Autochladnička.
Registrovaný Cat, 16.04.2017 20:49, Elektro, 14 odpovědí (589 zobrazení) Vyřešen
Budu kupovat novou autochladničku do bagru, tak sháním jakou nejlépe.
Důležité je aby hodně chladila a měla ochranu před vybitím baterie.
Cena čím míň, tím líp.
Asi to vypadá na Tuto.
Děkuji za tipy a doporučení.
Re: Autochladnička. ms_vysirac16.04.2017 21:11
Re: Autochladnička. Cat16.04.2017 21:18
Re: Autochladnička. ms_vysirac16.04.2017 21:51
Re: Autochladnička. MM..17.04.2017 01:08
Re: Autochladnička. MM..17.04.2017 01:15
Re: Autochladnička. Nuda17.04.2017 08:16
Re: Autochladnička. Karel0417.04.2017 11:43
Re: Autochladnička. Nuda18.04.2017 07:58
Re: Autochladnička. kozakl18.04.2017 09:21
Re: Autochladnička. Prasak18.04.2017 18:14
Re: Autochladnička. Cat17.04.2017 19:58
Re: Autochladnička. ms_vysirac17.04.2017 22:35
Re: Autochladnička. posledníCat16.05.2017 22:07
Re: Autochladnička. Cat16.05.2017 22:06
Re: Autochladnička.
ms_vysirac [212.79.110.xxx], 16.04.2017 21:11
Bagr? Na jaké napětí? Jinak dost protichůdné požadavky, Peltier prostě kompresor nenahradí.
Re: Autochladnička.
Registrovaný Cat, 16.04.2017 21:18
12V nebo je i možnost napájet z měniče. To bych ale zavrh raději.
Kompresor nechci kvůli vysoké ceně a otřesům bagru.
Jinak 14000 opravdu nedám. Hledám co nejlevnější a nejvýkonnější do 2000 kaček českých.
Re: Autochladnička.
ms_vysirac [212.79.110.xxx], 16.04.2017 21:51
Pak si stačí vybrat, Ezetil je přeci jenom zavedený výrobce v této oblasti.
Re: Autochladnička.
Moderátor MM.., 17.04.2017 01:08
mobicool je znamy vyrobca tusim, kludne.\
Ale peltiery su neefektivne to je len na to ze to par veci udrzi studene. Chladit to bude. Otrasy mozu vadit aj tomu, ak to tam cinan pripevnil nejakym kurvitkom, a je v tom aj vetrak. (musi byt)
Re: Autochladnička.
Moderátor MM.., 17.04.2017 01:15
ochranu pred vybitim tam fakt vidis? lebo neviem ci to ma.
Re: Autochladnička.
Nuda [90.64.64.xxx], 17.04.2017 08:16
Cestovatelia, zigmund-hanzelka, po cestách v Afrike chladili pod výklopným, predným oknom Tatrovky nápoje vo fľašiach zabalené v mokrom uteráku, stačil prúd vzduchu a odparovanie vody z handry.
Zlatí komunisti, tieto kapitalistické, vykorisťovateľské maniere nejakým blbým chladením žranice sa v širokých radách pracujúcich bagristov či traktoristov, kombajnistov, zlobinovcov, chozraščótnikov, úderníkov, nikdy nenosili. A sme tu, pravda, boľo by nám dnes ľepšie bez chladničiek, ľen nebyť tých sopliakov mľadých, hlavne neskúsených na námestiach v roku 1989 s kľúčikmi a paprčami do "V".
Re: Autochladnička.
Registrovaný Karel04, 17.04.2017 11:43
Nuda,kdyby sis odpustil celý ten druhý odstavec,dalo by se to i číst.Jestli máš nějaké problémy a komplexy,navštiv nějakého psychiatra nebo si to piš třeba na zpovědnici.Do kutilské poradny psát takové kraviny je už úchylka.
Re: Autochladnička.
Nuda [5.178.54.xxx], 18.04.2017 07:58
Aj mľiečko bolo v samoobsluhách dostať za dve korunky nechladené priamo z modrých prepravok za ktorými sa tiahli potoky modrej stuhy zo skladov za rudlou, lebo prepravky súdruhovia umne po stranách prederavili. Voňavo v priehľadných PE sakloch bolo mľiečko zabalené, tiež bolo homogenizované, aby sa náročnému, socialistickému spotrebiteľovi odporný tuk na stenách sáčkov neusádzal.
Mľadí a neskúsení sopliaci, ktorí nevybudovali prácou výdobytky od 1948, všetko dobré v roku 1989 "nežne" pokazili. Malo sa vešať, dodnes mali byť do švíku plné kriminály boľševikov a eštébákov aj s ich debilnými panghartmi, blízkymi osobami v I.II. a III. rade.
Re: Autochladnička.
Registrovaný kozakl, 18.04.2017 09:21
... nechladené ... a večer ti smrdělo jak tvůj nemytý pyj.
Re: Autochladnička.
Stříbrný rádce Prasak, 18.04.2017 18:14
Když se ti tak stýská po starých časech, tak emigruj do KLDR, tam budeš mezi svejma.
Re: Autochladnička.
Registrovaný Cat, 17.04.2017 19:58
Tak asi zkusím upgrade větráku ve staré chladničce. Ten Peltierův článek je studený dost, jen originál větrák se mi zdá že je dost slabý.
Doma jsem našel viz fotka.
Re: Autochladnička.
ms_vysirac [212.79.110.xxx], 17.04.2017 22:35
Tak kvůli ventilátoru není opravdu třeba kupovat novou ledničku, jinak ventilátor - původní změřit a podívat se.
Registrovaný Cat, 16.05.2017 22:07
Ani jeden ventilátor tam nepasuje, je to atyp na ty chladničky.
Re: Autochladnička.
Registrovaný Cat, 16.05.2017 22:06
Tak jsem nakonec tu starou opravil a stejně jsem si koupil novou, protože jsem nafasoval nový bagr, tak tu opravenou jsem nechal ve starém bagru.
