Perlinka na polystyrén
Stříbrný rádce radek2, 18.02.2010 18:30, Obývací pokoj, 20 odpovědí (5232 zobrazení)
Dobrý den, ve starším domě v patře jsou rákosové stropy z místnosti zateplené 5 cm polystyrenem. Nad stropem z půdy bude položen další polystyren a zaklopen OSB. Mohu na polystyrén natáhnout perlinkou a štuk ?? Nebudou se dělat plísně ?? Děkuji.
Re: Perlinka na polystyrén kejki18.02.2010 19:53
Re: Perlinka na polystyrén radek218.02.2010 20:59
Re: Perlinka na polystyrén kejki19.02.2010 13:39
Re: Perlinka na polystyrén Tomáš1008.03.2010 14:28
Re: Perlinka na polystyrén milan.cukrar08.03.2010 17:50
Re: Perlinka na polystyrén Tomáš1008.03.2010 19:59
Re: Perlinka na polystyrén milan.cukrar08.03.2010 20:06
Re: Perlinka na polystyrén Tomáš1008.03.2010 20:10
Re: Perlinka na polystyrén milan.cukrar08.03.2010 21:05
Re: Perlinka na polystyrén sHpy00n08.03.2010 23:34
Re: Perlinka na polystyrén Rce08.03.2010 23:41
Re: Perlinka na polystyrén Tomáš1002.11.2010 11:03
Re: Perlinka na polystyrén poslednímilan.cukrar02.11.2010 12:42
Re: Perlinka na polystyrén milan.cukrar18.02.2010 22:28
Re: Perlinka na polystyrén radek219.02.2010 14:31
Re: Perlinka na polystyrén milan.cukrar19.02.2010 15:23
Re: Perlinka na polystyrén Vadas09.03.2010 14:37
Re: Perlinka na polystyrén Rce09.03.2010 14:58
Re: Perlinka na polystyrén milan.cukrar09.03.2010 19:48
Re: Perlinka na polystyrén Jabraka18.02.2010 23:03
kejki [82.150.185.xxx], 18.02.2010 19:53
Jestli vás to uklidní, v místnosti patrně ne. Jinak je to úplně špatně. Musíte mít z místnosti parozábranu, aby páry nevnikaly do konstrukce, kde budou kondenzovat a dělat neplechu. Pokud už se tam nějaké dostanou, je lepší kamenná vlna, ale základ je, aby se tam nedostaly. O složení izolací stropu je tu spousta vláken i s obrázky.
Stříbrný rádce radek2, 18.02.2010 20:59
Domek s takto udělaným polystyrenem již byl koupen. Vláken jsem prošel dost, ale ty se týkají skladby podkroví, podhledů ( sádrokarton, parozábrana, izolace, vzduch. mez. atd ) Můžete mi tedy dát odkaz na vlákno, kde se řeší tento problém ? potřebuji vědět, zda když natáhnu na polyš.perlinku a štuk, zda se nebudou tvořit plísně.
kejki [82.150.185.xxx], 19.02.2010 13:39
Aplikace polystyrenu se tu neřeší, protože jí tu nikdo neradí. Jak jste ve starších vláknech viděl, dělá se to jinak. V místnosti plíseň skutečně nebude. Jedině, pokud zkondenzuje pod horním polystyrenem tolik vody, že to poteče dolů. Vzhledem ke spárám mezi půdními pol. deskami a naopak přikrytí OSB deskami je to otázka. Nemusí se to stát hned, bude záležet na provozu v obytné místnosti, na tepelných mostech mezi spárami půdních pol. desek, na těsnosti jejich krycí vrstvy, na odvětrání půdy. Polystyren má sám o sobě nižší paropropustnost, ale parotěsný není.
Potřebujete parozábranu a chcete finální omítku. Navrhuji sádrokarton, na konstrukci dát parozábranu předepsaným způsobem, přišroubovat SDK, zahladit spáry, přebrousit a vymalovat. Co to povídám, je to hotový :-D.
Bratr má na půdě zespoda mokré desky a taky si nedá poradit, natož někdo cizí.
Registrovaný Tomáš10, 08.03.2010 14:28
Dobrý den, poradil by mi někdo jaký přesně štuk mám koupit na polystyren, když si chci nalepit na strop polystyrenové desky, přetáhnout je štukem a vymalovat? Nerad bych, aby mi to popraskalo nebo spadlo na hlavu. Zatím jsem objevil totiž jen štuky na savé podklady a to polystyren není.
