Budú mi pasovať pneumatiky na moje disky ?
Dobrý večer prosím Vás mám na svojom citroene 15" disky GTI Peugeoet a mám na nich dve letné kingstary 195/50 R15 a dve Bravurisi tiež toho istého rozmeru a dnes mi krstný otec podaroval zimné pneumatiky Matador s rozmerom 195/65 R15 je to trochu iný rozmer ale rád by som vedel či mi budú pasovať na moje disky alebo nie či sa vôbec oplatí chodiť do servisu prezúvať to. Ďakujem
Stačí kouknout do velkého TP a tam jsou vypsány výrobcem doporučrné velikosti pneumatik a disků.
Na disky obout půjdou, ale určitě nebudou zapsané v technickém průkazu. Tachometr bude mít výraznou odchylku kvůli změně obvodu kola, je možné, že bude vyšší pneumatika škrtat o podběhy a kdyby se náhodou stala nehoda, pojišťovna by mohla dělat problémy s placením, protože jde o výrazně jiný rozměr, než jaký na auto patří.
Pro představu o velkém rozdílu přikládám obrázek.
195 = sirka pneu
/50 resp. /65 = vyska pneu v % zo sirky (t.j. 50% resp. 65% zo 195)
R15 = na jaky disk sa to da namontovat.
T.j. ako uz pisal potkan, dat to na 15disk pojde, ale neni to spravne resp. asi ani dovolene pre tvoje auto ak je spravne 50. Lebo bude tacho ukazovat hovadiny, apod. Ale moze sa stat ze je spravne 65 a mal si blbe doteraz, lebo to "tunil" nejaky magor. Pori si technicak tam by malo byt napisane co vsetko mozes dat na to auto.
.. nezabudnut si vsimat aj tie dalsie cislo a pismeno za tym co si uz napisal, napr. "95H" apod, znamena zataz a max. rychlost, aj to byva v technicaku napisane, a neni to jedno, zavisi od auta http://www.reifen.de/static/de/tipps-tricks/reifen tipps/tragfaehigkeitsindex
a max rychlost v CR asi nepodstatne, ale v D si to vsimam ked chcem ist aj 200.
http://www.auto-motor-oel.de/ratgeber/geschwindigk eitsindex-reifen/442/
A potom este DOT oznacenie ktore hovori o tom v ktory tyzden a rok bola pneu vyrobena, starsie jak 5-6rokov by som uz radsej prestal pouzivat (pneu po case tvrdnu a praskaju). Napr. vyrobena 11ty tyzden roku 2007: https://de.wikipedia.org/wiki/DOT-Nummer#/media/Fi le:DOT_Nummer_1107.jpg by som uz vyhodil
