Lakování parket bez zbroušení
333tereza [217.77.165.xxx], 22.02.2010 19:51, Bydlení obecně, 22 odpovědí (3732 zobrazení)
Zajímalo by mě, co by se stalo, kdybych starší parkety, nelakované, jenom dobře očistila, ne zbrousila a nalakovala.
Re: Lakování parket bez zbroušení milan.cukrar22.02.2010 21:09
Re: Lakování parket bez zbroušení 333tereza22.02.2010 21:29
Re: Lakování parket bez zbroušení milan.cukrar22.02.2010 22:27
Re: Lakování parket bez zbroušení 333tereza22.02.2010 23:12
Re: Lakování parket bez zbroušení ahoj22.02.2010 23:06
Re: Lakování parket bez zbroušení repe23.02.2010 20:41
Re: Lakování parket bez zbroušení 333tereza23.02.2010 21:39
Re: Lakování parket bez zbroušení bahno24.02.2010 08:50
Re: Lakování parket bez zbroušení repe24.02.2010 11:50
Re: Lakování parket bez zbroušení 333tereza24.02.2010 18:26
Re: Lakování parket bez zbroušení posledníMony27.08.2011 11:49
Re: Lakování parket bez zbroušení Alf24.02.2010 19:00
Re: Lakování parket bez zbroušení Já Pajoš24.02.2010 19:17
Re: Lakování parket bez zbroušení 333tereza25.02.2010 09:59
Re: Lakování parket bez zbroušení Já Pajoš25.02.2010 18:02
Re: Lakování parket bez zbroušení 333tereza25.02.2010 20:32
Re: Lakování parket bez zbroušení Remca26.02.2010 00:30
Re: Lakování parket bez zbroušení 333tereza26.02.2010 10:15
Re: Lakování parket bez zbroušení Tamara08.03.2010 22:40
Re: Lakování parket bez zbroušení 333tereza11.03.2010 17:14
Re: Lakování parket bez zbroušení Jabraka25.02.2010 19:42
Re: Lakování parket bez zbroušení 333tereza25.02.2010 20:36
Stříbrný rádce milan.cukrar, 22.02.2010 21:09
brousit nemusíte, jen správně očistit. Co si pod tímto slovem představíte?
Ale rychlejší a kvalitnější je přebrousit.
333tereza [217.77.165.xxx], 22.02.2010 21:29
Chci si to dělat sama, třeba rejžákem a pak vytřít do sucha. Nechci si půjčovat brusku. Nebo pak ručně drátkama. Nebo bych je vyčistila a napustila olejem?
Stříbrný rádce milan.cukrar, 22.02.2010 22:27
terezko, rejžákem to nejde, brousit nerovnosti, zdrsnit povrch.
Rejžákem to jen vyčistíte,
proč si něchcete půjčit brusku? Vy chcete nekvalitní dílo?
333tereza [217.77.165.xxx], 22.02.2010 23:12
Já CHCI kvalitní dílo. Někde jsem vyčetla, že se na jedne pokoj nevyplatí půjčovat brusku, že už to vyjde nastejně zadat celou práci. Pokoj 20m2 by mě vyšel na cca 8. tis u firmy.A to teď nemám!
ahoj [90.178.131.xxx], 22.02.2010 23:06
pokut ten povrch nezdrzite tak je to zbytecná práce a vyhozené peníze ten lak tam nebude drzet a za pár tejdnu to bude to vypadat hrozně
repe [85.70.204.xxx], 23.02.2010 20:41
Dříve jsme si nechávali parkety brousit a lakovat odbornou firmou. Bylo to drahé, a laky používají naředěné, to ukázal čas. Jeden pokoj jsme brousili takovou ruční malou bruskou asi za 400,--Kč a pak nalakovali orig. lakem, je to již hodně let a výsledek super a nic se neloupe. Hlavně dobře očistit. Jak vidíte jde to.
333tereza [188.95.127.xxx], 23.02.2010 21:39
Díky, tak nějak jsem si to představovala. A myslíte, že na ty obroušené se před lakem má dát ještě něco? Něco jako penetrace na zdi? Pokud je to blbá otázka, omlouvám se, jsem úplný lajk!
Registrovaný bahno, 24.02.2010 08:50
ne, nemusis, jenom to prebrus, nevim jak parkety, ale OSB podlahu jsme taky brousili normalni vibracni bruskou a slo to. Upozornuju, ze lak na parkety je drahej, dava se ve 3-4 vrstvach a mezi nima to schne 24h. Doporucuju to mezi vrstvama lehounce prebrousit, staci to jenom lehouce projet tou vibrackou s nejakym 120 papirem.
