Obsypání betonového bazénu
Registrovaný Vadas, 02.06.2017 22:15, Zahrada, 5 odpovědí (423 zobrazení)
Dobrý večer, mám jeden dotaz, stavím bazén hloubka 1,4 rozměr 2,5 x 5. Postaveno ze ztraceného bednění 25x25x50, perfektně vyarmováno, podloží zvětralá skála, skoro nešlo bagrem kopat. Stěny zality betonem, podlaha kari sítě a 15cm beton. Mezi bazénem a terénem vznikla díra od 5 do 30 cm. Polovina lidí tvrdí že je nutná zasypat štěrkem, druhá polovina říká že je to zbytečné a radí dát zpět pouze vykopanou zeminu. Vzhedem k tomu co mám zeminy a té zvětralé skály se mě moc nechce objednávat štěrk a likvidovat o to více zeminy. Myslíte že je štěrk nutný??? Díky za radu :?:
Re: Obsypání betonového bazénu kazan 127603.06.2017 10:02
Re: Obsypání betonového bazénu čitateľ03.06.2017 17:27
Re: Obsypání betonového bazénu kejki03.06.2017 18:20
Re: Obsypání betonového bazénu Al205.06.2017 19:56
Re: Obsypání betonového bazénu posledníVadas12.06.2017 22:13
kazan 1276 [85.71.0.xxx], 03.06.2017 10:02
Ahoj , můžeš dát i zeminu ale je potřeba dát na stěny bazénu nopovou fólii , ale samozřejmě lepší je ten štěrk
Registrovaný Al2, 05.06.2017 19:56
Je to úplně putna co das zvenku (možná tepelnou izolaci bych bral, ale zda sterk nebo hlínu je jedno IMHO.
Podstatný je, abys měl dvojitou vanu. S geotextilii a svarovanou aspoň 1.5mm fólii mezi vanama a vyřešeny průchodky, včetně zamezení průsaků mezi vanama. Máš ?
Registrovaný Vadas, 12.06.2017 22:13
Geo textili mám, dvojitou vanu nemám, to je snad zbytečné? Osobně jsem neslyšel že by někdo lepil dvě vrstvy na sebe ::)
