Plíseň v okenním rámu
Ahoj, mám další příspěvek do plísňové sezóny :) Zjistil jsem dneska při úklidu, že mi začínají plesnivět dřevěná okna v rámu. Může to být těsněním? Přišlo by mi logické, že se přes něj dostane vlký vzduch z domu a kondenzuje tam, kde by neměl. (Jinak vlhkost doma myslím celkem v normě – pokud mrzne, pohybuju se mezi 50–60 procenty. Pokud je vlhko a kolem pěti stupňů, leze to trochu výš, ale to zas mocně větrám.) Takhle to vypadá:
Těsnění vypadá takhle:
Pokud je to těsněním, dá se těsnění koupit „na slepo“? Nebo musím shánět přímo těsnění pro daný typ oken?
Je to jednoduché, máte nízkou povrchovou teplotu okna a rámu. Musíte zvýšit teplotu, buď topením, nebo tepelnou izolací.
Kondenzuje mu to zvenku, tam toho moc nenatopí. Spíš zkusit nahradit to termoplastové těsnění silikonovým, nejlépe mít dvě, jako mají plastová okna.
Dobrý večer,
myslím, že je dôležité pridať vrstvu parotesnenia na čo najinteriérovejšiu časť okna alebo prilepiť ho na rám. Buď D-profil - nedávno som tak utesnila naše cca 15 ročné zdvojené okná, alebo K alebo P profil.
e-okentes.inshop.cz
alebo len pásik... e-okentes.inshop.cz
Podľa fotiek sa mi zdá, že sa vlhkosť dostáva zvonku... Mohlo by to byť? V tom prípade by som pridala tesnenie aj na čo najexteriérovejšiu časť okna.
Díky za odpovědi. Přitopil jsem na 22, efekt myslím žádný. Domluvil jsem se s místní firmou, že na zkoušku vyměníme těsnění u jednoho křídla nebo okna. Dám vědět, jak jsem dopadl.
Na plasťáky už se dávají i tři těsnění - jedno je málo plastove-okna.php
A eurookna mají taky dvě, eurookna.htm
to mají, ale na fotkách je jedno
No právě, má nějaká odbytá eurookna.
Tohle jsou okna, která už jsem koupil s domem. Nicméně jsem se byl podívat do vikýře na nově pořízené euro a též má jen středové těsnění – až dorazí hoši z firmy, poptám se na těsnění dorazové. (Jen se bojím, aby tam šlo přidat, jestli okno nedoléhá na rám příliš na těsno.)
Evidentně ne, když to netěsní, navíc ty silikonové trubičky jsou tenké a duté. A ještě je dost možné, že to má šroubovací, nebo seřiditelné panty, ale to nebude potřeba.
To je právě ono. UŽ... Byly doby kdy se dávalo jen jedno.
Hoši z firmy samozřejmě nedorazili, takže jsem pro začátek koupil obyčejné gumové (či jaké) těsnění za 20 Kč metr a udělal dorazové těsnění na interiérové straně. Rám je zatím krásně suchý, ale to se v tomhle březnovém počasí není čemu divit, musím počkat na mráz.
ja na tech fotkach vidim puchyrky na laku z venkovni strany a to je prave tim, ze mate jen jedno (stredove) tesneni, tim, ze nemate dorazovou gumu vam teplu vzduch obohaceny parou vnikne az ke kovani, kde je krasny rosny bod, tady vlhkost vleze do dreva a tlaci se ven pres vrstvu laku, ktera neni schopna tuto propustit a delaji se bublinky na laku. rozumejte, vlhkost jde vzdy smerem ven, nikdy ne dovnitr, vsechny domacnosti vybavene tesnicimi okny jsou pretlakove a vlhkost se tudiz tlaci ven. chce to vymenit okna za nejaky lepsi model a ne toto predpotopni reseni.
Díky. Dům šel… z domu, abych tak řekl, a nový majitel okna vyměnil, takže je po problému. Překvapuje mě, že se i relativně nová okna dají provést takhle blbě.
