Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj pro Accucel 6
Jsem se zas na něco dal. Něco čemu vůbec nerozumím, ale tak nějak se mi líbí od dětství. A sny by si měl člověk plnit. Už mám vysílač, teď řeším nabíječku a akumulátory. Nabíječku jsem objednal http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__75599__ Turnigy_Accucel_6_80W_10A_Balancer_Charger_LiHV_Ca pable_EU_Warehouse_.html
Ale je bez zdroje. Co jsem si přečetl, mám několik možností a to zbastlit nějaký ATX zdroj a druhá možnost sehnat nějaký sofistikovanější zdroj, něco jako k notebooku. Nerozumím elektrice, nevím co je proud, co je napětí, ale dokázali byste mi poradit čím by se to dalo napájet, aby to bylo levné a blbuvzdorné?
Něco takového, z Číny by to asi bylo ještě levnější. http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?…
karel 22.09.2015 00:19
karel
Dík, no já si právě říkal, že by se ten zdroj dal z něčeho udělat, mám totiž pocit, že cokoliv souvi…
Redsnake 22.09.2015 08:17
Redsnake
Co tohle? http://www.mercateo.cz/p/1910-1015521/MikroTik_pr_ myslov_impulsn_zdroj_12V_10A_120W.html?…
Redsnake 22.09.2015 08:24
Redsnake
Balancováním myslíš to srovnání kapacity nebo spíš nabití jednotlivých článků v akumulátoru? To by s…
Redsnake 22.09.2015 08:33
Redsnake
Tak sama o sobě to umět nemůže, když tam zapojíš jenom dva dráty. Proto je na těch vícečlánkových Li…
karel 22.09.2015 10:46
karel
Tak já tím nebudu nabíjet jednotlivé články, ale ty sestavy zatavené v plastu viz- http://www.hobbyk…
Redsnake 22.09.2015 10:49
Redsnake
Je tam servisní konektor, ten se zapojuje taky.
karel 22.09.2015 10:55
karel
Třeba tahle nabíječka by to utáhla? http://www.rc-modelar.cz/Nabijece/162-zdroj-12v-5a -110-240v.htm…
Redsnake 22.09.2015 10:57
Redsnake
Když nebudeš rychlonabíjet nějakým extrémním proudem vysokokapacitní aku s hodně vysokým C, tak jist…
karel 22.09.2015 11:07
karel
Tak to je jiná paráda :)) Já si koupil jen Turnigy 9X zatím. Na vyzkoušení, ať tam nezahučím za moc…
Redsnake 22.09.2015 17:02
Redsnake
Teď nelítám, kdysi jsem se tomu věnoval dost a nějak mě zase popadla touha. Zatím to leží ve skříni…
karel 22.09.2015 20:17
karel
tady http://www.banggood.com/AC-100-240V-to-DC-12V-5A-6 0W-Power-Supply-Adapter-For-LED-Strip-Light-…
lk1 23.09.2015 08:34
lk1
a zdroj pro LED 12V http://www.banggood.com/Wholesale-Halogen-Light-LE D-Driver-Power-Supply-Electro…
lk1 23.09.2015 09:26
lk1
AC 12 V Output, píšou to tam. Takže dobastlit síťový přívod, usměrňovač a filtraci, vyrobit nebo kou…
karel 23.09.2015 09:35
karel
pravda, slovo LED v nadpisu mě zaslepilo oči. Myslíš že půjdou připojit takovéhle http://www.banggo… poslední
lk1 23.09.2015 17:58
lk1
Tak sama o sobě to umět nemůže, když tam zapojíš jenom dva dráty. Proto je na těch vícečlánkových Li-něco ten druhý malý konektor, aby to dokázalo měřit každý článek samostatně. Chytré nabíječky dokážou zobrazovat během nabíjení i napětí na jednotlivých článcích.
a zdroj pro LED 12V http://www.banggood.com/Wholesale-Halogen-Light-LE D-Driver-Power-Supply-Electronic-Transformer-105W- 12V-220V-240V-p-32260.html
ale u toho fakt nevím, zda tím lze napájet nabíječku, muselo by se asi na výstup podívat osciloskopem, jestli tam nelítaj nějaké špičky, které by ti ten nabíječ na vstupu odpálily.
Snad někdo tady má se zdrojema pro LED zkušenosti, co se týče výstupního průběhu, a špice po zapnutí do sítě?
Myslíš že půjdou připojit takovéhle http://www.banggood.com/6W-76led-COB-LED-Chip-520m A-WhiteWarm-White-For-DIY-DC-12V-p-960210.html 12V pásky antiparalelně, asi to zkusím, až mi přijde?
Netuším kolik ty COB pásky vydrží v závěrném směru, blikat asi nebudou, na výstupu bude zřejmě mnohem vyšší kmitočet než 50Hz.
Třeba to tak číňan i myslel?
