Co s těmito starými dveřmi?
V 60 let starém baráku mám spoustu takovýchto dveří. Co s nimi? Většinou jsou i atypických rozměrů.
[mod]Z došlé pošty vložil: (Rce)[/mod]
hod je do kotle alespon bude trochu tepla
nic ve zlym, ale za tohle supem vyplachnout hubu vlaznou mejdlovou vodou!
No to je krása. Renovovat, renovovat, renovovat!!! Tohle dneska už nikdo neudělá! Lámal bych ruce barbarům, co tuhle parádičku kopaj ven. Renovace bude sice náročná, ale oplatí se. Několik ověřených způsobů jak na to.
- Kompletně opálit, opravit vadná místa, zasukovat, vytmelit dokonale vybrousit a nalakovat emailem.
- Pořádně omýt a odmastit teplou vodou, lehce vybrousit do hladka a přelakovat i s veškerými starými nátěry.
- Opálit a zbavit všech zbytků starého nátěru. Vybrousit pěkně do hladka, pak vzít ještě jednou plamenem a vytvořit dojem ohořelin. Pozor, ale. Střídmě, nepřehánět. Pak nalakovat matným lakem, nebo naolejovat.
První způsob je klasika, hodí se všude, druhý a třetí mají svého ducha, takže je třeba počítat s tím že se nehodí úplně všude. Měly by zapadat do kompozice celého interiéru, jinak trčí jako péro z gauče.
P.S.: Esli to spálíte, skočim z nuseláku!
Jednoznačně zrenovovat, zachovat. Jde o starou, poctivou práci kterou už dnes jen tak někdo neudělá a když, tak za nekřesťanské peníze.
mluvite mi z duse. z takovych dveri udelam pomoci fladrovani skvost.
Ale fuj Viděl jste ten výsledek? Staré poctivé dřevo, přírodní struktura... Prostě nádhera! Bylo by barbarství to nafládrovat. To už by to rovnou mohli natřít emailem
vodkad jste? Ja bych je vzal na barak, jeste porad jsem ve fazi ze muzu prizpusobit otvory myslim vazne, domluvime se, poslete rozmery ...
vyfotit i detaily, nabídnout k prodeji i s vybouráním.
Něřezat, nepálit, prodat
Děkuji za všechny rady. Já ale nepsala, že je chci spálit! Žádala jse o radu, jak je zrenovovat. Do toho baráku se hodí. Do opalování se nepustím. Musím to udělat ručně - smirglem a pak bych to něčím namořila, asi.
Terezo, ptala jste se "Co s nimi?" nic o renovaci. Ale to nic. Přemýšlala jste o louhování? Známá louhovala dveře i okna. Jim se náramně líbí.
Brousit, to bolí ruce.
No, slyšela jsem o tom, ale to snad musí dělat nějaká odborná firma, ne? Nebo vezmu louh a natřu jím dveře tak jak stojí, a co zárubně? NENÍ TO NEBEZPEČNÉ??? díky
Terezko, nechci se nikoho dotknout, berte to, prosím, jen všeobecně. I při vaření kávy si lze přivodit těžké ublížení. Pokud bude člověk přistupovat k louhu opatrně a s respektem. S ochranými prostředky to půjde snáze. Nebo odbornou firmu.
No, já teda nevím, ale vzledem ke článku níže bych se docela rozmýšlela to dělat nějak pokoutně!
http://bydleni.idnes.cz/louhovanim-k-trvale-invali dite-d3c-/dum_osobnosti.asp?c=1999M264U01A
to bych mohl oponovat článkem "uřízl si ruku"
Brousil jsem malou pásovou bruskou jednu stranu 90dveří a do hladka na dřevo to je přes 4hodiny. Větší moc brala a vzhledem ke spasování dveří dělala drážky ve dřevě naštorc. A to byly jednodušší než ty vaše. A to nemluvím o ceně brusných papírů...
Zkuste si půjčit horkovzdušnou pistoli a práci s ní vyzkoušet. Stejně se to pak brousí, ale to je už úplně jiná písnička. Ručičky si umordujete stejně na těch detailech. A kupte si pořádné nářadí, na detaily je super ta malá multipotvora bruska od Bosche, s tím trojůhelníkem, obloukovou tvarovkou se dá udělat hromada věcí. Nešetřete na sobě, jinak to po prvních dveřích budete chtít vzdát.
K tomu louhu - musíte mít ochrané pomůcky, dávat pozor a nemít u sebe děti a kecaly. Jinak je lepší ta horkovzdušná pistole.
