ztracené bednění
georgecowley [213.250.226.xxx], 27.07.2010 11:42, Hrubá stavba, 24 odpovědí (2491 zobrazení)
zdravím stačí mi na stavbu základů pro altán jehož zadní zed bude zděna q porem tlouštka ztraceného bednění 150 mm?
Re: ztracené bednění sHpy00n27.07.2010 12:36
Re: ztracené bednění georgecowley27.07.2010 16:22
Re: ztracené bednění Bača28.07.2010 11:48
Re: ztracené bednění petrrr28.07.2010 12:53
Re: ztracené bednění bahno28.07.2010 13:01
Re: ztracené bednění georgecowley28.07.2010 13:54
Re: ztracené bednění Bača28.07.2010 17:21
Re: ztracené bednění sHpy00n28.07.2010 23:36
Re: ztracené bednění georgecowley29.07.2010 14:11
Re: ztracené bednění poslednísHpy00n29.07.2010 22:16
Re: ztracené bednění milan.cukrar28.07.2010 19:09
Re: ztracené bednění georgecowley28.07.2010 22:15
Re: ztracené bednění bahno28.07.2010 22:34
Re: ztracené bednění Bača28.07.2010 23:06
Re: ztracené bednění bahno28.07.2010 23:20
Re: ztracené bednění sHpy00n28.07.2010 23:39
Re: ztracené bednění bahno28.07.2010 23:53
Re: ztracené bednění georgecowley29.07.2010 14:14
Re: ztracené bednění Bača28.07.2010 23:51
Re: ztracené bednění bahno29.07.2010 00:02
Re: ztracené bednění Bača29.07.2010 00:06
Re: ztracené bednění georgecowley29.07.2010 14:16
Re: ztracené bednění Bača29.07.2010 15:30
Re: ztracené bednění georgecowley29.07.2010 17:37
Moderátor sHpy00n, 27.07.2010 12:36
Na základy, byť jen pro altán a pod Q-por bych použil minimální šířku 30 cm.
georgecowley [213.250.226.xxx], 27.07.2010 16:22
Myslíte že 150ka je málo?A co qpor,ten už by ve 150ce stačil nebo jet taky ve 300?A svazuje se nějak to ztracené bednění s q porem?
Díky Lukas
Registrovaný Bača, 28.07.2010 11:48
já si myslím,že na altán ti 150 bude stačit za předpokladu,že ji dáš půl metru do země.
ano to určitě svaž nějakým 8mm roxorem
petrrr [81.201.60.xxx], 28.07.2010 12:53
pouzij Best... ja delal z nej a maji super ztrac bedneni
Registrovaný bahno, 28.07.2010 13:01
ono i do toho bedneni by se mela davat ocel. A 150 mi prijde prave kvuli tomu dost neprakticka. Pamatuju jak sem delal tu jimku, 250, roxory podel i na kolmo a nahutnit do toho ten beton (pokud si teda clovek nepriplati za samohutnici) byla bez vibratoru docela fuska - po obvodu chodili 3 lidi s tycema a stouchali a stouchali, zniceny byli vic nez my dva co jsme tam ten beton davkovali lopatou(a ze ho byl 2x kubik). Ale u 150 pocitam tloustku steny 2.5, takze dira je 10, uprostred drat, no blbe se to bude ustuchovat.
georgecowley [213.250.226.xxx], 28.07.2010 13:54
ja to chtěl dělat takhle:základový pás cca 30cm široký,80cm hluboký,z něj nechat koukat roxory na svázání se ztrac.bedněním,bednění dát zárověn s terénem(nebo trošku utopit)jednu nebo dvě řady a pak na něj zdít qporem.
A jak svážu to ztrac.bednění z tím qporem,vyvrtat do něj díru na roxor a zalejt nebo dělají i tvárnice s drážkami na armaturu?
Díky za odpovědi
Lukas
Registrovaný Bača, 28.07.2010 17:21
A jak svážu to ztrac.bednění z tím qporem...já nevím,ale zkus přivařit do ztrac.bednění účko a do toho to začít stavět
http://www.q3.cz/images/93Bez_n_zvu.jpg
Moderátor sHpy00n, 28.07.2010 23:36
Aha. Tak to je něco jiného. Vy jste v zadání vynechal celkem zásadní informaci, takže jsem předpokládal, že právě ztracené bednění chcete využít jako základ. Takže betonový základ 30/80 schvaluju, nicméně šalovačky s terénem, nebo pod je špatně. Naopak je vytáhněte 1,5 šichty (řady) nad terén. Docílíte tím toho, že Q-por nepřijde do styku s terénem, takže nebude brát vlhkost a bude i dostatečně nad terénem, takže bude chráněný od odrážených dešťových kapek při prudším dešti. viz. obr.