Jeste detail - tesco vibracni bruska udela presne jednu tuhle podlahu a znici se. Stoji 350, do 1000 koupis nejakou co vydrzi i dyl.
repe [85.70.204.xxx], 24.02.2010 11:50
ano, přesně taovou bruskou jsme brousili také a po jedné podlaze je zničená. Laky jsou drahé,to je pravda. První vrstvu jsme dávali však nějakou penetraci pod lak a potom jenom dvě vrstvy kvalitního laku, a to vše přesně podle návodu. Je to však lépe a kvalitně uděláno, než od těch předražených firem, které tvrdí, že jedině důkladně brousit,..... Když se nebojíte práce, určitě to zvládnete. A ještě vrstvy laku nanášet speciálním válečkem na lak a dobře roztírat.
333tereza [188.95.127.xxx], 24.02.2010 18:26
No, kdyby vydržela tu jednu podlahu, tak by mi to stačilo8-)Ale kdyby mi měla krachnout v půlce:-):-?
Tak díky
Mony [89.103.143.xxx], 27.08.2011 11:49
Brusky z tesca moc nevydrzi ale clovek to musi brat tak ze je to jen pujcovne. Zhori zajde vymenit a ma novou. takze naopak doufat ze zhori pred koncem dila a potom ma hotovo a novou brusku. Jen to zdrzuje :-/
Registrovaný Alf, 24.02.2010 19:00
starší nelakované, tedy pár let se po nich chodilo? Předpokládám, že to bude nějaké tvrdé dřevo a že toho bude 20 a více metrů.
Pozval bych firmu na broušení, lak poté zvládnete sama.
Brousit to malou bruskou, to jsem vzdal po obroušení asi 2 dm. Půjčovat si brusku jak jsem zjišťoval v té době stálo kolem 1000 na den a na mou plochu prý že padnou 1-2 papíry, každý za 300 a je třeba za nějaký drobný peníze ještě bruska do rohu a pod radiátory, sečetl jsem to a byl na 2000 tisících a vidině nejistého výsledku protože na podlahovou brusku je třeba mít ten správný grif jinak si člověk může vyrobit vlnobití. Nastoupili tedy dva maníci, podlaháři parketáři, asi za tři hodiny odjížděli a stálo mě to necelé tři tisíce včetně přetmelení. Šlo o cca 30 m2 dubových parket. Nějaké myšlenky na rejžák, jak uvedl M.Cukrář hned zkraje bych opustil. Ovšem i to je možné řešení ale to by se muselo vidět a moc bych na to nesázel.
Já Pajoš [212.158.158.xxx], 24.02.2010 19:17
Já myslím Paní Terezo že by jste měla hlavně udělat jednu věc a pořádně a ne mít asi 8 různých dotazů na různé opravy kde se snažíte ušetřit jednoduchýma Blond postupy....Bud na to mám a dělám to pořádně ,nebo se na to vyseru.:-)
333tereza [212.71.135.xxx], 25.02.2010 09:59
.... vyseru a bydlím kde, pod mostem?? Prostě nemám na to, abych si zjednávala na všechno řemeslníky, tak se snažím si , co mohu, udělat sama. To se divím, že jste napočítal jen 8 dotazů, myslela jsem, že jich bylo více. A to jsem ještě určitě neskončila. Ještě že je tu spousta ochotných lidí, kterým moc děkuji. Vy jste možná šikovný, ale IQ asi nic moc, což? ALe to už tak bývá.8-)
Já Pajoš [212.158.158.xxx], 25.02.2010 18:02
Podle odpovědi už asi tuším proč jste na všechno sama ......................................
333tereza [217.77.165.xxx], 25.02.2010 20:32
MNo, podle Vašeho psaní, kdy máte v jedné větě přibližně 6 chyb, máte doma blondýnu Vy, a to v lepším případě:-D
Registrovaný Remca, 26.02.2010 00:30
Jsem netušil, že chovem blondýny se zblbne...
333tereza [212.71.135.xxx], 26.02.2010 10:15
No to je přece jasné!Přestane Vám pracovat mozek, protože se nenamahá!!
Tamara [89.102.147.xxx], 08.03.2010 22:40
Buď na to mám nebo se na to vyseru.......to bych chtěla vidět, koho máte doma Vy! Poradit jako Vy umí každý a být tak ironickej rovněž.
Než mít doma Vás, to bych si to radši zbrousila zubním kartáčkem.
Registrovaný Jabraka, 25.02.2010 19:42
Terezko,vydrátkovat parkety ani pro "Blondýnu" není problém.Stačí klasická drátěnka,ocelová.Tu jsem navlékl na špičku boty a pěkně parketu(vlysku)po parketě mírným tlakem několikrát podélce přejel.Je to na palici,než člověk vyleští obývák,ale ruční práce je ruční práce.Pak jen pořádně vyluxovat,setřít vlhkým hadrem a bezbarvým lakem,nebo vysýchavým olejem natřít.
Na to broušení by asi šla využít i brusná síťka na sádrokartony,ale to by se muselo přikleknout.
333tereza [217.77.165.xxx], 25.02.2010 20:36
Díky za radu, už jsem si domluvila zapůjčení drátkovacího stroje, tak to snad bude ok.
