Dlátem a paličkou.
strejdabrabenec 04.09.2009 19:04
strejdabrabenec
To jsme zkoušeli, loupe se to po milimetrových šupinkách, nepomohlo by to třeba nahřát?
ksanda 04.09.2009 19:10
ksanda
Jak jste to dělali? Musí se odloupnout minimálně šířka dláta.
strejdabrabenec 04.09.2009 19:26
strejdabrabenec
Špatně se mi to slovně popisuje :-) ale je to v železném rámu a na něm to drží, neloupe se to po kus…
ksanda 04.09.2009 19:36
ksanda
Zkusil bych to opatrně zbrousit ruční rozbrušovačkou/kotoučem na kámen/.V rozích to asi bude chtít"l…
reifik 05.09.2009 10:32
reifik
také jsem z tím měla hlavu, ale zjistila jsem, že je nutno použít tenčí dláto a tudíž musí být ostrý…
samasobe 24.09.2013 11:16
samasobe
Stejně jako olejové nátěry by ohřátí aspoň na 130 st C pomohlo tmel změkčit. A pak seškrabat. JABRAK…
Jabraka 05.09.2009 09:44
Jabraka
Moc všem děkuji za rady, zkusíme to nahřát a snad to půjde líp ...
ksanda 05.09.2009 11:22
ksanda
Sklenářský tmel se ředí fermeží, ale nezkoušel jsem. Třeba trochu změkne. Okna jsem si zasklíval akr…
strejdabrabenec 05.09.2009 11:29
strejdabrabenec
Starý tmel se zpravidla odstraňuje vysekávacím nožem a kladívkem. Žádné ředění nepomůže: Jsou i vyse…
Stewe 02.12.2011 19:09
Stewe
ale i dva roky stará odpověď na dnes už čtyři roky starý dotaz pomůže. Díky
Golf 22.09.2013 08:44
Golf
I mně pomohla. Děkuji
S.x 05.08.2016 10:26
S.x
Takže pokud jsem to správně pochopil mám si koupit dlátko a opatrně vysekat. Potřebuji vyndat jedno…
Petr73 04.12.2017 22:58
Petr73
Vem to rozbrusem,slabý kotouc a pak docistit dlatkem ostrym ne sekacem.
Kenav 04.12.2017 23:32
Kenav
Tam kde se tmel loupe od rámu okna začni. Jde to i příborovým nožem. Údery musí být vedeny co nejvíc… poslední
Stefran 05.12.2017 19:47
Stefran
Špatně se mi to slovně popisuje :-) ale je to v železném rámu a na něm to drží, neloupe se to po kusech na šířku dláta jako z dřevěného rámu. No, my jsme takoví "kutilové" ... Je to třídílné okýnko, tak do toho nechci zas tak moc praštit, ať nerozbiju i ty ostatní...
Starý tmel se zpravidla odstraňuje vysekávacím nožem a kladívkem. Žádné ředění nepomůže: Jsou i vysekávací frézky na bázi vrtačky, ale jednak to dělá značný nepořádek, neřku-li bordel po okolí a pak na jedno okénko je to zbytečná investice.A nakonec vím, že není tmel jako tmel, co u jednoho jde,tak u druhého tu bude určitě jiné.
A nyní jsme si všiml, že tento doatz je 2 roky starý, takže jste si pomohl nejspíše sám. príma den. St.
Údery musí být vedeny co nejvíc souběžně se sklem. Pokud je rozbité máš to snažší.
Do sklenářského tmelu se opravdu dávala fermež, tak jako fermež na nátěr okna pod tmel.
Koupený tmel propracovat rukama, starší případně naředit fermeží. Na tvrdý tmel na okně fermež nepomůže.
Tmel při zasklívání zapracovat zas tím kuchyňským nožem, jemně namazaným fermeží aby se klouzal.
