Zabetonování sloupku na plot
Registrovaný namor.b, 14.03.2017 22:43, Stavebniny, 9 odpovědí (847 zobrazení)
Ahoj.
Poprosil bych o názor nějaké stavebníky....
Potřebují o víkendu zabetonovat 2 kovové tyče na krátký 5metrový úsek plotu, kde mám popínavé rostliny, které už začínají rašit. Proto nemůžu počkat na teplejší počasí, protože bych tam ten prales rostlin rozdupal.
Je možné v dnešní teplotě přes den kolem 10°C a v noci 2°C zabetonovat sloupek, aby se beton nevydrolil, a zůstal pevný? A jaký beton použít? Je možné použít i ten suchý-zalévací?
Díky za reakce.
Re: Zabetonování sloupku na plot pc14.03.2017 23:07
Re: Zabetonování sloupku na plot kmochna15.03.2017 04:18
Re: Zabetonování sloupku na plot dabac15.03.2017 08:45
Re: Zabetonování sloupku na plot pl15.03.2017 08:51
Re: Zabetonování sloupku na plot namor.b15.03.2017 17:08
Re: Zabetonování sloupku na plot milan.cukrar15.03.2017 16:26
Re: Zabetonování sloupku na plot HamHam16.03.2017 09:39
Re: Zabetonování sloupku na plot čitateľ16.03.2017 16:11
Re: Zabetonování sloupku na plot posledníPLV18.03.2017 22:31
Registrovaný pc, 14.03.2017 23:07
Ano je to možné zabetonovat, pro případ, že by v noci klesla teplota mírně pod nulu, je možné koupit přísadu do betonu, nalije se do vody pro rozmíchání betonu. Beton klidně pytlovaný, nabízí se beton anebo betonový potěr, beton je na tohle vhodnější, má hrubší kamenivo, betonový potěr je jemnější a má asi o trochu menší pevnost. Ale na ty sloupky je to jedno, můžete použít oboje.
Registrovaný kmochna, 15.03.2017 04:18
teplota je v pohodě.
na dva blbý sloupky bych nepořádal manévry v obi, ale asi bych si beton míchnul sám. kolik tam toho může padnout? 4 míchačky?
koupíš cement, písek vezmeš dětem z pískoviště a kamínky seženeš na kdejaké polňačce.
poměr je cca. 1-2-1
1 lopata cementu
2 písku
1 kamínků
zasucha bez vody pořádně promíchat, až se cement obalí na všechno a nakonec vodu (přiměřeně). ladíš potom cementem. konzistenci bych udělal takovou, aby při vysejpání do kolečka to dělalo takový "pleskavý bábovičky".
Registrovaný dabac, 15.03.2017 08:45
Pokud to máte 2 ks.jenom tak bych ani nebetonoval.Existují závrtné konzole a sloupky se aretují drtí.Je to rychlé a zase pro dva sloupky vcelku levné.
pl [80.123.85.xxx], 15.03.2017 08:51
ten zemni vrut vyjde na 300Kc a vice
ale pokud to maji byt jenom dva sloupky, tak je to porad lepsi, nez se drbat s betonem
Registrovaný namor.b, 15.03.2017 17:08
Díky za názory, že se této teplotě betonovat dá.
Bohužel betonovat musím. Nic jiného, než hluboce zabetonovaná železná tyč, to neudrží. Jak jsem už uvedl, mám tam popínavky, co vyrostou ve veliké hustotě až někam do 4 metrů, to už je nějaká váha, a navíc když se do toho opře silná vichřice, jako byly v této zimě už 3x, tak to funguje jako plachta na lodi....::)
A nemám tam lehké pletivo, ale klasický dřevěný vesnický plot s těžkýma rynglema, a poctivýma plaňkama.....to je na těch pár metrech přes 150 kg!!
Stříbrný rádce milan.cukrar, 15.03.2017 16:26
Proč byste nemohl betonovat?
Registrovaný HamHam, 16.03.2017 09:39
Řekl bych, že pán se bojí nízké teploty.
Pokud budete beton rozdělávat ve dne (píšete 10 st. C), je to v poho. A po zabetonování to dobře zateplete. Beton si teplo "vyrábí" sám. Jen nesmí utíkat.
čitateľ [178.41.173.xxx], 16.03.2017 16:11
Preboha, veď už je jar. Teplota je ideálna.
PLV [176.102.144.xxx], 18.03.2017 22:31
Nechápu, proč by nešlo betonovat v půlce března. Nad tímto přemýšlet mě nikdy v životě nenapadlo. Do země můžete betonovat skoro celý rok.
