Akumulacni kamna
Akumulacni topenar [37.48.1.xxx], 11.01.2017 04:13, Bydlení obecně, 6 odpovědí (285 zobrazení) Vyřešen
Dobry den, potřebuji poradit ohledne akumulacek. V noci se normálně nahřejí, ale sami o sobe nesalaji teply vzduch. Pouze kdyz pustim ventilatory. Jsou nastavene na plno. Je to normalni nebo jsou v nich spatna topna telesa ci neco jineho. Dekuji za rady.
Re: Akumulacni kamna Yarda11.01.2017 08:40
Re: Akumulacni kamna ok11.01.2017 12:43
Re: Akumulacni kamna paul11.01.2017 15:23
Re: Akumulacni kamna Nuda11.01.2017 18:30
Re: Akumulacni kamna mirektatra11.01.2017 19:05
Re: Akumulacni kamna posledníAkumulacni topenar12.01.2017 06:28
Registrovaný Yarda, 11.01.2017 08:40
Dost dobře nechápu, na co se ptáš. IMHO je to vlastnost akumulaček (těch s ventilátorem, mám akumulačky bez ventilátoru, tam je jen klapka co otevírá prostor s topnými tělesy a šamotovými cihlami) že hřejí jen když se pustí ventilátor - pokud trochu hřejí i bez puštěného ventilátoru, tak je to asi nedokonalostí izolace. Jestli se to zdá, že topí málo, možná jsou některá topná tělesa špatná (IMHO v nich může být více topných těles paralelně).
Registrovaný ok, 11.01.2017 12:43
Akumulačky Ti fungujú presne tak, ako fungovať majú. Ale zrejme ich nepoužívaš v správnom režime. V prvom rade by si nemal ventilátory spúšťať Ty sám, ale by si na ne mal pripojť termostat. Ventilátory by tiež nemali bežať naplno, ale len na minimálny výkon potrebný na vykúrenie miestnosti (s ohľadom na hlučnosť a kolísanie teploty v miestnosti pri spínaní). To platí pre ručné nastavenie rýchlosti ventilátora. Ideálne by bolo však vybrať termostat schopný riadiť rýchlosť ventilátorov.
Registrovaný paul, 11.01.2017 15:23
a co takhle dát typ aku. a za druhé , máš nainstalovaný pokojový termostat? asi ne, když mluvíš o ručnímspouštění
Nuda [90.64.82.xxx], 11.01.2017 18:30
špatné zapojenie ventilátorov k čidlu termostatu. Ak sa ohreje šamot, či kieho šľaka je výplň kachiel vycpatá, mali by sa zopnúť vrtule, aby vytláčali ohriaty luft.
Stříbrný rádce mirektatra, 11.01.2017 19:05
Nahřátí (naakumulování tepla) akumulaček v době nízkého tarifu, kdy topit nepotřebuji a vyfoukání uloženého tepla v době, kdy je drahý tarif, ale já chci topit, to je VLASTNOST , nikoliv vada. V ideálním případě topí kamna v době, kdy je ventilátor vypnutý, MINIMÁLNĚ. Potom mohu efektivně řídit jejich "vybíjení" tepla. Teplota v místnosti se tedy reguluje "odloženě" po nabíjení, zpravidla časově programovatelným termostatem, prostřednictvím řízení chodu ventilátoru... ale nejlépe v průběhu 24hodin. Regulace je zde tedy dvojí: 1) termostat teploty nabití cihel - je na akumulačkách 2) termostat teploty v místnosti - je na zdi v místnosti.
V akumulačkách se teplo ukládá do magnezitových cihel, které jsou zaizolované proti neřízenému vychladnutí - vybíjení - vhodnou tepelnou izolací. Je-li již stará, nebo poškozená dopravou či demontáží, kamna špatně uchovávají teplo - špatně akumulují...
Existují ale i kamna, která nemají řízené vybíjení ("Vamberecké") a předávají své teplo již po částečném nahřátí, ALE POSTUPNĚ. Tato kamna mají vybíjecí charakteristiku "neodložené vybíjení" a používají se tam, kde vytápění nastává již v průběhu nabíjení a bezprostředně po něm. Teplota místnosti se potom reguluje stupněm nahřátí akumulační části kamen.
Na svém, za své, po svém.
Akumulacni topenar [193.138.153.xxx], 12.01.2017 06:28
děkuji všem za komentáře
