Okno
Zdravím,chtěl bych zabudovat plastové okno do garáže,je ale pevné neotevíratelné,tak se ptám-usadit ho do váhy a pak ho zapěnovat? Protože kotvící šrouby se tam nedají dát jako u otevírajících oken,díky všem
podle velikosti okna jen zapěnit, nebo použit lepší ucycení, nežli šrouby přes rám
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/okenni-kotvy -pro-plastova-okna-i-euro-okna/21719/
tímto!!
Jedná se o okno 1300mm délka a 600mm výška,díky za radu,ale z toho obrázku jsem nepochopil jak se stěmi plocháči dělá,zdravím
Yety, pokusím se vysvětlil, ale nevím....
rám má kolem dokola drážky, ten držák nasadíte na drážky a otočíte o 90°, tak aby pásek trčel ven či dovnitř
ICQ 55180641
Jasný,chápu,moc díky,mějte se
Na kotevních prvcích a spojovacím materiálu bych rozhodně nešetřil. Když něco dělám, tak to dělám pořádně.
IMHO pověsit to jenom na pěnu je čuňárna ...
veckoo, co je špatně na okně třeba 40x40cm FIX, jen zapěněno, a začištěno omítkou, EPS, atd... Okno svoji vahou leží na podkladním rámu, takže váha působí jen dolů, a že by se okno kácelo někam...
Ale klidně může lehce odlištovat, vyndat sklo, provrtat a použít turbošrouby, zpět obrácený postup...
Nějak se v té změti nemůžu vyznat. Je pod moje schopnosti rozlouskat jednotlivé věty a vylouskat otázky.
Chytnul jsem se až v závěru.
- Demontovat kvůli ukotvení to co někdo sesadil ve výrobě je IMHO blbost.
- To je lepší použít kotevní prvky na výše uvedeném odkazu.
veckoo, blbost... nevím někdy nutnost. Příklad:
http://cukrar.rajce.idnes.cz/B.Nemcova/#100_4798.J PG
stěna silná 8cm, zvenku 4cm EPS, zevnitř zároveň, takže jedině vruty přes rám. V vedení budově je vskoro polovina okne FIX, jiný způsob upevnění, nežli vysklít, upevnit zasklít. Zprvu jsem nevěděl co a jak, ale pak to bylo za 3 minuty nasazeno, jen do vodováhy to bylo pracnější, zasklení asi tak 5 minut...
