Osetrit napadene drevo je velice problematicke. Impregnace naterem, nebo postrikem je neucina. Leper…
Maly Pepa 07.07.2011 20:21
Maly Pepa
Natřel jsem to Lignofixem profi, několikrát, musíte tam dostat množství udané výrobcem. Tesařík krov…
kejki 09.07.2011 20:56
To je taky moznost, ale upozornil bych, ze drevokazny hmyz dokaze zit za urcitych podminek ve dreve…
Maly Pepa 09.07.2011 22:12
Maly Pepa
Větrání rozhodně nestačí.
kejki 16.10.2013 23:02
Ještě www.moset.cz K dokonalému ošetření musí krytina dolů a všechno co je na krovu,potom bruska a ř…
tomassyr 16.08.2011 15:04
tomassyr
Děkuji všem. Už jsem se do toho pustil.
Thomasxyx 10.10.2011 22:44
Thomasxyx
nu rad máš plno, ovšem zatím nikdo neví čím a jak moc napadené. Plísně, hniloba, brouk, houba? V něk…
Alf 11.10.2011 09:04
Alf
Likvidovat hlavně rychle. Dřív než se tu objeví Honza K. http://kutilska.poradna.net/q/view/42936-li…
Jack 11.10.2011 10:22
Jack
Dobrý den, taky se nám na chalupě objevil červotoč ve starých futrech dveří. Přemýšlíme o nějaké che…
Maggie 14.10.2013 20:52
Maggie
Funguje to. Obecně lze říct, že fungují všechny přípravky na červotoče i ten Lignofix. Podmínkou je… poslední
Kamil81 11.07.2015 13:56
Kamil81
Osetrit napadene drevo je velice problematicke. Impregnace naterem, nebo postrikem je neucina. Lepereceno okamzite neucina. Pokud je tram napadeny drevokaznym hmyzem, (predpokladam ze je, neni receno cim je krov napaden)je vhodna hloubkova inpregnace - injektaz. Ta se provadi tak, ze se do tramu navrtavaji diry a jima se pod tlakem napousti do tramu chemicka latka pod tlakem 60 - 100 atm. Ovsem tato technologie je nakladna.
Natřel jsem to Lignofixem profi, několikrát, musíte tam dostat množství udané výrobcem. Tesařík krovový už ani prášek, červotoč totéž. Podobně účinný je Bochemit (je ho také více verzí). Počítejte s tím, že aktivní brouci v dřevě dožijí, přípravek je proti dalším nakladeným potvorám. Výrobce udává životnost myslím 10 let.
To je taky moznost, ale upozornil bych, ze drevokazny hmyz dokaze zit za urcitych podminek ve dreve i 10 - 15 let. Nejcasteji to byva do 4 let. A co se tyce inpregnace starsiho krovu, je treba si uvedomit, ze se musi cely ocistit a to i ze strany co je krytina. Jinak to nema vyznam. Nejednoduzsi je zajistit dostatecne vetrani cele konstrukce a zamezit pristupu vody. Jakmile vlhkost dreva klesne pod 10%, larvy nejsou schopni se ve dreve vyvijet a hynou.
Ještě www.moset.cz
K dokonalému ošetření musí krytina dolů a všechno co je na krovu,potom bruska a řádné očištění pak vyfoukat všechny spáry trhliny spoje atd.Potom impregnovat přípravkem na likvidaci hmyzu.Pozor!přípravky na bázi bóru nesmí zmoknout, jinak je to pryč.Celkem slušná prácička, jestli to stihnete aniž vám do toho naprší, tak jste kouzelník.
Potom ještě se tyhle potvory likvidujou mikrovlny, ale to už musí firma a je to poněkud mastné.
Jinak výše popsané, zejména sucho.
Dobrý den, taky se nám na chalupě objevil červotoč ve starých futrech dveří. Přemýšlíme o nějaké chemii na jejich likvidaci. Kamarád lakýrník nám doporučuje lignofix a já jsem ještě při brouzdáním po internetu objevila tohle od PNZ: http://www.drevobarvy.cz/drevobarvy/eshop/2-1-Impr egnace-napoustedla/0/5/110-0-125-l-PNZ-Odstranovac -cervotoce-PNZ-HOLZWURMFREI Připadá mi dobré, že se to tou hubičkou dá stříknout přímo do děr od červotoče. Má někdo nějakou zkušenost s tím, jestli to funguje? Děkuji za rady Magda