Zapomeňte na louh, něco jiného je odstraňovač starých nátěrů. Pro Vaši informaci: louh vsakuje a velmi rychle do dřeva /penetruje/, kde narušuje t.zv. stavební soudržnost vlákna, I když to vybrousíte a zdá se to suché tak věřte, že časem nátěr začne praskat a ze dřeva budete škrabat jakousi vatičku budete-li chtít poškození opravit. Opravdu je lepší vše opálit jak radí další přispívatel.
Minulý rok jsme renovovali starou skříň i s podobnými výplněmi.Použil jsem odstraňovač nátěrů,špachtlí seškrábal a po zaschnutí kruhovou brusku a šmirgl až na dřevo.Pak jen lak a skříň je jako staráStejně bych pokračoval i tady.
. Louhování je vhodné pouze na železo. Jakoukoliv chemii musíš omýt. Ve dřevě zůstane a později narušuje nový lak, Poškozuje případné klížené spoje.
Teplovzdušnou pistoli, seškrábat starý lak pak použít, jak říkal můj starý učitel lidské sádlo - smirek. Dát jej na klapetek a jet. S kruhovou bruskou opatrně. Musí se to umět a nechá stejně kruhové stopy. Jedině nahrubo. Pak vibrační a ruce.
Za tak krásné dveře bych se nechal pohlavně zneužít. Nové dveře z masivu budou z nevyzrálého dřeva, časem se objeví pryskyřice, provedení halabala.
Renovované ti bude každý závidět.
Ty kliky - brusnou pastu nebo Sitol, upnout vrtačku do svěráku, dát filcový kotouč a budou ze zlata.
Což ty na fotce jsou už jakž takž. ale mám tam ještě další, a ty jsou dokonce natřeny nabílo!Já nechvátám, tak vždycky udělám kus ručně. Když to osmirkuju, tak potom je namořím?
Ty natřený bude lepší opálit, půjde to dolů mnohem snadněji. Šmirglem by ses s tím drbala strašně dlouho a bylo by to neuvěřitelně pracný.
Opalování se dělalo benzinovými, nebo plynovými hořáky. Bez dlouhodobé praxe to vypadalo jako po požáru, zvláště u starých vyschlých rámů a dveřích. Na Spálené dřevo nechytne dobře barva a u přírodního dokončování to nepadá vůbec v úvahu.Dnes se dají koupit za pár korun elektrické teplovzdušné pistole a s těmi to jde super.Viděl jsem je i za 300,- . K tomu se dá koupit i speciál škrabka. A smirek , než kupovat na papíru, tak raději na plátně, co se prodává třeba do pásovek.
Ta škrabka je nadrek, lepší je mít špachtli. Když mi to říkali i prodavači při koupi té pistole, tak to asi bude pravda.
A už tě svědilo mezi lopatkami? Skus to špachtlí.
Na to stačí futro.
ja takove dvere opaluji horkovzdušnou pistoli a na tvarove listy kolem vlozek si z 1 mm plechu vybrusuji presnou skrabku, kterou upinam do drzadla. tvar listy sejmu jehlovym snimacem, ktery jsem si udelal z jehel. pri takove praci se nesmi pospichat a moc netlacit. prace s pistoli chce cvik, je treba se to naucit, aby se drevo nepalilo. pak brousit smirkovym papirem s postupne zvetsujicim cislem( 80 , 120, 280-320)na filcove podlozce. prohlubne tmelim tmelem vlastni vyroby z jemneho prachu z pasove brusky stejneho dreva a lnene fermeze. kdyz clovek nepospicha a pracuje peclive, daji se udelat pekne veci. spalit neco takoveho je barbarstvi...
Takže tady je výsledek snažení. Ale je to docela blbě vidět, ve skutečnosti jsou nádherný!!
http://img502.imageshack.us/img502/6973/dvere3.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/1152/dvere1.jpg
Skvělá práce.
Díky. A je to pouze ruční práce, ponejvíce nožík, žádná chemie. Ještě tam neni kování.
Opravdu pěkný, ještě by to chtělo fotku, až to bude usazeno na místě.
Tož není to špatné, ale mě tam moc neštymuje ten lesk !?
Ten lesk je proto, že jsme to fotila čerstvě navoskované, po uschutí (vpití se) je to matné. Na místě už jsou usazené, ale mám málo prostoru je vyfotit celé. Zkusím to nějak jinak.
