Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pokazeny TV
Zdravim,
Vcera som zapol TV a neviem preco nic sa nestalo okrem toho ze zasvietila cervela diodka ze je zapnuty, cize ziadny obraz ziaadny zvuk nic iba svieti cervena diodka ze je zapnuty a ked ho vypnem tak da diodka zhasne az o par sekund neskor ako ho vypnem, predtym isiel bezchybne, predtym neboli ziadne blesky ani nic podobne, nerozumiem co sa mohlo pokazit samo od seba
je to TV Phillips 55cm starsi model CRT
Vcom moze byt problem ?? a ci sa oplati investovat do opravy resp. kolko by stala opraava, popripade ci sa to neda urobit vlastnorucne
Závadu opíšeš : " iba svieti cervena diodka ze je zapnuty a ked ho vypnem tak da diodka zhasne " a c…
Joseph 09.04.2011 19:36
Joseph
Ved co mam ine napisat ked neviem kde je chyba !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! opisal som co sa dalo !!!! asp…
MICHAEL95 09.04.2011 22:14
MICHAEL95
Mno hlavně do toho nehrab a dej to do servisu, ale 80% to bude na koupi nového TV...Mě se stalo něco…
n.u.r.v. 09.04.2011 22:23
n.u.r.v.
Joseph asi narážel na to, že dioda svítí = TV je vypnutá, dioda nesvítí = TV je zapnutá. Že jsi to n…
Zarniwúp 09.04.2011 22:25
Zarniwúp
Sa nauc citat lebo NENAPISAL SOM TO OBRATENE, v podstate blbost co pises :)
MICHAEL95 09.04.2011 23:54
MICHAEL95
Nepochopil si, opis stavov LED. Krátka rekapitulacia : LED svieti = TV je vypnutý, je v režime " ST…
Joseph 10.04.2011 07:34
Joseph
Ahojte. Ja zapnem plazmu do elektriny a na 2 sekundy mi zasvieti led cervene svetielko ale hned zhas…
marek LV 31.05.2013 10:18
marek LV
nepochopil si ty: "je to TV Phillips 55cm starsi model CRT" ...to malo byt Josephovi
Qet 05.06.2013 18:57
Qet
MAM DOMA PLAZMA MONIDOR LG VOBEC NEJDE A NEROZVETI ZIADNA DIODA JETO DOTIKOVA
M2762D 13.05.2016 17:59
M2762D
Stará TV = studené spoje a vyschlé elektrolyty. To se dá v pohodě opravit. Horší je, když se s tím s…
Vaclaf 10.04.2011 09:13
Vaclaf
AGDE NAJDU TIE STUDENI OTPOR
M2762D 13.05.2016 18:02
M2762D
Za tuto závadu ti budou účtovat 700 - 1000,- Kč. V případě, že ti jenom řeknou o co jde tak minimáln…
Henessy 10.04.2011 12:25
Henessy
Zdravim, dakujem za rady, no uz ide ale je to take: raz ide raz nie ,, niekedy zapne v pohode inoke…
MICHAEL95 11.04.2011 19:13
MICHAEL95
jo jo, smiř se s tím, že doby kdy spotřebiče vydržely 20 let jsou pryč...dnes je vše dělaný tak aby…
n.u.r.v. 11.04.2011 21:48
n.u.r.v.
