Jak chytit myš
Dobrý den, prosím o radu, jak chytit myš (myši?), nastěhovala (-y) se nám do sklepa a likvidují veškeré potraviny. Děkuji.
http://kutilska.poradna.net/q/view/7730-jak-vystrn adit-mys-z-meziprostoru-strechy
http://kutilska.poradna.net/q/view/14350-mys-v-kuc hyni
Zamezit přístup k potravinám a natáhnout pastičku.
A do pastičky nalíčit lehce opečenopu housku nad zapalovačem-ověřeno.
Ty mrchy to cítí a jdou po tom jak husa po flusu.
A pastička musí být u zdi, po volném prostoru chodí myši nerady.
Teď ještě vyřešit podle které strany chodí a tím směrem pastičku naštelovat. Jestli preferují chůzi, kdy mají zeď po levé straně (levičáci), nebo pravé (ti druzí).
Ne, opravdu si nedělám srandu. Měli jsme ve firmě audit a jako jeden z bodů programu bylo Pets and rats control and monitoring. Standardně máme ve firmě u zdí krabičky s granulemi, ale auditor nemohl pochopit, proč jsou jen na jedné straně chodby.
Ja mam vyskusanu piskotu, na tu sa chytia vzdycky.
Pusť jí nahlas Michala Davida. Buď uteče, nebo spáchá sebevraždu.
Na netopýry to prý funguje, takže na myši určitě také...
Dobrá prevence proti myším je rozmístění celých sušených rostlinek (celý stvol s lupením) máty, ale to si budeš muset teprve nějakou vypěstovat, nebo od někoho získat.
Co si poridit kocku? Ovsem to chce mysilovnou jako mame my. Ta si s myskou hrave poradi. Ma casu dost a klidne si na tu mrsku celou noc pocka. Jinak souhlasim s pastickou. Pro mirumilovne osoby bych doporucil pasticku ktera chytne mys zivou a pak ji pustit nekde, odkud nebude mit duvod se vracet k vam. Musite ji zkratka nabidnout neco lepsiho nez co ma u vas :) Treba pobliz prumyslove zony, kde maji skladiste velke obchodni retezce :) Ovsem tam neni zarucen jeji nasledny dlouhy zivot, protoze i tam se ji budou chtit zbavit :)
Tam nemají rádi ani kočky. Před pár dny jsem si z jednoho takového pořídil odhadem pětiměsíční krasavici:
Tak, dneska je to na den 3 roky, co máme tuhle krasavici doma. A dnes jsme také zjistili (kočka čučela do škvíry mezi linkou a myčkou, vzadu cosi škrabotalo), že máme v kuchyni někde v soklech myš
Boj začíná. Kuchyň máme spojenou s obývákem, zatím jsem průchod (shrnovací dveře) od země oblepil fólií (igelitem), aby myš necestovala i tam. Mám jeden domeček a jednu sklapovačku, nainstalovali jsme tam domácí špek. Jsem zvědav...
Zítra se bude muset někde v obchodě kouknout po tom lepidle na myši, pokud to ještě existuje. A přikoupit pasti.
Ono je to lepidlo na hmyz, Victory glue, nemůžeme být k hlodavcům zlí.
Není jedno lepidlo.
Opravdu kočka :P teda jako ze je krasna :P
Vyhánět čerta ďáblem. Dneska mě budil kocour ve 2, 3:30 a v kolem 7.
Měl jem stejný problém. Nejvíc se osvědčilo dát do pastičky (dřevěné) červený blok (nevím jak se to jmenuje, ale prodávají to v každém Globusu apod., prodává se to i jako rýže). Blok se upraví na rozměr pastičky a pokud se to dobře přichytí nebo přiváže na pastičku - je to zaručené. Myši to milují. Po mnoho odchytaných myších jsem objevil kudy lezou do chalupy a byl pokoj. Teď je tím svinstvem krmím v kůlně a doma mám pokoj. Po tomto jídle totiž myš praskne. Ahoj Honza
Mám odskúšaný vlašský orech.Raz sa mi nakotili v garáži.Za pol hodinu som na dve drevené pasce chytil 15 myší.Nestačil som naťahovať....Pasce treba väčšinou trochu zoštelovať,aby boli čo najcitlivejšie a pripevniť ich na nejaký kúsok doštičky,aby sa pri cvaknutí neprevrátili.Orech je dobré priviazať tenkým drôtom,lebo pri napichnutí sa zvykne rozdrobiť.
Mám starou chalupu a myši se do ní stěhujou každoročně. Prý jim pro vlezení stačí otvor o velikosti obyčejné tužky - u kamenné zdi nemožno eliminovat všechny otvory...
Druhy likvidací a jejich nevýhody:
1.mechanické pasti.....sklapne se pouze 1 myš, ostatní rejdí vesele dál
2.pasti drátěné.....může se chytit i více živých myší - nepříjemná likvidace
3.jedy.....otrávená myš zaleze chcípnout do nepřístupných otvorů, rozklad, zápach
.....možnost otrávení koček v sousedství - spory se sousedy
Nám se 100% osvědčila kombinace kočky (myši jí cítí a přijdou asi jen ty hloupé
a lepidla na myši (speciální lepidlo)
Lepidlo bez zápachu se nanese na prkýnko a položí v místě výskytu myší, může se použít návnada i ne. Myš jde jakoby nic, šlápne na lepidlo a je vymalováno...už se nehne.Při snaze se z toho vylízat se otráví jedem v lepidle. Výhoda je, že se dá chytit myší víc na jednom prkně, chcíplé se sundají a prkno se používá dál. Dle návodu lepidlo lepí rok, já jsem zapomněl 1 prkno ve spíži a lepí i po 2 letech.
Já měl od jiného výrobce(dovezl známý ze SR) ale vyguglil jsem něco podobného:
http://www.prohome.cz/e_shop/detail/300152-lepidlo -na-mysi-135g
Já doporučuji následující: "klasickou" sklapovací pastičku a do ní nastražit kousek tvrdého chleba, na který se nakape trochu Maggi (tekuté koření do polévky). Minulý týden jsem takto zlikvidoval myší výsadek (8 myšáků), takže to mám ověřeno praxí.
Nebyla neco z toho náhodou Myšinka ? A né myšák.
Zdravím, já mám ověřeno, že funguje špek, který se dá na pastičku a seřídí tak, že klapne na fouknutí. Špek se před lovem na místě opeče nad zápalkou, což přitáhne všechny myši z okolí.
v šopě mám sklapovačku. Každý den lapnu jednu na kousek pečiva.
Myši rodinku je třeba vylapat do poslední. Ony jsou tak trochu blbé. Lozí na jedno místo kde jsou zvyklé. Jak už tady zaznělo od některých. Během několika dní lze nalapat toho opravdu hodně.
Indikace kudy chodí jsou černé hovínka velikosti malé rýže.
Dnes kolem 12h jsem natáhl a za 30min sem se vrátil a už pod drátem kulila oči a třepala se. Tak sem ji nechal eště 2h vychladnout a pak už si jen tak spočívala bez nálady. TAk jsem natáhl znovu a uvidíme ráno :)