V tom případě se přimlouvám ještě za závěrečné foto :)
Lépe to už asi nepůjde. Posílám dvoje, na třetí mám s foťákem malý rozmach. Ve focení jsem amatér na druhou.
http://img51.imageshack.us/img51/3152/dverecele.jp g
http://img408.imageshack.us/img408/4331/dverecel2. jpg
Ještě jednou první foto.
http://img220.imageshack.us/img220/3152/dverecele. jpg
chybí kování na kliku a bude to super:)Mě se to líbí:)
No to chybí, ale bude
A host123 je ta původní Tereza, nebo si je od ní koupila? Každopádně nádherná práce, já bych to nevydržel.
HOst 123, já, je ta původní Tereza. To jsem ještě nevěděla, jak to tady chodí s přezdívkama. Díky za pochvalu.
Dveře jsou super. Já teď řeším skoro stejný problém a vůbec nevím co si s ním počít. Bourat nechci, ale všechny dveře včetně dvojitých dvoukřídlých balkonových dveří mají asi 50 let starý emailový nátěr, stejně jako některá okna. Vůbec nemám ponětí jak dveře vypadají pod nátěrem.
Všechny dveře a že jich je celkem 5 do místností, 2 obvodové - tedy 1x balkon a 1x vstupní dvoukřídlé převážně mají atypické rozměry a strašně široké zárubně - silné zdi. Navíc již před lety někdo udělal částečnou rekonstrukci v bytě (starý dům a byty bez úprav). Dvoje dveře uvnitř bytu vybourali a nahradili kovovými zárubněmi jako v paneláku. No hrůza. Prosím o detailní odbornou radu. Obrátila bych se i na někoho jiného, ale bojím se kvality odvedené práce.
Kamarádka dokupovala staré kazetové dveře na aukru, nových by se nedoplatila.
Zkuste se poptat po známých, nebo ve Sběrném dvoře a první si vyzkoušejte odstranit nátěr a natřít dveře takto získané.
Podle mě ty dveře nemají chybu
kejki - Pro tuhle krásu se dá vydržet všechno. Ostatně, dokážeš si v baráku představit například tohle? produkty.obi.cz To bych nevydržel zase já...
Jaká by asi tak byla cena za tyto dveře při prodeji?Mám jich taky několik na baráku.Ještě mám takové ty velká vrata od stodoly a další měnší k místnostem do přístěnků.Pokud by byl zájem,tak můžu nafotit a poslat na mail..můj je sklokan1@seznam.cz
Na aukru se neprodali za 1350,-, ale to je otázka náhody, kolikrát se tam lidi pobijou o jeden kus a druhou stejnou věc nikdo nepřihodí. Byly to dvoukřídla, 220 výška, bez futer, s mosaznými štítky a klikami. Pán to přivezl z Děčína ku Praze zdarma, že má cestu.
Pak byly jedny klasika 95*205 v Praze se zárubněmi a končili na 2000.
Ale třeba ze Zlínska je nabízel za 100 a nikdo se nechytl, přitom krásná práce a i s prosklením.
Dveře sou naprosto parádní.Podle mě by bylo ideální je trochu ohoblovat, nalakovat průhledným lakem ať z nich zbude co nejvíc a osadil bych je nějakou parádní klikou aby vynikla jejich majestátnost.
Hodně se mi třeba líbí kombinace čistýho dřeva a nějakýho kovanýho kování (treba Bonn). I když vzhledem ke světlý barvě by možná nemuselo bejt špatný tam dát něco do zlata - třeba nějaké klasické kování
Rozhodně nepálit jak tu někdo navrhoval. Myslim, že spousta lidí by za ně trhalo ruce - včetně mě :)
Vždyť už to má dávno hotové: http://kutilska.poradna.net/q/view/17530-co-s-temi to-starymi-dvermi?page=r30867#r30867
Mohu se zeptat, jaký postup jste nakonec zvolila? Máme v našem domě úplně ty samé dveře a vzhledem k tomu, že dům je velký, tak je tu těch dveří tak 14 včetně několika dvoukřídlých. Natřené jsou světlou barvou, ale určitě je pod ní minimálně ještě jedna vrstva jiné barvy. Ty světlé se nám ale líbí (barva slonová kost), k domu a jeho vybavení se hodí. Dvoje vstupní dveře (vstupní do bytu v první patře, kde bydlíme) jsou ale tmavě hnědé a dost dobité. Takže je momentálně renovujeme. Zatím manžel opálil a přebrousil jen jedny a vypadá to už teď nádherně, nakonec tam byly dokonce tři vrstvy barvy! Čeká nás je ještě natřít (jen mořidlem v barvě původního dřeva) a pak to stejné absolvovat ještě u dvoukřídlých dveří, ve kterých budeme měnit ještě skleněné výplně. Je to radost, jak jste tu už psali, takové dveře se už jen tak nevidí :)!
