Nastavení satelitu
Registrovaný splinter.1, 02.03.2010 07:30, Elektro, 16 odpovědí (10810 zobrazení)
Zdravím.Mohl by někdo poradit jak správně nastavit satelitní anténu?Jdou mě všechny programy kromě Novy.Mám satelitní přijímač Strong 6500.
Re: Nastavení satelitu Noe02.03.2010 07:45
Re: Nastavení satelitu splinter.102.03.2010 08:22
Re: Nastavení satelitu Noe02.03.2010 08:24
Re: Nastavení satelitu splinter.102.03.2010 09:00
Re: Nastavení satelitu Noe02.03.2010 11:36
Re: Nastavení satelitu splinter.102.03.2010 15:56
Re: Nastavení satelitu Noe02.03.2010 17:12
Re: Nastavení satelitu pav02.03.2010 20:53
Re: Nastavení satelitu Uroboros02.03.2010 21:48
Re: Nastavení satelitu Rce02.03.2010 23:26
Re: Nastavení satelitu splinter.107.03.2010 18:14
Re: Nastavení satelitu Noe07.03.2010 18:35
Re: Nastavení satelitu splinter.107.03.2010 19:14
Re: Nastavení satelitu Noe07.03.2010 20:04
Re: Nastavení satelitu splinter.108.03.2010 09:12
Re: Nastavení satelitu poslednísplinter.108.03.2010 09:14
Registrovaný Noe, 02.03.2010 08:24
jo, je tam vše včetně návodu nastavení.
Ještě jsem si vzpomněl, že mi to před časem u Novy psalo Přelaďte na ......
Naskenoval jsem programy znovu a Nova se tam objevila podruhé na jiné frekvenci funkční. Ten můj krám hodnotu neukazuje, určitě ji najdeš na odkazu.
PS.
http://www.parabola.cz/tahaky/nova-hd/ - v článcích najdeš nový kmitočet
Registrovaný splinter.1, 02.03.2010 09:00
Ono to už naskočilo....píšou tam,že je potřeba nastavit nějaký program a až se naladí tak je sat správně...já myslel,že se to pozná podle toho jak je ukazatel signálu?
Registrovaný Noe, 02.03.2010 11:36
Ukazatel signálu ti ukáže jak máš přesně natočenou parabolu na družici (samože hledat největší zisk). Družice vysílá stejným výkonem všechny programy, které jsou na ní umístěny. První odkaz - mapy pokrytí, výkony, princip...
Je to dobrej portál pro začátek i pro pokročilé, dozvíš se hodně.
Parabolu je třeba dobře upevnit, plocha velká a vítr je sfiňa.
Registrovaný splinter.1, 02.03.2010 15:56
Tož kurňa...já bohužel nemám tak dlouhej žebř,tak nevím jak se k tomu dostanu....asi helikopotvorou nebo co...:-):-)
Registrovaný Noe, 02.03.2010 17:12
Nějak se to tam snad instalovalo, taky helikopotvorou?
Na střechu s klíčem, spolubydlící + 2x mobil = (mámo, dobrý?...horší, horší, lepší, lepší, horší, horší...)
No a když to nakonec nebude OK, můžeš to svést na její špatnou navigaci!
pav [93.92.48.xxx], 02.03.2010 20:53
Já na to použil Sat Finder a hned dobrý.
Registrovaný Uroboros, 02.03.2010 21:48
Vy jste teda talentí, nastavovat satelitní parabolu podle televize. Takhle se to nedělá! Než jeden řekne dobrý a druhý zareaguje, tak jste v rámci družice o kilák jinde... Navíc stačí když se parabola pohne při utahování šroubů a věřte, že se pohne rapidně, ikdyž to není vidět dostane se signál klidně na 1/2 nebo spoj úplně padne.
Jak už tu někdo psal, používá se na to SatFinder - sežene se už od 200,- novej. Je to neocenitelná pomůcka.
http://www.uroboros.xf.cz
Registrovaný Rce, 02.03.2010 23:26
Nejlíp je najít za pomocí triedru a parabol v okolí přibližný směr. Pak SatFinder na "doladění". Je fakt, že po utažení šroubů bývá signál v čudu. Když se tak stane po desáté, je člověk zralý na to parabolu prokopnout.
Registrovaný splinter.1, 07.03.2010 18:14
Zdravím...potřeboval bych vysvětlit jak je to,když mám parabolu a dva ty nesmysly co mířej na družici,že u jednoho 019,2 astra mám signál 90% a na druhém kde je Nova a ostatní naše programy není nic...jak to nastavím?Když hnu s anténou tak ztratím signál i tam kde byl a oba jaksi nenaskočí...
Registrovaný splinter.1, 07.03.2010 19:14
Podle toho musím ještě hejbat i s těma válečkama jo?To nemůžu dát sám dokupy...
Registrovaný Noe, 07.03.2010 20:04
Válečky...
Máš 3 možnosti:
1. naučit se to
2. zaplatit za nastavení
3. oželet druhou družici
Registrovaný splinter.1, 08.03.2010 09:12
Dneska se tu jeden staví,tak to snad už pojede...včera mi naskočil signál asi tak na vteřinu a pak zas nic...
Registrovaný splinter.1, 08.03.2010 09:14
Na tom není co k učení...skoro,ale sám to prostě nezvládnu...to je celé...ty válečky(polarizátory) se prý nemají vůbec nastavovat...tedy podle toho co má dnes dojet...
