 29.01.2012 16:35
ahoj,je to němé,ale vím,že už jsem jednou video točil a šlo to bez problémů i se zvukem,pak jsem foťák zapůjčil a už se mi nedaří natočit video se zvukem,jestli tam něco špatně nastavili nebo co,sám neví,jelikož tomu moc nerozumím,hmmmm,Petr
Re: olympus X-925
Registrovaný Henessy, 29.01.2012 18:00
Tak se podívej do nastavení, najdeš tam asi zapnutí zvuku při focení, což slouží k učinění poznámky po provedeném snímku. přepíná se OFF ON
DTTO provedeš i při snímání videosekvencí, kde při zapnutém OFF zvuk nebude nahráván a při zapnutém ON nahráván bude.
Re: olympus X-925
Registrovaný petr2, 30.01.2012 15:22
moc díky za radu,ale v nastavení jsem už prošel snad všechny možnosti,žel bez úspěchu,stále natáčím němé,leč barevné videa!hihi,Petr
Re: olympus X-925
Registrovaný petr2, 31.01.2012 06:00
ne ne přímo ve foťáku,normálně nahraji video a potom při přehráváni jede,ale bez zvuku,je mi divné,že se mi na displeji objeví zelená nota v rámečku,asi je to začarované,haha
Re: olympus X-925
hoppus [217.75.89.xxx], 31.01.2012 11:15
nie, nie je to zacarovane, prehravaj to v PC. fotak neobsahuje reproduktor!
Re: olympus X-925
Registrovaný petr2, 03.02.2012 07:58
ne,ne,ten foťák má reproduktor i mikrofon,už jsem se na to informoval,kolega má takový podobný a vše mu jde,i přehrávání se zvukem,nevadí,já na to přijdu,ale teď není čas,lidem zamrzá voda,takže mám móóóóóóc práce
Re: olympus X-925
hoppus [217.75.89.xxx], 03.02.2012 09:57
pokial mate ozaj x-925 tak ten kram nema reproduktor - kolega ma takovy podobny - cize uplne iny typ ako ten vas - zvuk ide iba pri pouziti a/v kabla! preco sa hadate a neskusite video prehrat v pc? pokial ako pisete ze na to pridete a dostanete z toho zvuk aj bez reproduktoru tak u mna mate velke pivo!
Registrovaný petr2, 14.02.2012 06:48
Jo jo,máte pravdu,bylo konečně chvilku času,tož jsem to pošpekuloval a musím před vámi smeknout,hihi,dobrý ste,parádní,pivko máte vy u mě i nějakou tu půlku bych našel,letos mám dost dobrý calvados,s pozdravem Petr Kozina