tenhle TV je amalog! takže potřebuje set-top-box. A možná bude závada někde mezi TV a STB
paul 31.05.2013 11:24
paul
09.04.2011 16:48,
Kurt 31.05.2013 12:23
Kurt
hmmmmm.....:-)
paul 31.05.2013 18:44
paul
ahojte. mám problém včera mi vypla telka, ale nesvieti ani kontrolka i ked je v sieti aj na setopbox…
blaupunkt 14.05.2014 07:17
blaupunkt
kupovali sme ju asi dva mesiace dozadu, je nová reklamovat
jirka44 14.05.2014 07:40
HRALO TO APOTOM TO VIPLO NA DESKE SOU VIPALENE TAKE MODRE OTPORI JETO PLAZMA MONITOR
M2762D 13.05.2016 18:08
M2762D
Tak na Tvoje otázky k příspěvkům z roku 2011 už tady asi nikdo neodpoví. Takže pár rad: 1/ dones TV…
Karel04 13.05.2016 20:53
Karel04
COSATIM DELAT
M2762D 13.05.2016 18:16
M2762D
zaniest na zberný dvor
poihu 13.05.2016 21:18
poihu
Zdravim vas neviem ci to tu uz niekto bude citat ale skusim napisat problem. Mam tv Grundig Lenaro…
Grundig lcd 14.02.2017 08:49
Grundig lcd
Zvuk funguje? Ak ano tak je to mozno len podsvietenim. Ci sa to oplati do servisu netusim, ale ja by… poslední
MM.. 14.02.2017 08:55
MM..
Ahojte. Ja zapnem plazmu do elektriny a na 2 sekundy mi zasvieti led cervene svetielko ale hned zhasne. Stalo sa to po burke ,ked bol na chvilku vypadnuty prud.
Uz sa mi to raz stalo pred rokom,ale zrazu to potom islo o dakych 12 hodin. Ale teraz uz 2 den mi to nevie naskocit.
machoxxx@gmail.com
Stará TV = studené spoje a vyschlé elektrolyty. To se dá v pohodě opravit. Horší je, když se s tím sveze řádek a nějakej integráč.Dopředu to ale nikdo nepozná a musí se to zkusit. Doporučuju servis nebo byvalé opraváře co už to dělaj jen doma.
Za tuto závadu ti budou účtovat 700 - 1000,- Kč. V případě, že ti jenom řeknou o co jde tak minimálně 400,-
Z dotazu je zřejmé, že to sám neopravíš a ani se o to nepokoušej - nebezpečí úrazu.
V bazarech je plno televizí, které jsou v ceně 250 - 1000,- Kč podle věku a uhlopříčky.
Zdravim,
dakujem za rady, no uz ide ale je to take: raz ide raz nie ,, niekedy zapne v pohode inokedy nejde tak som skusil prepnut na iny kanal (nie ovladacom ale na TV paneli) a uz ide, neviem cim to je, a ta TV nieje az taka stara, ma cca 8 rokov to je podla mna este celkom OK, mame doma aj 25 rocny panasonic a je bezchybny, proste panasonic nikdy nesklame ale ako vidim philips su shity
jo jo, smiř se s tím, že doby kdy spotřebiče vydržely 20 let jsou pryč...dnes je vše dělaný tak aby to vydrželo záruku 2-3 roky...příklad: notebooky do 20000kč=spotřební věc (po záruce odejde deska), pračky (pokud nestojí přes 15000kč) mají životnost +-5-6 let...takže asi tak...
P.S.: Nevím proč,ale zdá se mi, že se poslední dobou víc kazí značkové věci, než ty low-end značky...
ahojte. mám problém včera mi vypla telka, ale nesvieti ani kontrolka i ked je v sieti aj na setopboxe :( čo to môže byť ? kupovali sme ju asi dva mesiace dozadu, je nová. vôbec nenaskočí obraz ani nič akoby bola z elektriky vypojená :( dakuejm
Takže pár rad:
1/ dones TV do servisu,sám to rozhodně neopravíš
2/vypni si CapsLock
3/až se budeš příště na něco ptát,založ si nový dotaz a nevyhrabávej staré příspěvky.A piš to trochu česky,tj.bez těch strašných hrubek.
Mam tv Grundig Lenaro 32 LXW 82-7732 DVB-T
Je to lcd z nicoho nic sa vypol a svieti iba kontrolka . Najprv ked ho zapnem do elektriny stlacim napr. Na dialkovom ovladaci tlacidlo 1 tak kontrolka zacne blikat asi 3 sekundy potom uz iba svieti a ked stlacim nejake tlacidlo tak kontrolka reaguje na dialkove ovladanie len nenabehne obraz. Poprosim o radu co to moze byt za chyba alebo ci by sa oplatilo dat do servisu vdaka za rady