Předem díky za tipy. Tomáš
Stříbrný rádce milan.cukrar, 08.03.2010 17:50
Tomáši, ale takto to nelze.
Lepidlo, perlinka, lepidlo, penetrace štuk.
To ale máte vnitřní zateplení, a te je další problém....
Registrovaný Tomáš10, 08.03.2010 19:59
Já to ale nedělám kvůli zateplení, ale jen kvůli estetice. Potřebuji zakrýt dřevěný strop ze seschlých palubek, kde jsou velké mezery a pořád z toho něco padá. Varianta nalepení slabého polystyrenu a vymalování mi přišla jak levná, tak rychlá. Jen se nemohu dopídit, jestli mi bude nějaký štuk držet přímo na polystyrenu (třeba smíchaný s lepidlem, abych ten strop měl hladký. Nemáte tip? Díky
Stříbrný rádce milan.cukrar, 08.03.2010 20:06
tak proč nenašroubujete SDK přímo na strop
cena 55Kč za metr
Registrovaný Tomáš10, 08.03.2010 20:10
Sádrokarton je moc těžký, polystyren by byl super.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 08.03.2010 21:05
čemu vadí váha 9,5 kg na metr?
Moderátor sHpy00n, 08.03.2010 23:34
Přesně tak. Zatížení nijak zvlášť výrazné, přitom rychlé a efektivní řešení. Leda že by nosná konstrukce palubek byla už sama o sobě poddimenzovaná a nesla palubky jen s odřenejma zádama. Jinak žádný štuk přímo na EPS není a doufám ani nebude. Ale může být štuková stěrka Weber na podklad z lepidla.
Administrátor Rce, 08.03.2010 23:41
Já nechal dělat sádroš do hurdisek. Čekám, kdy se mi to sesype na hlavu i s hurdama :-).
Registrovaný Tomáš10, 02.11.2010 11:03
Zdravím po delším čase, pozdě, ale přece. Na jaře jsem ten polystyren na dřevěný strop přišrouboval, dal perlinku, přeštukoval a vymaloval. Je to super, ani to nepraská, jen jsem se ještě nedokopal, abych pistolí zarovnal akrylátovým tmelem obvodové spáry. Takže díky moc za radu.
Teď mě čeká odizolovat stěnu domu k chodníku do výše 1,5-2m. Od asfaltového chodníku, resp. od deště se natahuje vlhkost do omítky. Není tam žádná sanační a do spáry na patě domu asi taky pěkně zatéká. Měl bych představu nějaké izolační hmoty (třeba s drobnými kamínky do nějaké barvy), která se natírá válečkem a pak vytvrdne. Zároveň bych tím zacelil i škvíru chodník-dům. Co se technologie týče, je možné to válečkem nanést přímo na stávající omítku? Nemáte tip na takovýto výrobek nebo aspoň výrobce. Předem díky Tomáš
Stříbrný rádce milan.cukrar, 02.11.2010 12:42
Tomáši, domnívám se že to není mokré jen od odstřikující vody.
Očistit, zbavit nesourodých povrchů, urovnat, natáhnout neprodyšným lepidlem, na marmolit.
Nebo přilepit 2cm polyše a lepidlo, marmolit nebo podobné...
Stříbrný rádce milan.cukrar, 18.02.2010 22:28
Radku otázke je na které místo se ptáte.
V místnosti na stropě po natažení štuku se určitě nebude dělat plíseň, ale pravděpodobně na půdě pod deskami OSB ANO!!!!
Stříbrný rádce radek2, 19.02.2010 14:31
OSB desky na polyš na půdu teda nedám, musím vymyslet jiný paropropustný záklop.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 19.02.2010 15:23
používají se desky DVD nebo prkna. Je to o penězích.
Administrátor Rce, 09.03.2010 14:58
DVD = dřevo vláknité desky. Rozeznáváme tvrdé (Sololit) a měkké (pro stavebnictví). DVD s velmi homogenní strukturou se nazývají MDF a známe je z nábytku (laminovaná dřevotříska). Ještě do této skupiny patří HDF - dělají se z toho zadní stěny nábytku a spodky šuflíků.
(velmi stručný popis)
Stříbrný rádce milan.cukrar, 09.03.2010 19:48
Rce 1*
Registrovaný Jabraka, 18.02.2010 23:03
Radku,pokud se ti vlhkost nesráží doteď,ten štuk to již neovlivní,naopak,trochu zmenší paropropustnost.Doufám že mluvíš o zateplení PS uvnitř místnosti na stropě.
