Zateplovaní v mrazech
K30 [213.168.191.xxx], 15.10.2011 08:35, Bydlení obecně, 13 odpovědí (1467 zobrazení)
Prosím o radu zda mužu lepit polystyrén,natahovat perlinku a flexi lepidlo na fasádu i když už jsou přez noc - 3 stupně mrazu?
Myslím že s lepením polystyrénu problém nebude,tenhle mráz se přez polystyrén k lepidlu a zdivu asi nedostane a lepidlo stačí zatvrdnout,ale jak je to s natahováním perlinky to si nejsem jistej.Muže se do lepidla přidat prostředek proti mrazu a pomuže to?
Děkuji za rychlou odpověd fundovanou osobou,nebo s osobními zkušenostmi.
Nerad bych aby mi to opadalo.
Děkuji Honza
Re: Zateplovaní v mrazech Jack15.10.2011 21:06
Re: Zateplovaní v mrazech K3023.10.2011 09:25
Re: Zateplovaní v mrazech Jack23.10.2011 23:02
Re: Zateplovaní v mrazech sHpy00n23.10.2011 12:27
Re: Zateplovaní v mrazech K3023.10.2011 14:09
Re: Zateplovaní v mrazech pilot23.10.2011 19:40
Re: Zateplovaní v mrazech Uroboros23.10.2011 22:09
Re: Zateplovaní v mrazech Petr Vavřinecký09.12.2011 12:24
Re: Zateplovaní v mrazech DKK09.12.2011 15:28
Re: Zateplovaní v mrazech mirektatra09.12.2011 17:06
Re: Zateplovaní v mrazech milan.cukrar12.12.2011 21:38
Re: Zateplovaní v mrazech kejki13.12.2011 00:28
Re: Zateplovaní v mrazech poslednímilan.cukrar13.12.2011 20:15
Registrovaný Jack, 15.10.2011 21:06
Příští týden mi přijde parta zedníků obložit polovinu baráku. Nejspíš nabouchají a nalepí jen PS, perlinka a vnější lepidlo přijde na řadu na jaře. Prokonzultuji a dám vědět. Lepidlo ale tuhne rychle s mrazíky jsou také jen přízemní (zatím...).
K30 [213.168.191.xxx], 23.10.2011 09:25
Jack:prosim tě jak si dopadl stim zateplením?
Dík Honza
Registrovaný Jack, 23.10.2011 23:02
Dopad jsem tak, že řemeslníci přijdou až toto úterý 25. Když jsem se ptal HLAVNÍHO, prý noční mrazíky nevadí.
Moderátor sHpy00n, 23.10.2011 12:27
To není zas tak moc tři minus v noci. Minimálně pro lepení i pro sako (perlinka s lepidlem) a pokud jsou denní teploty +5 a více, nebál bych se ani finálky. Pamatuju že jsme tahali finálku když bylo +1 na osluněné straně a na severní to mrzlo za lžící. Kupodivu fasáda drží dodnes. To ale není návod že se je takový extrém správně. Pokaždé to je jisté riziko a je na vás, jestli do něj půjdete, nebo ne.
K30 [213.168.191.xxx], 23.10.2011 14:09
Dík za odpověd,právě že do rizika bych šel nerad.Také si myslím že na lepení polystyrénu to vadit nebude,ale té perlinky se trochu bojim.Polystyrén mám skoro nalepen a ted má snad pršet,tak by mrznout nemělo.Jaká je doba vyzrání lepidla s perlinkou aby mu už nevadil mráz?
Nečbo budu muset použít toto lepidlo,ale je jednou tak drahé.
http://www.weber-terranova.cz/zateplovaci-systemy/ radce-weber/vyrobky/lepici-a-sterkove-tmely/webert herm-minus-7.html
Registrovaný pilot, 23.10.2011 19:40
Môj kamarát staval z polystyrénových blokov quad-neviemčo (ako durisol, ale z polystyrénu, zalievajú sa betónom). Ako prvý krok po dokončení hrubej stavby urobil, že nechal nahodiť sieťku a lepidlo s odôvodnením, aby chránil polystyrén. Urobil to už niekedy na jar 2011 a štruktúru plánuje až 2012.
Registrovaný Uroboros, 23.10.2011 22:09
To už bych lepil spíše pěnou - práce jde mnohem rychleji od ruky a je to vytvrzený za pár hodin. Jinak tady u nás mají už dva roky na domě polyš nenataženej a jsou v klidu... Řekl bych, že to asi budou muset zbrousit (z jižní strany už je hodně žlutej) a pak až natahnout, ale možná kecam. Nicméně asi to takovej problém není.
http://www.uroboros.xf.cz
Petr Vavřinecký [88.102.53.xxx], 09.12.2011 12:24
Já jsem zateplování vyřešil zcela jednoduše. Vzhledem k tomu, že nejsem stavební expert, zvolil jsem pro svůj nemalý objekt specializovanou firmu na zateplování a opravdu se vyplatilo. Zateplování mi ušetřilo cca 30 % úspory. Osobně radím, co člověk neumí, nechť přenechá specialistům jako je Stav-agency.cz
Petr Vavřinecký.
Registrovaný DKK, 09.12.2011 15:28
to neni spatna reklama ... na zateplovani pri dodrzeni jednoduchych postupu neni co zkazit.
mozna tak esteticky efekt.
Odborne, specializovane a certifikovane firmy take nejsou zarukou spokojenosti a zaplacene kvality.
Mohl by o tom mluvit (i poslat odkaz z fotografii) pan Milan Cukrar, jednou jsem na jeho odkaz uz koukal (picasaweb - sekce TAKTO NE tusim se to jmenovalo) - pane Cukrar zkusite poslat odkaz?
DKK
mirektatra [91.218.188.xxx], 09.12.2011 17:06
Poučku "NELZE-LI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM UVÉST VÝROBEK DO CHODU, PAK JE TŘEBA PŘEČÍST NÁVOD K POUŽITÍ" bych aplikoval i zde. Není jistější řídit se návodem, případně písemně (emailem) se obrátit na výrobce lepidla o stanovisko, než dát na radu praktika a potom si rvát vlasy a připlácet za opravy? :-)
Stříbrný rádce milan.cukrar, 12.12.2011 21:38
Necháte li, firmu chvílku bez hlídání, http://cukrar.rajce.idnes.cz/foto_Koza/#P1030781.j pg
tak zjistíte, že vrtali otvor 10 mm pro hmoždinku 8 mm.
To že tam nedrží vyřešili ihned zatažením lepidlem...a já furt proč to hned zatahují..
zde se lepilo s přísadou chemie jak do lepidla tak do omítky...
kejki [82.150.185.xxx], 13.12.2011 00:28
Na to co vymyslí blbec, je rozumný člověk krátký :-/
Stříbrný rádce milan.cukrar, 13.12.2011 20:15
kejki, blbec ne, ale řemeslník, která chce jen peníze...ale nemá znalosti.
