kohout do plastových sudů plných chemikálií
Ahoj kutilové,
potřeboval bych poradit, jsem chemik a pracuju v laboratoři a nastarosti mam i sklad chemikálií, ve skladě máme několik 200l sudů s různými chemikáliemi, z těchto sudů přečerpáváme pomocí ručních čerpadel do 25l kanystrů, ze kterých se pak dolévá do lázní. Po načerpání do kanystru se musí čerpadlo důkladně propláchnout, pak se musí oplach odnést na ČOV a pak zpátky na sklad dočerpat oplach vodou, pokud přečerpáváte třeba ze 3 sudů najednou, musíte tohle dělat nadvakrát, jelikož je na skladě pouze jeden oplach na kyselé roztoky, a jeden oplach na zásadité oplachy, tak je tohle moc zdlouhavé... navrhl jsem tedy nadřízenému řešení, a to že by bylo dobré kdyby měly sudy na dně kohout, a na to mi bylo řečeno, že mam vymyslet řešení, dát to na papír a doručit vedení... od vás tedy potřebuju poradit, jestli je možné, aby existoval kohout který se do sudu zarazí, a pak aby bylo třeba možné kohout vyndat a použít dále do nového sudu, bylo by ale dobré, aby kohout byl alespoň trochu odolný na chemikálie, aby se hned na prvnim sudu neporouchal
je ale trošku důležité, kdyby něco takového šlo, aby při narazení kohoutu moc chemikálie nevyteklo, pár kapek max., jedná se i o látky toxické, tak aby to nedělalo moc bordel... za všechny rady a připomínky děkuji
jsou to tyto sudy (ale šedivé) a takto to i čerpáme:![[pumpa.jpg]](http://www.carvalet.cz/images/dvd/pumpa.jpg)
Dobrý den,sudy na chemikálie jsou takto konstruovány a schváleny z určitých důvodů,doporučuji raději zakoupit více čerpadel.Nějaké výtvory domaniko nedoporučuji,kdyby došlo k havárii,tak Vás nezachrání ani svěcená voda,pojišťovna to bude vymáhat na autorovi systému,který to zavinil.
no my tam máme spoustu různých chemikálií, ke každé je jedno čerpadlo, ale propláchnout se to musí protože ta chemikálie v tom čerpadle zůstává, ale teď mě napadlo kdyby ty sudy byly položený, tak jestli existuje třeba ventyl do těch závitů na víčko?
A co sudy,ty se po vyčerpání nevyplachují?Oplach čerpadla by neměl být zase takový problém.Jde o organizaci práce.Dnes se odpadní vody po těchto oplaších regenerují pomocí reverzní osmozy.Ani to není tak drahá záležitost.Po koncentraci se soli zase používají znovu.
sudy se už asi likvidujou někde jinde, ty oplachy neni nic hroznýho, ale když máš takhle dělat třeba 5 kanystrů za směnu tak ti to zabere dost času, a pak nestíháš třeba to ostatní... a odpadní oplachové vody se zpracovávaj v naší ČOV a dou do kanalizace, reverzní osmózu máme taky, ale ta nám vyrábí demi vodu
Potom tedy doporučuji něco v tomto provedení a nějakou redukci pro montáž na sud,není z obrázku viditelné zdali je tam vnitřní závit na té přírubičce. http://www.superoleje.cz/index.php?main_page=produ ct_info&products_id=884
A zde vůbec zajímavá cena:http://www.oliobest.cz/e-shop/index.php?p=products More&iProduct=184&sName=plastov-kohout-pro-sudy-3- 4
ožná toto přesně potřebujete: http://www.oliobest.cz/e-shop/index.php?p=products More&iProduct=138&sName=plastový-kohout-pro-sudy-s-2´´adapterem
díky, zkusim to hodit na ten papír a dát návrh vedení
A co takto nakupit viac kanystrov, 8 pre jeden sud a rovno na jeden krat precerpat cely obsah jedneho sudu do tychto 8 kanystrov aby sa to nemuselo precerpavat po jednom kanystri. Minimalne by sa nemuselo tak casto precerpavat a oplachovat ked uz nic ine.
v těchto sudech máme cca 15 různých chemikálií, nedovedu si představit jak to pak skladujem... oni se pak musí vážit a odepisovat, zaznamenat v grafu stav zbylé chemikálie, a 3lidi to musí podepsat
to už je lepší to jak to děláme teď, zkusim to s mym nadřízenym řešit tak že jak píše kachlik, sud naležato a kohout...
