problem s wc
Registrovaný Standa24, 09.03.2010 16:37, Pokec, 9 odpovědí (1353 zobrazení)
Zdravím, hýbe se mi wc a se šroubama nejde pohnout, takřka nulový přístup, měl by někdo nápad jak to spravit a nerozbít hajzlík, děkuji.
Re: problem s wc maník09.03.2010 17:22
Re: problem s wc kejki09.03.2010 18:16
Re: problem s wc čumil_old09.03.2010 18:20
Re: problem s wc maník09.03.2010 18:38
Re: problem s wc Standa2409.03.2010 18:58
Re: problem s wc ekr09.03.2010 19:28
Re: problem s wc milan.cukrar09.03.2010 19:42
Re: problem s wc Jabraka09.03.2010 20:14
Re: problem s wc posledníkejki10.03.2010 21:12
Re: problem s wc
maník [90.178.131.xxx], 09.03.2010 17:22
Jednoduchý řešení povolit matky abys je povoli pořádně očistit závity drátěním kartácem a namazat, ráčnou to musís povolit.zkontrolovat jestli se nehejbou šrouby jestli jo tak je znova ukotvit třeba chemickou hmoždinkou a porádně je ocistit a znova utáhnout
Re: problem s wc
kejki [82.150.185.xxx], 09.03.2010 18:16
Jestli má hlavu s drážkou, je mu ráčna v tom mizerném prostoru na nic. Tuhle akci jsem absolvoval u rodičů před vánoci.
Trochu si postěžuju: Voda tekla kolem manžety přívodu vody do mísy a oni nechali maníka rozbít dlaždičky, aby našel trubky :-/ Pak byla zpuchřelá ta manžeta na spojení mísy s odpadem, to jsem vyměnil a protože nechtěli čekat na silikon do barvy, namazali to bílou barvou až do podlahy. Vypadá to strašně. A už na to nemám šahat, to je dobrý :-/
Re: problem s wc
čumil_old [88.100.15.xxx], 09.03.2010 18:20
Nadradil píše o ráčně. Já mám wc přišroubované vrutem se zářezem na šroubovák do hmoždinky.
Jestli je to stejné, tak bych to zkusil očistit zakapat nějakým wdčkem a dal tomu čas den dva, a furt přimazával.
Jestli furt nic, potom opatrně odvrtat hlavičku šroubu a mělo by to jít sundat, protože díra v porcelánu je větší než dřík šroubu.
Bude to chtít nějakou krátkou vrtačku, místo je to blbě přístupné.
Nebo něco takového.
Re: problem s wc
maník [90.178.131.xxx], 09.03.2010 18:38
más hromadu spůsobu jak přichtit hajzl já mam podlaze dvě závitové tičky a mísu utaženou matkama nejlepsí by bylo aby napsal nebo vyfotil jak to má uchicení
Re: problem s wc
Registrovaný Standa24, 09.03.2010 18:58
díky za odpovědi, tak je to uchiceno do hmoždinek samořeznýma šroubama na křížák, ráčna vyskakuje a ned šroubem je cca 15cm na manipulaci a okolo tak 6cm takže ani na flexu to nedá...
odvrtávat je velice riskantní ale možná malím vrtáčkem a pak vědším ale stejně ta vrtačka půjde ze šikma..... díky za odpovědi
Re: problem s wc
ekr [89.29.108.xxx], 09.03.2010 19:28
Mělo by to být přišroubované tímhle
http://www.koupelny-kaplan.cz/sortiment/456-Instal acni-material-Upevnovaci-technika/4666-Srouby-pro- upevneni-WC-sada.html?page=1
A takhle vypadá samotná montáž,jen pro úplnost
http://www.ireceptar.cz/pro-kutily/vymenu-wc-zvlad nete-sami/
Takže teď konkrétně k samotné demontáži,jediné řešení je strčit plátek na železo co se dává do ruční pilky,do mezery mezi wc a podlahu a uřezat.Nejlepší bude plátek držet v rukavici.No a po samotném odřezání použít novou sadu,šroubů a jelikož se už nedá trefit do stejných děr,jelikož tam zůstali staré šrouby a hmoždinky,s odvrtáváním bych se nepáral.Stačí wc pootočit mírně do boku,nebo do předu mimo staré díry a označit a odvrtat znovu.Nenapsal jsi jestli máš zadní nebo spodní vývod záchodu,podle toho použít novou ukončovací manžetu
http://www.koupelny-kaplan.cz/sortiment/452-Instal acni-material/4670-Manzeta-dopojovaci-na-WC-flexi- 90-110mm.html?page=1
Dělám tyto montáže xx let dnes díky těmto montážním dílům opravdu není problém .Pamatuji doby kdy se příkladně wc dávaly na tzv.dřevěnou desku která + vruty do dřeva která byla zabetonovaná v podlaze,nebo jen tak na kýbl betonu,to byla dřina než člověk odsekal celý záchod od podlahy
Re: problem s wc
Stříbrný rádce milan.cukrar, 09.03.2010 19:42
Stando, velice nepříjemná práce, páč není přístup. Podle možností a šikovnosti.
Vrtačka, nasadit úhlový převod a vrtat. Malá svářečka položíte matku M10 kápnete a odšroubujete. Někdy ostré sikovky. Ale kus od kusu. Malá flexa s malým kotoučem?
Ekr taky dobá rada.
Re: problem s wc
Registrovaný Jabraka, 09.03.2010 20:14
Pokud se uvolní šrouby,většínou jsou uvolněny hmoždinky,nebo spíš dřevěné špalíky v podlaze.Mísu nadzvednu opatrně vloženým kolíčkem a plátkem pilky na železo přeříznu šroub.Je to nejspolehlivější způsob.Někdy při klínkování jdou vytáhnout i s hmoždinkami z podlahy.
kejki [82.150.185.xxx], 10.03.2010 21:12
Existuje takový malý rám na pilový list - jako http://www.domestics.cz/zahrada/pilka-na-kov-mini- 3801.html ale ještě subtilnější. To je ideální.