Kotvení bych pořešil navrtaným trnem ve styčné spáře, nebo kotevními úhelníky.
716-bedneni-jpg
georgecowley [213.250.226.xxx], 29.07.2010 14:11
já to chtěl udělat taky na trny které vytáhnu ze ztrac bednění ale qpor právě moc velké spáry nemá,dává se jen na lepidlo,jak vypadají ty kotevní vingly?
Moderátor sHpy00n, 29.07.2010 22:16
Qpor je měkej, takže stačí čímkoli vhodným proškrábnout drážku. Třeba k Ytongu lze jako doplňkové nářadí zakoupit škrabku drážek.
skrab.a
Kotevní úhelník není nic jiného, než plechový pásek cca 5 cm šířky s převrtanými otvory na šrouby či hřeby.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 28.07.2010 19:09
šířš 150mm bednění stačí, je to altán nebo hrad?
georgecowley [213.250.226.xxx], 28.07.2010 22:15
altán,navic q por bude jen ze dvou stran,zbytek bude otevřený.
Registrovaný bahno, 28.07.2010 22:34
Ja se jeste zeptam, mozna i jinych a mozna budu vypadat jak blbec, ale proc ta vubec to bedneni davat, kdyz pod tim bude betonovej zaklad do nezamrzny hloubky(teda pokud nebydlite na snezce)? Asi to nejaky duvod mit bude, tak bych se rad priucil a opetovne zmoudrel.
Registrovaný Bača, 28.07.2010 23:06
ale proc ta vubec to bedneni davat, kdyz pod tim bude betonovej zaklad do nezamrzny hloubky...tady nejde o zámrznou hloubku,ale o to,aby mu ten altán neodnesl první větřík.vždyť to musí mít taky nějakou stabilitu,pořádné ukotvení atd.
Registrovaný bahno, 28.07.2010 23:20
Porad tomu nerozumim. Mam betonovej zaklad. Dam maltu a zalozim prvni radu(detaily vynecham). Malta a druha rada normalne s vazbou.
O co bude lepsi a) prvni radu misto do malty strcit do profilu b) mezi beton a zed dat dalsi beton, byt ve forme ztracenyho bedneni.
Variantu B jeste malinko chapu jako snahu vyhnout se salovani pri nerovnym terenu, ale to je jediny co me napada.
Moderátor sHpy00n, 28.07.2010 23:39
Rozhodně za B s dostatečným vytažením nad terén jako oddělující bariéra proti vodě.
georgecowley [213.250.226.xxx], 29.07.2010 14:14
přesně jak píšete,navíc nic nemusíte šalovat a bednění Vám udělá sokl který nemusíte natahovat omítkou až k zemi takže nevlhne
Registrovaný Bača, 28.07.2010 23:51
to účko se přivaří na zabetonované pásky v ztr.bednění
http://www.q3.cz/images/80Bez_n_zvu.jpg
Registrovaný bahno, 29.07.2010 00:02
teda, jsem svarec - amater, samouk, ale predstava dvou 5m koutovejch svaru na 150 U profilu me docela desi. S dobrou masinou by to mozna slo na dve vrstvy 1+2. Ani se mi ty baliky elektrod nechce pocitat, o hodinach prace nemluve.
Registrovaný Bača, 29.07.2010 00:06
a copak to musíš svářet po celý délce účka3-[
http://www.q3.cz/images/75V_st_i_ek.jpg
georgecowley [213.250.226.xxx], 29.07.2010 14:16
a co izolace mezi ztrac.bedněním a qporem?dává se ipa nebo jak se to řeší?
Registrovaný Bača, 29.07.2010 15:30
izolace na venkovní altán???příjde mě naprosto zbytečná,ale nevím co máš v plánu v altánu provádět za stavební úpravy
georgecowley [213.250.226.xxx], 29.07.2010 17:37
nic mám jen strach aby ten qpor necucal přes beton vlhkost