Myslim ze sud nalezato z hladiska bezpecnosti ale asi neprejde. Mohlo by sa stat ze ten plastovy kohut niekto odrazi a vyleje sa to, a to by asi nebolo dobre. Jedine snad ze by sa ten sud daval na lezato pomocou nejakej kolisky len vtedy a iba na cas potrebny na preliatie tej chcemikalie zo suda. Pokial by mali byt sudy stale nalezato s tym plastovym kohutom tak v tom vidim dost riziko.
to sem si taky řikal no... v těch sudech sou moc nebezpečný chemikálie a jejich vylití by asi nebyla moc dobrá věc... ono kdyby ty sudy byly kovový tak by to bylo o hodně lepší...
Další firma je třeba DENIOS, ale od těch mám jen starší (loňský) katalog. V nabídce mají i manipulační techniku, takže by neměl být problém s manipulací… A mimochodem, pod sudy záchytné vany máte? (Měly by mít minimálně stejný objem, jako je maximální množství nad nimi uložených látek
, takže to asi pány šéfy nepotěší - to je docela fest vysoká investice.)
Vybavením pro skladové hospodářství se zabývají i firmy MEVATEC a REO AMOS, zkus pohledat na jejich stránkách, eventuálně se obrať telefonicky - v katalogu nemají všechno. Nejjednodušší by byly kohouty a sudy dát naležato…
My jsme v provozu galvanovny přečerpávali ze sudů do lázně roztoky pomocí násosek.Trubice z PVC do U na jedné straně PVC kohout a po naplnění trubice kapalina přetékala sama.Pak by bylo možno na jakýkoliv roztok mít samostatné zařízení.Levné a lehce manipulativní.Další možností by bylo,pomocí stlačeného vzduchu přes jeden vstup v zátce přefouknout obsah sudu.opět na výstupu uzavírací kohout.
Žádné čerpadlo není potřeba.
jak sem si to tu znova přečítal, tak sem se zamyslel nad těma násoskama, ale vůbec si nemůžu představit jak to vypadá... byl by možný nějaký nákres pro blbé?
Fosicko.
Představ si U trubici uzavřenou na delší straně kohoutem.Vše je z plastu.Když trubici naplníš čerpanou kapalinou,a volnou stranou rychle ponoříš do sudu a otevřeš kohout,kapalina poteče sama do jiné nádoby,než sud vyteče.Pokud kohout je uzavřený,kapalina nepoteče,otevřeš ho a zase poteče.Taq neuzavřená trubka,nebo hadice musí dosáhnout až na dno.Kohout musí být pod úrovní dna.Doufámže jsem to popsal srozumitelně.Je to totiž stejný princip,jako když přecucáváš víno z demižonu
už tomu trošku rozumim, teď jen nějak vymyslet aby když se uzavře kohout, aby to bylo komplet uzavřený, jedná se i o toxický látky, tak aby výpary zůstaly tam kde maj bejt
ještě dotaz, jak moc rychle to teče? abych třeba ten kanystr nečerpal tejden....
tak to neprošlo ani senátem
muj nejvyší nadřízený prý už o tom přemýšlel a z hlediska bezpečnosti skoro vše vypustil z hlavy, nejlepší a bezpečné řešení by byly prý malá vzduchová čerpadla na každý sud, ale to v době krize určitě neschválej, díky jinak všem za pomoc
